주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면/프로젝터가 흐릿함
투사된 이미지가 불분명하거나 흐릿합니다.
프로젝터 렌즈의 초점이 맞지 않음
컴퓨터에서 낮은 해상도로 투사하거나 프로젝터의 기본 해상도와 일치시킬 때 선명도 설정을 조정하세요. 이미지의 자동 추적 및 동기화를 위해 자동 버튼을 누르세요. 이 방법이 작동하지 않으면 화면에 이미지를 수동으로 표시하고 추적 및 동기화 설정을 조정하세요.
프로젝터 렌즈에 결로가 있음
프로젝터를 켜기 전에 실온으로 충분히 예열되도록 기다리세요.
프로젝터 렌즈가 더러움
정기적으로 프로젝터 렌즈를 청소하세요. 먼지와 얼룩을 제거하려면 적절한 렌즈 청소용 페이퍼를 사용하세요. 렌즈 청소용 페이퍼로 얼룩이 잘 제거되지 않으면 보풀이 없는 천에 액체 렌즈 클리너를 묻혀 얼룩을 닦아내세요. 절대로 액체를 렌즈에 직접 분사하지 마세요. 프로젝터의 열로 인해 클리너가 발화할 수 있으므로 가연성 성분이 포함된 렌즈 클리너는 절대로 사용하지 마세요. 프로젝터 렌즈가 손상될 수 있으므로 유리 세정제나 압축 공기 캔은 절대로 사용하지 마세요.
프로젝터가 스크린에서 너무 멀리 떨어져 있음
프로젝터를 스크린과 충분히 가까운 곳에 배치하고, 이미지 해상도가 원하는 수준이 될 때까지 포커스 링을 사용하여 프로젝터의 초점을 조정하세요. 프로젝터가 스크린에서 적절한 거리에 있음에도 이미지 품질이 여전히 흐릿하다면 투사된 이미지의 너비가 너무 넓지 않도록 키스톤 조정 각도를 조절해 보세요.
프로젝터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Epson VS250의 전원이 켜지지 않거나 예상치 못하게 전원이 꺼집니다.
전원 코드가 단단히 연결되지 않음
전원 코드가 Epson VS250에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 사용 중인 전기 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 전원 코드가 불량이면 장치에서 코드를 분리하고 Epson에 문의하세요.
프로젝터 버튼이 잠김
보안상의 이유로 프로젝터 버튼이 잠겨 있을 수 있습니다. 프로젝터 잠금을 해제하려면 제어판의 “Enter” 버튼을 약 7초간 길게 누르세요. 프로젝터 이미지에 잠금이 해제되었다는 메시지가 나타납니다. 리모콘을 사용하는 경우 리모콘의 “Menu” 버튼을 누르세요. 그런 다음 “Settings” 버튼을 누르고 “Lock Setting” 버튼을 선택하세요. 마지막으로 “Control Panel Lock” 버튼을 클릭한 후 “Off” 버튼을 누르세요.
리모콘으로 프로젝터 전원을 켤 수 없음
리모콘의 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
프로젝터 램프가 예상치 못하게 꺼짐
프로젝터가 절전 모드로 전환되었을 수 있습니다. 프레젠테이션을 시작하여 프로젝터를 깨우세요. 프로젝터 램프가 꺼지고 전원 표시등과 온도 표시등이 모두 빨간색으로 켜져 있다면 프로젝터가 과열로 인해 꺼진 것입니다. 과열 문제해결 가이드를 따르세요.
프로젝터가 연결된 장치를 인식하지 못함
장치가 연결되어 있지만 이미지가 표시되지 않습니다.
케이블 불량
이 문제의 가장 흔한 원인은 케이블 불량입니다. 다른 원인을 문제해결하기 전에 먼저 장치 연결에 사용된 케이블을 다른 케이블로 교체해 보세요.
