주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
저울이 켜지지 않음
저울이 "on" 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
배터리가 손상되었거나 오래된 경우 교체하세요. 배터리가 기기에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
디스플레이에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
디스플레이가 비어 있는 경우 배터리를 교체하거나 기기에 올바르게 삽입되었는지 확인해야 합니다. 배터리 잔량이 부족하면 디스플레이에 배터리 부족 표시가 나타납니다.
디스플레이 측정값이 부정확함
디스플레이가 물체의 정확한 무게를 측정하지 못합니다.
불안정한 측정 표면
Escali P115M을 진동이 없는 평평한 표면에 놓으세요. 정확성을 유지하려면 저울을 실온 상태로 보관해야 합니다.
디스플레이에 "EEEE" 오류 메시지가 표시됨
물체를 올려놓았을 때 디스플레이에 "EEEE"가 표시됩니다.
저울 측정 용량 초과
Escali P115M의 측정 용량은 5000g / 11lb / 175oz입니다. 측정하려는 물체가 이 무게를 초과하면 저울에 "EEEE"가 표시됩니다. 물체를 제거하고 더 가벼운 물체를 올려놓아 저울이 제대로 작동하는지 확인하세요.
디스플레이에 "OUT2" 오류 메시지가 표시됨
물체를 올려놓았을 때 디스플레이에 "OUT2"가 표시됩니다.
잘못된 보정
Escali P115M을 다시 보정하려면 5kg 또는 11lb 무게추가 필요합니다. 재보정 절차는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
Kristen Hagler
회원 가입일: 01/30/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Difficult to turn on and to change oz-gram. Press multiple times. New Duracell batteries. Does it need to be cleaned and how.
Linda Lambert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 104
전체 시간: 4,884
