주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Evercade EXP에 전원 표시등이 들어오지 않거나, 진동이 없고 전원 버튼을 누른 후에도 화면에 아무런 반응이 없다면, 다음 단계를 통해 해결해 보세요.
배터리 완전 방전 또는 "보호 잠금" 활성화
Evercade EXP가 켜지지 않거나 완전히 충전되지 않는다면 다음 단계를 시도해 보세요:
  1. 우선 5볼트, 2암페어 이상의 출력을 지원하는 검증된 USB 충전기로 Evercade EXP를 충전해 보세요.
  2. Evercade EXP를 최소 30분에서 60분 정도 충전한 후 전원을 켜 보세요.
  3. 이 시간이 지난 후에도 기기가 충전되지 않는다면 벽면 어댑터를 교체해 보세요.
  4. 충전 상태에서 기기 플러그를 뽑지 마세요. 충전 중인 상태에서 전원 버튼을 20초간 길게 누르세요. 이렇게 하면 "보호 잠금" 상태가 해제되고 보호 모드에서 기기가 강제로 깨어납니다.
장시간 충전 후에도 기기가 켜진다면 이는 배터리 수명이 다 되어 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
시스템 멈춤/펌웨어 오류
Evercade EXP가 이전에 켜져 있다가 갑자기 작동하지 않는다면 시스템 멈춤이나 펌웨어 오류일 수 있습니다. 이는 업데이트 후, 절전 모드 중, 또는 카트리지 교체 중에 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생했다면 다음 단계를 따라 문제를 해결해 보세요.
  1. 우선 전원 버튼을 20초에서 30초간 길게 누르세요.
  2. 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
  3. 전원 버튼을 평소처럼 누르세요.
그래도 작동하지 않으면 다음 단계를 시도해 보세요:
  1. Evercade EXP를 충전기에 연결하세요.
  2. 전원 버튼과 볼륨 버튼을 15초간 동시에 누르세요.
이 단계를 수행하면 시스템이 저수준에서 재부팅됩니다.
전원 버튼 오염 또는 끼임
전원 버튼을 눌렀을 때 느낌이 둔하거나 딸깍 소리가 나지 않고, 세게 눌러야만 전원이 켜진다면 다음 단계를 통해 문제해결을 시도해 보세요:
  1. Evercade EXP 우측 상단에 있는 전원 버튼 주변에 압축 공기를 분사하세요.
  2. 버튼의 각 측면에서 이 과정을 반복하세요.
그래도 작동하지 않는다면 버튼 보드 스위치가 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
연결 손상 및 충전기 결함
Evercade EXP 배터리가 충전되지 않음 페이지를 참고하세요.
Ariana Travis
회원 가입일: 02/03/26
295 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 78
전체 시간: 416
