주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Eviant가 켜지지 않음
MT7001이 켜지지 않나요? 다음을 시도해 보세요…
전원 버튼 길게 누르기
태블릿 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 30초 동안 또는 화면이 켜질 때까지 길게 누르세요.
충전하기
충전기를 Eviant 하단에 있는 마이크로 USB 포트에 꽂으세요.
배터리 불량
배터리는 교체할 수 없으므로 수리할 수 없습니다.
스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
스피커에서 나오는 소리가 이상하거나 아예 들리지 않나요? 다음을 시도해 보세요…
음량 낮추기
스피커에서 소리가 나지 않는다면 음소거 상태인지 확인하고 볼륨을 높이세요.
스피커 불량
여전히 소리가 나지 않거나 왜곡된다면 스피커를 교체할 수 있습니다.
MT7001이 충전되지 않음
Eviant를 충전기에 연결해도 충전되지 않는 것 같나요? 다음을 시도해 보세요…
충전기 불량
충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 충전기를 교체하세요.
충전 포트 불량
그래도 Eviant 태블릿이 충전되지 않는다면 충전 포트를 교체하세요.
배터리 불량
태블릿이 여전히 충전되지 않는다면 배터리가 손상된 것이며 교체할 수 없습니다.
헤드폰 사용 시 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
헤드폰을 꽂았을 때 소리가 왜곡되거나 들리지 않나요? 다음을 시도해 보세요…
음량 낮추기
헤드폰에서 소리가 나지 않는다면 음소거 상태인지 확인하고 볼륨을 높이세요.
헤드폰 불량
여전히 소리가 나지 않거나 왜곡된다면 헤드폰이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
그래도 소리가 제대로 들리지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
화면이 어두움
화면이 어두워져서 보기 힘드신가요? 다음을 시도해 보세요…
밝기 낮추기
화면이 어둡다면 기기의 밝기가 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
LED 불량
이 방법으로 해결되지 않는다면 LED를 교체해야 할 수 있습니다.
회로 기판 불량
LED가 여전히 작동하지 않는다면 회로 기판에 문제가 있는 것입니다.
Jillian Gamblin
회원 가입일: 03/23/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G2
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 34
전체 시간: 1,634
