주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 거치대에 고정되지 않음
흡착 컵의 점착력이 약해져 기기가 앞 유리에 붙지 않습니다.
표면 오염
기기를 거치하기 전에 거치할 표면이 깨끗한지 확인하세요. 먼지나 이물질이 있으면 흡착 컵이 제대로 붙지 않을 수 있습니다. 따뜻한 물이나 표면 세정 티슈로 표면을 닦고 자연 건조하세요.
흡착 컵 오염
메인 기기에서 흡착 컵을 조심스럽게 분리하세요. 식기 세제와 따뜻한 물을 약간 사용하여 흡착 컵을 세척한 뒤 자연 건조하세요. 기기를 거치하기 전에 거치 표면이 깨끗한지 다시 한번 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
기기에 전원이 공급되지 않는 것 같습니다.
차량 전원 꺼짐
일부 차량은 시동 키를 돌리기 전까지 배터리 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 점화 장치에 키가 있고 배터리가 켜져 있는지 확인하세요.
전원 코드 연결 해제
SmartCord가 기기와 차량의 시가잭 포트에 모두 연결되어 있는지 확인하세요. SmartCord 플러그가 차량의 시가잭 포트에 완전히 삽입되지 않으면 기기에 전원이 공급되지 않습니다.
디스플레이가 보이지 않음
화면이 너무 어둡거나, 이미지가 왜곡되거나, 아무것도 나타나지 않습니다.
전원 연결 상태 불량
SmartCord가 기기에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 시작하거나, SmartCord를 분리했다가 다시 연결해 보세요.
밝기 설정
Escort Passport Max2에는 주변 조명 조건에 따라 디스플레이 밝기를 자동으로 조정하는 센서가 내장되어 있습니다. 버튼을 누를 때 화면이 일시적으로 어두워질 수 있습니다. 하지만 디스플레이가 계속 어두운 상태인데 경고음은 들린다면, 기기가 다크 모드로 설정되었을 수 있습니다. 이 설정을 변경하려면 BRT 버튼을 누르고 원하는 밝기 수준으로 조정하세요. 최후의 수단으로 공장 초기화를 시도해 볼 수 있습니다. 초기화하려면 기기 전원을 켜는 동안 SEN 및 BRT 버튼을 길게 누르세요. 디스플레이에 "Restored" 메시지가 나타나야 합니다.
소프트웨어 업데이트 필요
소프트웨어 업데이트가 필요하면 디스플레이 밝기를 포함한 기기 효율성에 영향을 줄 수 있습니다. 기기 업데이트에 액세스하려면 escortinc.com에 제품을 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 업데이트 사용 가능 시 이메일 알림을 받게 됩니다. 소프트웨어를 업데이트하려면 USB 데이터 케이블의 미니 단자를 Escort Passport Max2에 연결하고, 케이블의 표준 USB 커넥터 단자를 컴퓨터에 연결하세요. 그런 다음 www.escortinc.com/download에 접속하여 온라인 지침을 따르세요.
디스플레이 손상
이러한 해결 방법으로도 디스플레이 문제가 해결되지 않거나, 화면이 빈 상태이거나 왜곡된 이미지가 나타난다면 스크린이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 여기에서 스크린 교체 수리 안내서를 확인하세요.
기기에서 오경보 발생
Escort Passport Max2가 매일 같은 장소에서 경고음을 울립니다.
AutoLearn 꺼짐
레이더 동작 센서(예: 자동문 개폐기 또는 경보 시스템)가 사용되는 구역을 주행할 때 반복적인 오경보가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 반복적인 오경보를 방지하려면 MRK 및 SEN 버튼을 동시에 길게 눌러 AutoLearn 기능을 켜세요. 디스플레이에 "Preferences"가 나타나면 MRK 버튼을 사용하여 AutoLearn 항목을 찾을 때까지 카테고리를 이동하세요. 그런 다음 볼륨 + 및 - 버튼을 사용하여 설정을 OFF에서 ON으로 조정할 수 있습니다. 선택을 완료하려면 버튼을 누르지 말고 몇 초간 기다리면 디스플레이에 "Completed"가 나타납니다.
