주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
충전을 해도 계속 전원이 꺼집니다.
배터리 분리됨
배터리 수명 보존을 위해 이 기기는 충전식 배터리가 분리된 상태로 출고됩니다. 뒷면 커버를 열고 배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 노후/결함
사용 설명서의 권장 사항에 따라 기기를 완전히 충전했음에도 예상보다 빨리 전원이 꺼진다면 배터리가 노후되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
햇빛으로 충전되지 않음
햇빛 아래에 오래 두었는데도 충전되지 않습니다.
예비 배터리로 작동 중
기기가 3개의 AAA 예비 배터리로 작동 중일 때는 태양광 패널이 내장 배터리를 충전할 수 없습니다. 다이나모/태양광(DYN) 버튼을 눌러 기기 설정을 내장 배터리 모드로 전환하세요.
자외선 차단됨
태양 에너지의 거의 절반은 자외선 스펙트럼에 포함되어 있으며 태양광 패널은 이를 효과적으로 활용합니다. 안타깝게도 반사 유리창 등을 통해 걸러진 빛은 태양광 충전 효율이 매우 낮습니다. 기기를 직사광선이 내리쬐는 곳에 두세요.
배터리 분리됨
배터리 노후/결함
직사광선 아래에서 태양광 패널을 통해 기기를 완전히 충전하고 내장 배터리로 작동하는데도 예상보다 빨리 꺼진다면, 배터리에 결함이 있거나 노후되었을 수 있습니다. 대신 다이나모나 USB DC 충전 케이블을 사용하여 충전해 보세요. 여전히 일찍 꺼진다면 이 안내서를 따라 내장 배터리를 교체하세요.
태양광 패널 손상
위의 단계를 거쳐도 문제가 해결되지 않는다면 태양광 패널이 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
핸드 크랭크 충전 불가
계속 돌려도 기기가 충전되지 않습니다.
배터리 분리됨
배터리 노후/결함
먼저 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 대신 태양광 패널이나 USB DC 충전 케이블을 사용하여 기기를 완전히 충전해 보세요. 그래도 예상보다 빨리 꺼진다면 배터리가 노후되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
핸드 크랭크 톱니 파손/마모
배터리가 정상인 것으로 보인다면, 핸드 크랭크 메커니즘의 톱니가 손상되어 다이나모가 회전하지 않을 수 있습니다. 수리 방법은 이곳을 클릭하세요.
디스플레이 문자가 누락되거나 불완전하게 표시됨
화면의 일부 기호가 표시되어야 할 때 켜지지 않습니다.
디스플레이 결함
LCD 디스플레이가 모든 기호를 올바르게 표시하지 못하는 경우 화면을 교체해야 합니다. 안타깝게도 화면은 마더보드에 단단히 고정되어 있어 교체하려면 마더보드를 통째로 교체해야 합니다. 관련 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
FM 또는 웨더 밴드 신호 수신 불가
FM 및 날씨 채널을 스캔해도 잡음만 들립니다.
라디오 음영 지역
NOAA 기상 방송국이나 표준 FM 라디오 신호를 수신할 수 없는 경우 음영 지역에 있을 수 있습니다. 온라인으로 해당 지역의 방송 수신 범위를 확인하거나 다른 라디오로 테스트해 보세요. 이 기기에서 사용하는 특정 웨더 밴드 주파수는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다. 안타깝게도 유일한 해결책은 방송국에 더 가까이 이동하거나 무선 중계기를 설치하는 것입니다.
안테나 손상
해당 지역에 라디오 신호가 있음을 확신하는데도 들리지 않는다면 안테나가 손상되었을 수 있습니다. 안테나를 교체해야 합니다. FM 안테나 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
AM 신호 수신 불가
AM 채널을 스캔 중인데 신호가 잡히지 않습니다.
AM 라디오 음영 지역
표준 AM 라디오 신호를 수신할 수 없는 경우 음영 지역에 있을 수 있습니다. 온라인으로 해당 지역의 방송 수신 범위를 확인하거나 다른 라디오로 테스트해 보세요. 안타깝게도 이 경우 방송국에 더 가까이 이동하거나 무선 신호 중계기를 설치하는 것 외에는 해결 방법이 없습니다.
