주요 콘텐츠로 건너뛰기
알람 소리가 나지 않음
배터리를 설치했는데도 알람이 울리지 않습니다.
배터리 연결 불량
다음 지침을 따라 알람 시계 배터리가 제대로 연결되어 있고 정상 작동하는지 확인하세요:
표준 일자 스크루드라이버를 사용하여 알람 시계 뒷면 하단, 시계 다리 사이에 있는 검은색 배터리 뒷면 커버를 분리하세요. 스크루드라이버로 탭을 부드럽게 들어 올리면 됩니다. 배터리 함에서 (1) "AA" 배터리를 꺼내세요.
배터리의 (+) 및 (-) 극성 연결이 배터리 함 내부의 (+) 및 (-) 극성 연결과 일치하는지 확인하세요. 원래의 (1) "AA" 배터리를 다시 장착하세요.
검은색 배터리 뒷면 커버를 손으로 가볍게 안쪽으로 밀어 알람 시계 뒷면에 다시 끼우세요.
배터리 연결 후에도 알람이 작동하지 않음
다음 지침을 따라 배터리 함의 극성 연결 단자를 청소하세요:
표준 일자 스크루드라이버를 사용하여 알람 시계 뒷면 하단, 시계 다리 사이에 있는 검은색 배터리 뒷면 커버를 분리하세요. 스크루드라이버로 탭을 부드럽게 들어 올리면 됩니다. 배터리 함에서 (1) "AA" 배터리를 꺼내어 따로 두세요.
작은 에머리 보드(사포)를 사용하여 배터리 함 내부의 (+) 및 (-) 극성 연결 단자를 청소하세요.
(1) "AA" 배터리를 배터리 함에 다시 넣고, 배터리의 (+) 및 (-) 극성 연결이 배터리 함 내부의 (+) 및 (-) 극성 연결과 일치하는지 확인하세요. 검은색 배터리 뒷면 커버를 손으로 가볍게 안쪽으로 밀어 알람 시계 뒷면에 다시 끼우세요.
배터리 연결 단자를 청소했으나 시계가 여전히 작동하지 않음
(+) 및 (-) 극성 연결 단자를 청소했는데도 알람 시계가 여전히 작동하지 않습니다.
배터리 불량
다음 지침을 따라 알람 시계 배터리를 교체하세요:
표준 일자 스크루드라이버를 사용하여 알람 시계 뒷면 하단, 시계 다리 사이에 있는 검은색 배터리 뒷면 커버를 분리하세요. 스크루드라이버로 탭을 부드럽게 들어 올리면 됩니다. 배터리 함에 있는 (1) "AA" 배터리를 꺼내세요. 사용한 배터리는 나중에 공인 재활용 센터로 보낼 수 있도록 따로 두세요.
사용한 (1) "AA" 배터리를 새 (1) "AA" 배터리로 교체하여 배터리 함에 넣고, 배터리의 (+) 및 (-) 극성 연결이 배터리 함 내부의 (+) 및 (-) 극성 연결과 일치하는지 확인하세요. 검은색 배터리 뒷면 커버를 손으로 가볍게 안쪽으로 밀어 알람 시계 뒷면에 다시 끼우세요.
새 배터리로 교체한 후에도 알람이 작동하지 않음
새 (1) "AA" 배터리를 설치했는데도 알람이 여전히 작동하지 않습니다.
알람 설정 오류
알람을 올바르게 설정하는 다음 방법을 따르세요:
배터리 함 위에 있는 알람 설정 노브를 찾으세요. 이는 시간 설정 노브의 오른쪽에 있습니다. 알람 설정 노브를 화살표 방향으로 돌려 원하는 알람 시간으로 맞추세요.
알람 바늘이 알람을 울릴 적절한 시간에 설정되었는지 확인하세요. 알람 시계 뒷면의 알람 스위치를 종 모양 그림이 있는 ON 위치로 밀어 알람을 ON으로 설정하세요.
위의 지침으로 문제가 해결되지 않으면 알람 스위치를 교체해야 할 수도 있습니다.
