주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기타 소리가 이상해요
"연주하려고 했는데 예전과 같은 소리가 나지 않아요!"
기타 줄의 광택이 사라졌을 수 있어요
기타 줄을 연주하기 어렵다면 기타 줄을 교체해 보세요. 앞으로는 기타 줄을 사용한 후에 매번 닦아주면 더 오래 사용할 수 있습니다.
Esteban Crystal Heart 기타 줄 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/31733)를 보려면 이곳을 클릭하세요.
기타 줄에서 버징(잡음)이 나요
기타에 있는 모든 하드웨어를 조여 보세요. 기타 줄을 고정하는 나사가 풀렸을 수 있습니다. 정확한 코드를 연주하려면 기타 줄이 적절한 저항을 유지하는 것이 중요합니다.
기타 조율이 맞지 않을 수 있어요
위의 두 가지 방법으로 해결되지 않는다면 기타 조율이 맞지 않은 것일 수 있습니다. 튜너를 찾거나 구입하여 기타를 적절한 음으로 조율하는 가이드로 사용하세요. 방법을 알아보려면 "기타 줄에 문제가 있어요"를 확인하세요.
프렛 평탄화 작업이 필요할 수 있어요
위의 세 가지 해결책을 모두 시도했다면 프렛에 문제가 있을 수 있습니다. 방법을 알아보려면 "프렛 평탄화 작업이 필요해요"를 확인하세요.
프렛 평탄화 작업이 필요해요
"기타에서 잡음이 나기 시작해서 기타 줄을 고쳤는데도 계속 소리가 나요!"
프렛 하나가 다른 프렛보다 높게 솟아 있어요
이 경우 프렛을 갈아내야 합니다. 높이가 맞지 않는 부분만 갈아내는 것이 아니라 모든 프렛을 함께 갈아내는 것이 중요하므로 아주 긴 줄(파일)이 필요합니다. 이렇게 해야 모든 프렛의 높이를 일정하게 맞출 수 있습니다.
지판이 솟아올랐어요
이는 건조함 때문에 발생합니다. 기타를 잠시 그대로 두어 적절한 습도를 유지해 주세요. 원래 형태대로 돌아올 것입니다.
습도 조절로 해결되지 않아요
평탄화 작업을 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 지판을 교체하거나 전문가에게 맡겨서 대패질 및 프렛 재설치(리프렛) 작업을 받아야 합니다.
기타 줄에 문제가 있어요
기타 줄과 관련하여 겪을 수 있는 모든 문제
조율이 필요할 수 있어요
튜너를 구입하여 튜너 앞에서 각 줄을 연주해 보세요. 각 줄은 정확한 음으로 조절되어야 합니다. 기타 끝에 있는 노브를 돌려 줄을 조절할 수 있습니다. 너무 많이 조절하면 줄이 끊어질 수 있으니 주의하세요.
줄이 끊어졌어요
이 경우에는 기타 줄을 교체해야 합니다. 악기점에 가서 끊어진 줄을 구입하세요. 가장 굵은 줄이 저음 E(Low E)이고, 그다음 A, D, G, B 순이며 가장 가는 줄이 고음 E(High E)입니다.
교체하려면 구멍이 있는 줄 끝부분을 브리지의 적절한 위치에 넣으세요. 줄의 다른 쪽 끝을 잡고 약간의 저항이 느껴지도록 노브에 감으세요. 그런 다음 줄이 정확한 음을 낼 수 있을 만큼 적절한 저항이 생길 때까지 노브를 돌려 조율하세요.
Esteban Crystal Heart 기타 줄 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/31733)를 보려면 이곳을 클릭하세요. 줄 교체 방법에 대한 자세한 설명을 확인할 수 있습니다.
기타가 낡아 보여요
"기타는 잘 작동하지만 겉모습이 낡아 보여서 마음에 들지 않아요!"
기타가 칙칙하고 더러워 보여요
면 헝겊을 사용하여 기타 광택제를 바르세요. 얼룩이 남지 않도록 같은 방향으로 닦아주세요.
기타가 기름지고 지저분해 보여요
헝겊에 귀금속 광택제를 묻혀 기타를 닦으세요. 얼룩이 남지 않도록 같은 방향으로 닦아주세요.
습기를 너무 많이 흡수해서 기타에 금이 가기 시작했어요
기타가 보관된 환경의 습도를 조절하세요. 기타는 나무로 만들어졌기 때문에 실온 65~75도(화씨 기준, 섭씨 약 18~24도) 환경에 두어야 합니다.
습기가 부족해서 기타에 금이 가기 시작했어요
기타 연주가 점점 힘들어져요
"잡음이 날 때도 있고, 연주하기가 너무 힘들 때도 있어요!"
줄을 누르거나 스트로크하기 어려워요
이는 줄과 프렛 사이의 거리가 너무 먼 '높은 액션(high action)' 때문일 수 있습니다. 이 경우 새들을 적절한 높이로 낮춰야 합니다. 새들은 브리지에서 1/32인치 미만이거나 3/16인치 이상이 되어서는 안 됩니다. 더 정확한 결과를 위해 전문가와 상담하여 새들을 낮추는 것을 권장합니다.
줄에서 계속 잡음이 나요
이는 줄과 프렛 사이의 거리가 거의 없는 '낮은 액션(low action)' 때문일 수 있습니다. 이 경우 새들을 완전히 교체해야 합니다. 기타와 연주 기법에 완벽하게 맞는 새들을 찾기 위해 전문가와 상담하는 것을 권장합니다.
Andrew Jayson Caberto
회원 가입일: 10/11/14
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 709
