주요 콘텐츠로 건너뛰기
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기가 어떤 상황에서도 켜지지 않습니다. 진공청소기를 분해하기 전에 기본적인 해결 방법을 시도해 보세요. 이 중 하나로 해결되기를 바랍니다!
진공청소기가 플러그에 연결되어 있나요?
플러그가 소켓에서 빠지는 경우가 종종 있습니다. 진공청소기가 벽면 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
소켓 확인
정상적으로 작동하는 다른 기기를 연결하여 소켓에 문제가 없는지 확인하세요.
진공청소기는 켜지지만 흡입력이 없음
흡입구의 이물질 확인
바닥면의 흡입구를 들여다보고 막혀 있는지 확인하세요. 막혀 있다면 이물질을 제거하면 진공청소기가 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
먼지 컵이 가득 참
먼지 컵이 가득 차면 흡입력이 떨어집니다. 이 안내서를 따라 먼지 컵을 새 것으로 교체하세요.
연장봉이 늘어나지 않음
본격적인 청소를 하려는데 진공청소기가 따라주지 않습니다.
연장봉 정렬 불량
연장봉은 진공청소기 본체를 따라 나 있는 홈을 통해 앞뒤로 움직입니다. 연장봉의 금속 돌기가 홈에 제대로 들어가 있지 않으면 연장봉이 늘어나지 않습니다. 이 안내서를 따라 진공청소기를 열고 이 문제를 해결하세요.
전원 버튼이 눌리지 않음
진공청소기가 정상적인 소켓에 연결되어 있는데 전원 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
이는 전원 버튼과 내부 스위치의 정렬이 어긋났기 때문일 가능성이 큽니다.
스위치 주변의 작은 이물질 확인
청소 중에 실이나 큰 먼지 조각과 같은 이물질이 전원 버튼의 홈에 들어갈 수 있습니다. 부드러운 천이나 손가락을 사용하여 이물질을 제거하세요.
스위치 정렬 불량
이를 해결하려면 진공청소기를 열어야 합니다. 이 문제를 빠르고 쉽게 해결하려면 이 안내서를 따라 하세요.
Nikhila Vijaybhaskar
회원 가입일: 09/24/13
242 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - 답글 공유
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - 답글 공유
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - 답글 공유
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
Reda - 답글 공유
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 12,705