알람 스위치 불량
다음 지침을 따라 알람 스위치를 교체하세요:
표준 일자 스크루드라이버를 사용하여 알람 시계 뒷면 하단, 시계 다리 사이에 있는 검은색 배터리 뒷면 커버를 분리하세요. 스크루드라이버로 탭을 부드럽게 들어 올리면 됩니다. 배터리 함에서 (1) "AA" 배터리를 꺼내 따로 두세요.
iFixit 도구키트에 있는 #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단과 양쪽에 있는 작은 은색 나사 3개를 제거하세요. 알람 시계의 검은색 뒷면 커버를 조심스럽게 위로 당겨 분리하되, 뒷면 커버에 연결된 배선이 끊어지지 않도록 주의하세요. #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 알람 스위치 상단과 하단에 있는 작은 은색 나사 2개를 제거하세요.
납땜 인두를 사용하여 노란색 배선 끝을 구리 실린더 구성품에서 분리하세요. 납땜 인두 끝을 배선의 노출된 끝부분에 대면 됩니다. 알람 스위치 박스에서 배선을 분리한 후, 이전 단계를 역순으로 진행하여 새 알람 스위치로 교체하세요.
사진이 포함된 단계별 지침은 다음 알람 스위치 교체 안내서를 참조하세요:
Equity Alarm Clock 13014 알람 스위치 교체
#1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 알람 스위치 상단과 하단에 작은 은색 나사 2개를 다시 조이세요. 알람 시계의 검은색 뒷면 커버를 알람 시계의 금색 금속 케이스 안쪽에 조심스럽게 놓으세요. 나사 구멍을 검은색 커버의 구멍과 맞추세요. #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버의 작은 은색 나사 3개를 다시 조이세요.
알람 스위치를 교체했으나 알람 소리가 나지 않음
알람 스위치를 교체했는데도 알람이 여전히 울리지 않습니다.
알람 배선 박스 불량
다음 지침을 따라 알람 배선 박스를 교체하세요:
iFixit 도구키트에 있는 #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단과 양쪽에 있는 작은 은색 나사 3개를 제거하세요. 알람 시계의 검은색 뒷면 커버를 조심스럽게 위로 당겨 분리하되, 뒷면 커버에 연결된 배선이 끊어지지 않도록 주의하세요. 불투명한 배선 박스로 식별되는 알람 배선 박스를 찾으세요.
iFixit 도구키트에 제공된 스퍼저나 지렛대 도구를 사용하여 배선 박스 양쪽에 납작한 끝을 삽입하고 열어서 시계의 메인 구성품에서 박스를 분리하세요. 배선 박스를 조심스럽게 위로 들어 올려 제거하세요. 납땜 인두를 사용하여 배터리 함과 구리 실린더에 연결된 노란색 배선을 분리하세요.
알람 배선 박스에 접근하고 교체하려면 사진이 포함된 다음 단계별 교체 안내서를 따르세요:
Equity 알람 시계 13014 알람 배선 상자 교체
위의 단계를 역순으로 반복하여 알람 시계를 재조립하세요.
알람 시계 바늘이 느슨함
알람 시계 바늘이 빠지려고 하고 매우 느슨합니다.
알람 시계 바늘 고정 불량
다음 지침을 따라 알람 시계 바늘을 고정하세요:
iFixit 도구키트에 있는 #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단과 양쪽에 있는 작은 은색 나사 3개를 제거하세요. 알람 시계의 검은색 뒷면 커버를 조심스럽게 위로 당겨 분리하되, 뒷면 커버에 연결된 배선이 끊어지지 않도록 주의하세요. 시계 뒷면 우측 상단에 있는 구리 솔레노이드를 찾으세요.
#1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 구리 솔레노이드를 고정하고 있는 은색 지지대의 작은 은색 나사를 제거하세요. 구리 솔레노이드를 조심스럽게 위로 들어 올려 제거하세요.
#1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 구리 솔레노이드 왼쪽 흰색 기둥 안에 있는 작은 은색 나사를 제거하세요. 알람 시계 상단의 타원형 구멍을 통해 망치를 아래로 빼내어 조심스럽게 제거하세요.
