주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
레이더가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
시가잭 어댑터 결함
시가잭 어댑터가 연결되어 있고 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 어댑터를 새로 구입하는 것을 고려해 보세요.
오디오 왜곡/소리 출력 안 됨
레이더에서 생성되는 소리에 잡음이 섞이거나 소리가 전혀 출력되지 않습니다.
스피커 결함
레이더 소리가 왜곡되거나 소리가 나야 할 상황에서 나지 않는다면 장치의 스피커가 원인일 수 있습니다. Escort Passport 9500IX 스피커 교체 안내서로 이동하여 레이더 스피커를 교체하는 단계를 따라 하세요.
디스플레이가 검은 화면 상태에서 멈춤
레이더 디스플레이가 검은색으로 표시되며 아무것도 나타나지 않습니다.
시가잭 어댑터 결함
레이더가 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 레이더가 연결되었는데도 전원이 켜지지 않는다면 시가잭 어댑터에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이 결함
레이더 디스플레이가 반응하지 않고 계속 검은 화면으로 유지된다면 디스플레이가 손상되었거나 결함이 있는 상태입니다. 먼저 디스플레이 밝기가 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 밝기가 높은데도 디스플레이가 계속 검은 화면이라면 디스플레이에 결함이 있는 것입니다. Escort Radar Company에 문의하여 레이더 교체를 진행하세요.
기기가 반응하지 않음
어떤 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
버전이 너무 오래됨
장치 버전이 너무 오래되어 차량과 연결되지 않을 수 있습니다. 최신 버전을 다운로드해 보세요. Escort Passport 9500IX 업데이트 방법으로 이동하여 레이더를 업데이트하세요.
Kennedy Morales
회원 가입일: 10/20/17
664 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - 답글 공유
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - 답글 공유
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - 답글 공유
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - 답글 공유
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Paul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 30
지난 30일: 70
전체 시간: 8,421