HDMI 포트 불량
HDMI를 통해 장치를 연결했는데도 프로젝터에 이미지나 소리가 출력되지 않는다면 HDMI 포트가 불량일 수 있습니다.
USB 포트 불량
USB를 통해 장치를 연결했는데도 프로젝터에 이미지나 소리가 출력되지 않는다면 USB 포트가 불량일 수 있습니다.
컴퓨터 포트 불량
VGA 케이블을 통해 장치를 연결했는데도 프로젝터에 이미지나 소리가 출력되지 않는다면 VGA 포트가 불량일 수 있습니다.
RCA 케이블 포트 불량
RCA 케이블을 통해 장치를 연결했는데도 프로젝터에 이미지나 소리가 출력되지 않는다면 RCA 케이블이 불량일 수 있습니다.
프로젝터 출력 없음
프로젝터 전원은 켜져 있지만 소리나 영상이 출력되지 않습니다.
프로젝터 램프가 나감
상태 표시등이 파란색으로 깜박이고 램프 표시등이 주황색이라면 프로젝터 램프에 문제가 있다는 뜻입니다. 램프 전구가 타버렸거나 깨졌는지, 또는 제대로 장착되지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우 램프 교체 가이드를 참조하세요.
장치가 인식되지 않음
해결 방법은 “프로젝터가 연결된 장치를 인식하지 못함” 섹션을 참조하세요.
오디오 출력 없음
소리가 나와야 할 때 프로젝터에서 소리가 출력되지 않거나, 음량이 너무 작거나 큽니다.
음량 설정 조정
컴퓨터의 음량은 최소로 설정된 상태에서 프로젝터 음량이 최대로 설정되어 있으면 소리가 뒤섞일 수 있습니다. 프로젝터 음량을 낮추고 컴퓨터 음량을 높여 문제를 해결하세요.
프로젝터와 비디오 소스 간의 오디오 케이블 연결 확인
오디오 출력이 올바른 소스로 설정되어 있는지 확인하세요. 항상 오디오 케이블을 분리했다가 다시 연결해 보세요. HDMI 소스를 사용하는데 소리가 나오지 않는 경우, 장치를 PCM 출력으로 설정해 보세요. Mac을 HDMI 소스로 사용하는데 소리가 나오지 않는다면 해당 Mac이 HDMI 포트를 통한 오디오를 지원하는지 확인하세요. 지원하지 않는다면 대신 오디오 케이블을 연결하세요.
연결된 오디오 케이블이 "저항 없음"으로 표시되어 있는지 확인
케이블 라벨을 확인하여 “저항 없음(No Resistance)”이라고 적혀 있는지 확인하세요. “저항 없음” 오디오 케이블은 더 선명한 신호와 출력을 제공합니다.
스피커 고장
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 스피커가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 가이드에 따라 스피커를 교체하세요.
프로젝터 과열 지속
사용 중 프로젝터가 과열되고 꺼집니다.
장치 팬이나 통풍구에 먼지가 있음
장치의 공기 냉각 시스템에 먼지나 기타 이물질이 너무 많으면 장치가 과열될 수 있습니다. 압축 공기나 먼지떨이를 사용하여 통풍구의 이물질을 부드럽게 제거하세요.
에어 필터가 먼지로 덮임
에어 필터는 부품에서 발생하는 열을 줄이기 위해 차가운 공기가 프로젝터 내부로 유입되도록 합니다. 에어 필터에 먼지가 너무 많으면 차가운 공기가 들어오는 것을 방해합니다. 이 가이드에 따라 에어 필터를 교체하세요.
냉각 팬 고장
Epson VS250 프로젝터의 냉각 팬은 내부 부품 전체에 차가운 공기를 순환시키는 역할을 합니다. 냉각 팬이 고장 났다면 이 가이드에 따라 냉각 팬을 교체하세요.
Griffin Stephens
회원 가입일: 09/28/21
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - 답글 공유
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - 답글 공유
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 49
전체 시간: 1,951
