주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터가 작동하지 않음
어떤 방법을 써봐도 진공청소기의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
전원 스위치를 눌러 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
소켓 확인
작동하는 다른 기기를 소켓에 연결하여 소켓에 문제가 없는지 확인하세요.
진공청소기가 카펫을 청소하지 못함
같은 장소를 계속 왔다 갔다 해도 카펫의 먼지가 제거되지 않습니다.
먼지 컵이 가득 찼거나 필터가 막힘
먼지 컵을 비우거나 청소하세요. 필터 교체가 필요하면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 진공청소기 워셔블 필터 교체 안내서를 참고하세요.
호스 또는 밸브 어셈블리 결함
공기 경로 선택 다이얼이 바닥 설정으로 되어 있는지, 호스에 막힌 곳은 없는지 확인하세요.
벨트가 마모, 절단 또는 변형됨
마모되거나 끊어진 벨트를 교체하려면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 진공청소기 벨트 교체 안내서를 참고하세요.
잘못된 카펫 높이 설정
카펫 높이 선택 다이얼을 다른 설정으로 돌리세요.
호스 끝에서 흡입력이 없음
걸레받이나 모서리를 청소하려고 해도 호스가 거미줄조차 빨아들이지 못합니다.
먼지 컵이 가득 찼거나 필터가 막힘
필터가 세척 불가능할 정도로 막혔다면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 진공청소기 워셔블 필터 교체 안내서를 참고하여 필터를 교체하세요.
호스 결함 또는 손상된 호스
호스가 손상되었다면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 진공청소기 호스 교체 안내서를 참고하여 호스를 교체하세요.
진공청소기를 밀기 힘듦
마룻바닥에서도 진공청소기를 밀기가 힘듭니다.
벨트가 마모, 절단 또는 변형됨
벨트가 손상되었다면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 진공청소기 벨트 교체 안내서를 참고하여 벨트를 교체하세요.
타는 냄새
진공청소기를 사용하기 시작하면 고무가 타는 듯한 냄새가 납니다.
브러시 롤이 회전하지 않음
브러시 롤이 돌아가지 않으면 Eureka AirSpeed Bagless Zuum 브러시 롤 교체 안내서를 참고하여 브러시 롤을 교체하세요.
Celina Burchett
회원 가입일: 10/13/14
1,122 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 28개
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - 답글 공유
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - 답글 공유
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - 답글 공유
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - 답글 공유
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 59
전체 시간: 37,432
