주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기 문제로 당황스러우셨죠? 해결 방법을 준비했습니다!
진공청소기 흡입력 없음
흡입력 부족
여러 콘센트를 사용하지 말고 하나의 콘센트에 직접 연결하세요.
저전압 시스템을 끄세요.
최대 흡입력을 위한 호스 연장
호스가 파손되었다면 교체해야 합니다.
청소기가 잠시 작동 후 꺼짐
전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑으세요.
청소기를 점검하세요.
호스 막힘, 필터 이물질, 먼지통 가득 참 등 과열 원인이 될 수 있는 문제를 확인하세요. 약 30분 동안 식혀야 합니다.
진공청소기 먼지 봉투를 교체하세요. 먼지 봉투가 꽉 차거나 찢어지면 흡입력이 떨어집니다. 봉투가 멀쩡해 보여도 흡입력이 떨어진다면 새것으로 교체하세요. 이렇게 하면 봉투가 원인이 아니라는 것을 확실히 알 수 있습니다.
전원 코드가 감기지 않음
코드가 꼬임
꼬인 부분을 풀고 천천히 코드를 감으세요.
코드 감김 스위치가 제대로 작동하는지 다시 확인하세요.
전원 코드 및 버튼 파손
전원 코드를 새것으로 교체하세요. 새 코드가 기존 코드와 동일한 규격인지 확인하세요.
기술 안내서(페이지 하단)를 참고하세요
필터 막힘
본체 필터 스크린 막힘
사용 후 반드시 필터를 청소하세요.
필터 청소 단계:
1단계: 먼지통 레버를 젖혀 먼지통 필터, 필터 튜브, 스크린을 분리하세요.
2단계: 이 부품들을 부드럽게 세척하고 완전히 건조한 후 다시 진공청소기에 장착하세요.
사용 후 먼지가 흡입되지 않음
필터를 오랫동안 사용했을 수 있습니다. 6개월마다 필터를 꺼내 교체하세요.
진공청소기가 원활하게 움직이지 않음
진공청소기가 움직이지 않음
바퀴 기능을 점검하세요. 바퀴가 더 이상 작동하지 않으면 분해하여 교체하세요. 정확히 같은 바퀴를 사용해야 합니다. 바퀴는 다음 링크에서 찾을 수 있습니다:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
기술 안내서:
1단계: 전원에서 진공청소기 플러그를 뽑으세요.
2단계: 청소기 하단의 브러시 롤러를 노출시키세요. 롤러를 고정하는 하우징의 나사를 찾아 제거하세요.
3단계: 모터 하우징을 고정하는 나사를 푸세요.
4단계: 코드와 모터의 배선을 연결하는 와이어 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어주세요. 배선을 분리하세요.
5단계: 코드 스트레인 릴리프와 코드 리테이너를 청소기 본체에 고정하는 나사를 푸세요.
6단계: 새 전원 코드 끝에 코드 리테이너와 스트레인 릴리프를 끼우세요. 기존 코드와 동일한 위치에 배치하세요. 코드의 흰색 배선을 터미널에 다시 끼우세요.
7단계: 모터와 코드의 유색 배선 끝을 함께 꼬아서 연결하세요. 코드 리테이너와 스트레인 릴리프 장치를 나사로 청소기 본체에 고정하세요. 핸들을 청소기에 다시 부착하세요. 모터 하우징을 다시 장착하세요.
Gerald Naratama
회원 가입일: 10/22/18
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 965