참고: AutoLearn 기능은 각 경고의 위치와 주파수 유형을 분석하여 오경보가 발생하는 지점을 “학습”합니다. “학습”을 위해 Escort Passport Max2는 오경보를 약 3회 정도 감지해야 합니다.
레이더 감도 설정
Escort Passport Max2는 Highway, Auto, AutoX와 같은 다양한 레이더 감도를 제공합니다. Highway 레이더 감도 설정은 모든 레이더 신호를 감지합니다. 잠재적인 오경보를 방지하려면 감도 설정을 Auto로 변경하여 들어오는 신호를 분석하고 오경보를 최소화하세요. SEN 버튼을 눌러 원하는 레이더 감도 설정으로 조정하세요.
경고음이 잘 들리지 않음
경고음이 너무 작거나, 볼륨이 일정하지 않거나, 전혀 들리지 않습니다.
볼륨 낮게 설정됨
볼륨이 실수로 낮게 설정되었을 수 있습니다. + 버튼을 길게 눌러 원하는 수준까지 볼륨을 높이세요. 설정한 볼륨 수준은 기기를 끈 후에도 저장됩니다.
음소거 설정
음소거 버튼이 눌리지 않았는지 확인하세요. 기기의 음소거 버튼을 누르거나 SmartCord의 음소거 버튼을 전환해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 AutoMute 설정이 켜져 있는지 확인하세요. AutoMute는 레이더 감지 시 사용자에게 알린 다음 자동으로 볼륨을 줄여, 지속적인 최대 볼륨 경고의 불편함 없이 정보를 제공하는 기능입니다. AutoMute를 비활성화하려면 디스플레이에 "Preferences"가 나타날 때까지 MRK 및 SEN 버튼을 길게 누르세요. MRK 버튼을 눌러 카테고리를 스크롤하여 AutoMute를 찾으세요. 그런 다음 볼륨 + 또는 -를 눌러 설정을 ON에서 OFF로 변경하세요. 이 변경을 완료하려면 버튼을 누르지 말고 몇 초간 기다리세요. 기기에 선택을 확인하는 "Completed"가 표시됩니다.
경고음이 Mild로 설정됨
경고음 설정에는 더 조용한 운전 환경을 제공하도록 설계된 Mild 옵션이 있습니다. 하지만 이 설정은 일부 운전자에게는 너무 작게 느껴질 수 있습니다. 디스플레이에 "Preferences"가 나타날 때까지 MRK 및 SEN 버튼을 동시에 길게 눌러 경고음이 Mild로 설정되어 있는지 확인하세요. MRK 버튼을 사용하여 카테고리를 이동하며 경고음을 찾으세요. Mild가 선택되어 있다면 경고음 설정을 Standard로 변경하세요. 선택을 완료하려면 버튼을 누르지 말고 잠시 기다리면 "Completed"가 나타납니다.
소프트웨어 업데이트 필요
업데이트되지 않은 소프트웨어는 기기 효율성에 영향을 줄 수 있습니다. 기기 업데이트에 액세스하려면 escortinc.com에 제품을 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 업데이트 사용 가능 시 이메일 알림을 받게 됩니다. 업데이트에 액세스하려면 USB 케이블의 미니 단자를 Escort Passport Max2에 연결하세요. 그런 다음 표준 USB 커넥터를 컴퓨터에 연결하세요. www.escortinc.com/download에 접속하여 제공된 지침을 따르세요.
스피커 손상
스피커가 손상되었는지 확인하려면 이어폰 잭에 이어폰을 꽂아 소리가 나는지 테스트해 보세요. 이어폰에서 소리가 들린다면 스피커가 손상되었을 가능성이 있습니다. 손상된 스피커를 수리하려면 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
Kelsey Ferrenberg
회원 가입일: 04/12/18
770 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 회원
UWT-LINER-S18S1G1
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 31
전체 시간: 4,571
