주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Evercade EXP를 연결했을 때 충전되지 않는다면, 다음 단계를 따라 Evercade EXP를 다시 충전할 수 있도록 하세요.
시간이 많이 소요되는 조치를 취하기 전에 다음을 확인하세요:
올바른 전원 충전기를 사용하여 전원 장치에 연결했는지 확인하세요. 충전기는 USB-C 충전기입니다.
USB-C가 제대로 작동하는지 확인하세요. 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 충전 도크를 사용하는 경우 USB-C 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 도크가 손상되지 않았는지 확인하세요.
Evercade EXP 배터리가 충전되지 않음
단계를 확인하기 전에 Evercade EXP를 껐다 켜서 기기를 다시 시작하세요.
본체 오른쪽 하단에 있는 LED 표시등의 상태는 다음과 같습니다:
  • 본체가 부팅 중일 때는 LED 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 게임 중이거나 정상 작동 중일 때는 LED 표시등이 꺼집니다.
  • 본체를 충전할 때는 LED 표시등이 빨간색으로 표시됩니다. 기기가 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.
  • 표시등이 빨간색으로 깜박이면 배터리 잔량이 부족하여 충전이 필요하다는 의미입니다. 본체를 켤 수 있는 배터리가 충분하지 않을 때도 빨간색으로 깜박입니다.
충전 포트가 더러움
충전 포트는 가방이나 주머니처럼 먼지, 이물질 등이 유입되기 쉬운 환경에 매일 노출되기 때문에 더러워질 수 있습니다. Evercade EXP가 충전 상태를 유지하기 어렵거나 충전되지 않는다면 다음 단계를 따르세요.
Evercade EXP 앞면이 사용자를 향하게 한 상태에서 아래쪽으로 뒤집어 충전 포트를 확인하세요. 포트에 이물질이 있는지 살펴보세요. USB-C 충전 포트를 청소하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 기기의 전원을 끕니다.
  2. 압축 공기를 사용하여 이물질과 먼지를 부드럽게 제거합니다.
  3. 나무 이쑤시개나 플라스틱 치과용 픽을 조심스럽게 사용하여 포트의 먼지를 부드럽게 제거합니다. 이쑤시개나 치과용 픽을 사용하여 USB-C 포트 가장자리를 따라 훑어내며 충전 단자가 손상되지 않도록 주의하세요. 바늘과 같은 금속 물체는 단자를 손상시킬 수 있으므로 사용을 피하세요.
  4. 필요하다면 옆면에 남아 있는 이물질을 닦아냅니다.
  5. 기기 전원을 다시 켜고 Evercade EXP를 충전합니다.
연결 손상
Evercade에 USB-C를 연결해도 충전되지 않는다면 실제 충전기가 고장 나지 않았는지 확인하세요. 충전 포트에 이물질이 있을 수 있습니다. 위의 포트 청소 단계를 따르세요. 고출력 USB-C 코드를 사용하여 충전 기능을 확인하세요. 커넥터가 헐겁거나 눈에 띄게 흔들린다면 포트 자체가 고장 났을 가능성이 큽니다. 필요한 경우 이 교체 안내서를 참고하세요.
충전기 결함
최대 충전 성능을 확보하려면 고출력 USB-C 충전 케이블을 사용하세요. 문제가 지속되면 새 충전기를 구입하세요.
Annie Muirbrook
회원 가입일: 02/03/26
269 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 82
전체 시간: 406
