주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북을 사용할 때 근처 전원 콘센트를 찾아 헤매게 되면 노트북의 매력이 금세 반감되곤 합니다. 배터리를 최대한 오래 유지하는 방법은 무엇일까요?
1. 정기적으로 조각 모음 수행 - 하드 드라이브가 작업을 빨리 처리할수록 하드 드라이브와 배터리에 가해지는 부담이 줄어듭니다. 정기적인 조각 모음을 통해 하드 드라이브를 최대한 효율적으로 만드세요. (물론 배터리 전원으로 작동 중일 때는 수행하지 마세요!)
2. 화면 밝기 줄이기 – 대부분의 노트북에는 화면 밝기를 조절하는 기능이 있습니다. 일부 노트북은 CPU 및 냉각 성능을 수정하는 방법도 제공합니다. 배터리 전원을 조금이라도 더 아끼려면 감당할 수 있는 최저 수준으로 밝기를 낮추세요.
3. 백그라운드에서 실행되는 프로그램 줄이기 – iTunes, 데스크톱 검색 등 이러한 모든 프로그램은 CPU 부하를 가중시키고 배터리 사용 시간을 단축시킵니다. 배터리 모드일 때는 중요하지 않은 모든 프로그램을 종료하세요.
4. 외부 장치 줄이기 – USB 장치(마우스 포함)와 Wi-Fi는 노트북 배터리를 소모시킵니다. 사용하지 않을 때는 제거하거나 끄세요. 배터리 모드에서 다른 장치(예: iPod)를 노트북으로 충전하는 것은 노트북 배터리를 순식간에 방전시키는 확실한 방법이라는 점은 두말할 필요도 없습니다.
5. RAM 추가하기 – 이를 통해 가상 메모리에 의존하는 대신 노트북의 실제 메모리로 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 가상 메모리는 하드 드라이브 사용을 유발하며 전력 효율이 훨씬 떨어집니다. RAM을 추가하면 에너지를 더 소비하게 되므로, 가상 메모리를 많이 사용하는 메모리 집약적인 프로그램을 실행해야 하는 경우에 가장 적합하다는 점을 참고하세요.
6. CD/DVD 대신 하드 드라이브 사용 – 하드 드라이브도 전력을 소비하지만, CD 및 DVD 드라이브는 더 많은 전력을 소비합니다. 드라이브에 매체를 넣어두기만 해도 전력이 소모될 수 있습니다. CD/DVD는 활발하게 사용되지 않을 때도 회전하며 전력을 소비합니다. 가능한 경우 가상 드라이브를 사용해 실행하세요.
7. 배터리 접점 청결 유지: 몇 달에 한 번씩 알코올을 묻힌 천으로 배터리의 금속 접점을 닦아내세요. 이렇게 하면 배터리에서 전력이 더 효율적으로 전달됩니다.
8. 배터리 관리 – 배터리를 주기적으로 사용하세요. 충전된 배터리를 장기간 방치하지 마세요. 일단 충전했으면 최소 2~3주에 한 번은 배터리를 사용해야 합니다. 또한, 리튬 이온(Li-Ion) 배터리를 완전히 방전시키지 마세요. (완전 방전은 메모리 효과가 있는 구형 배터리에만 해당됩니다.)
9. 대기 모드 대신 최대 절전 모드 사용 – 노트북을 대기 모드로 두면 전력이 어느 정도 절약되고 하던 작업을 즉시 재개할 수 있지만, 최대 절전 모드만큼 전력이 많이 절약되지는 않습니다. PC를 최대 절전 모드로 전환하면 현재 상태를 그대로 저장하고 스스로 완전히 종료됩니다.
10. 작동 온도 낮게 유지 – 노트북은 온도가 낮을수록 더 효율적으로 작동합니다. 천이나 키보드 청소기로 통풍구의 먼지를 제거하세요.
11. 전원 옵션 설정 및 최적화 – Windows 제어판의 '전원 옵션'으로 이동하여 전력 사용량이 최적화되도록 설정하세요(최대 효과를 보려면 '최고 배터리'를 선택하세요).
12. 멀티태스킹 금지 – 배터리 모드일 때는 한 번에 한 가지 작업만 하세요. 스프레드시트 작업을 하면서 백그라운드에서 이메일 클라이언트를 실행하고 MP3를 듣기보다는, 한 가지 작업에만 집중하세요. 그렇지 않으면 아무 작업도 끝내기 전에 배터리를 모두 소모하게 될 것입니다!
13. PC 사용량 줄이기 – PC에 더 많은 것을 요구할수록 더 많은 전력이 소모됩니다. 이메일 작성이나 문서 작업 같은 수동적인 활동은 게임을 하거나 DVD를 재생하는 것보다 훨씬 적은 전력을 소비합니다. 배터리 충전량이 한정되어 있다면 무엇이 우선인지 현명하게 선택하세요.
14. 메모리 효과 방지 – 아주 오래된 노트북을 사용 중이라면 '메모리 효과'를 방지해야 합니다. 2~3주에 한 번씩 완전히 충전한 후 완전히 방전시켜 배터리 건강을 유지하세요. 대부분의 노트북에 포함된 리튬 이온 배터리는 메모리 효과가 발생하지 않으므로 이 규칙에서 제외됩니다.
hank moody
회원 가입일: 10/17/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
Good advice,follow it to the letter.
William Linthicum - 답글 공유
muito bom... prático!
joel zanelli zanelli - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 108
전체 시간: 7,986