바늘코 플라이어를 사용하여 시계 다리의 각 기둥 상단에 있는 육각 나사를 풀어 알람 시계에서 다리를 제거하세요. 바늘코 플라이어를 사용하여 오른쪽 벨 차임 상단의 금색 나사를 제거하세요. 왼쪽 벨 차임도 동일한 과정을 반복하세요.
두 금색 벨 차임을 제거한 후, 두 벨 차임을 연결하는 금색 막대를 조심스럽게 들어 올리세요. 벨 차임과 금색 막대를 따로 두세요. 시계의 전체 검은색 내부 장치를 조심스럽게 위로 들어 올려 제거하세요. 알람 시계의 바깥쪽 금색 케이스와 투명 유리 렌즈를 조심스럽게 분리하세요.
알람 시계 바늘이 보이도록 알람 시계 하단 구성품을 뒤집으세요. 바늘코 플라이어로 알람 시계 바늘을 조이세요. 그래도 바늘이 느슨하다면 바늘에 기름기가 없는지 확인하고 시계 바늘에 나사 고정제나 순간접착제를 한 방울 떨어뜨리세요.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 알람 시계 바늘을 교체해야 합니다.
알람 시계 바늘 불량
알람 시계 바늘이 보이도록 알람 시계 하단 구성품을 뒤집으세요. 바늘코 플라이어를 사용하여 알람 시계 앞면의 중앙 기둥에서 알람 시계 바늘을 조심스럽게 들어 올리세요.
알람 시계 바늘을 교체하려면 다음 교체 안내서의 사진과 단계별 지침을 따르세요:
Equity Alarm Clock 13014 시계 바늘 교체
알람 시계 바늘을 교체한 후, 위의 단계를 역순으로 반복하여 알람 시계를 재조립하세요.
알람 설정 노브가 작동하지 않음
알람 및 시간 설정 노브를 돌려도 알람 시계 바늘이 움직이지 않습니다.
알람 및 시간 설정 노브 불량
다음 지침을 따라 알람 및 시간 설정 노브를 교체하세요:
알람 및 시간 설정 노브는 알람 시계 내부 상단 중앙에 있는 불투명한 배선 박스에 부착된 검은색 기둥입니다. 배선 박스를 조심스럽게 위로 당겨 제거하세요.
다음 교체 안내서에서 설정 노브 교체를 위한 사진 지침을 확인할 수 있습니다:
Equity 13014 알람 시계 설정 노브 교체
배선 박스를 교체한 후, 위의 단계를 역순으로 반복하여 알람 시계를 재조립하세요.
알람 시계 벨 망치가 종을 치지 않음
시계 벨 망치가 알람 시계 상단의 두 종을 치지 못합니다.
알람 시계 벨 망치 불량
다음 지침을 따라 시계 벨 망치를 교체하세요:
시계 벨 망치를 교체하려면 다음 교체 안내서의 단계별 지침을 따르세요:
Equity Alarm Clock 13014 클록 벨 해머 교체
시계 벨 망치를 교체한 후, 위의 단계를 역순으로 반복하여 알람 시계를 재조립하세요.
알람 시계가 계속 쓰러짐
사용 중 알람 시계가 쓰러집니다.
알람 시계 위치 불량
알람 시계가 평평한 표면 위에 두 다리로 안정적으로 서 있는지 확인하세요.
평평한 표면인데도 계속 쓰러짐
알람 시계가 평평한 표면에 놓여 있는데도 사용할 때마다 계속 쓰러집니다.
알람 시계 다리 느슨함
다음 지침을 따라 알람 시계 다리를 올바르게 조이세요:
알람 시계 하단, 각 다리 기둥 상단에 있는 알람 시계 다리 육각 나사를 찾으세요. 바늘코 플라이어를 사용하여 오른쪽 알람 시계 다리 기둥의 육각 나사를 조이세요. 바늘코 플라이어를 사용하여 왼쪽 알람 시계 다리 기둥의 육각 나사를 조이세요.
Kelly Hansen
회원 가입일: 11/03/14
158 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 83
전체 시간: 3,756