AM 안테나 손상
해당 지역에 라디오 신호가 있음을 확신하는데도 들리지 않는다면 안테나가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. AM 안테나 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
볼륨 조절 불가
다이얼을 돌려도 소리 크기가 변하지 않습니다.
볼륨 다이얼 손상
라디오가 켜져 있는데도 볼륨 다이얼로 소리 크기를 조절할 수 없다면 다이얼이 손상되거나 파손되었을 수 있습니다. 볼륨 다이얼 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
라디오 채널 변경 불가
다이얼을 돌려도 라디오 채널이 바뀌지 않습니다.
튜닝 다이얼 손상
라디오가 켜져 있는데도 튜닝 다이얼로 라디오 채널을 변경할 수 없다면 다이얼이 손상되거나 파손되었을 수 있습니다. 튜닝 다이얼 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
LED가 어둡거나 켜지지 않음
배터리가 충전되었는데도 손전등이 너무 어둡습니다!
배터리 노후/결함
먼저 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 태양광 패널, 핸드 크랭크 또는 USB DC 충전 케이블을 사용하여 기기를 완전히 충전해 보세요. 그래도 예상보다 빨리 꺼진다면 배터리가 노후되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
LED 손상
배터리가 정상이라면 손전등의 LED가 수명을 다했을 수 있습니다. 다행히 이는 간단하게 해결할 수 있으며 이 안내서를 따라 교체하면 됩니다.
보조 플러그 작동 불가
헤드폰 잭이나 aux 케이블을 연결했는데 소리가 나지 않습니다.
플러그 오염
시간이 지나면 플러그가 더러워지거나 마모되어 기기와 케이블 사이의 연결이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 부품 손상을 의심하기 전에 먼저 조심스럽게 청소해 보는 것이 좋습니다.
케이블 손상
많은 케이블이 과도한 마모나 스트레스로 인해 손상될 수 있으며, 완전히 작동하지 않거나 특정 위치에서만 작동할 수 있습니다. 가능하다면 다른 기기에 케이블을 연결하여 케이블 문제인지 확인해 보세요.
I/O 보드 손상
깨끗한 플러그와 정상 케이블을 사용해도 작동하지 않는다면 기기의 I/O 보드가 손상되었을 수 있습니다. 약간의 납땜 작업이 필요할 수 있지만, 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
USB 충전 플러그 작동 불가
휴대폰을 USB 포트에 연결했는데 충전되지 않습니다.
호환되지 않는 휴대폰
일부 휴대폰은 특정 충전기 전용으로 설계되어 다른 충전기로는 충전되지 않을 수 있습니다. 연결했을 때 휴대폰이 이를 알려주기도 하지만 확실하게 확인하려면 사용 설명서를 참조해야 합니다.
케이블 손상
I/O 보드 손상
호환되는 휴대폰과 정상 케이블을 사용해도 여전히 작동하지 않는다면 기기의 I/O 보드가 손상되었을 수 있습니다. 약간의 납땜 작업이 필요할 수 있습니다. [I/O 보드] 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
DC 전원 입력 작동 불가
DC 전원 케이블로 기기를 충전하려고 하는데 아무런 반응이 없습니다.
배터리 노후/결함
먼저 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 대신 태양광 패널이나 핸드 크랭크를 사용하여 기기를 완전히 충전해 보세요. 그래도 예상보다 빨리 꺼진다면 배터리가 노후되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
케이블 손상
I/O 보드 손상
정상적인 배터리와 케이블을 사용해도 여전히 충전되지 않는다면 기기의 I/O 보드가 손상되었을 수 있습니다. 약간의 납땜 작업이 필요할 수 있지만, 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
Jose Mendieta
회원 가입일: 02/10/16
255 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G6
4 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 10개
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - 답글 공유
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - 답글 공유
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - 답글 공유
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - 답글 공유
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 13,657
