주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자동차가 작동하지 않음
자동차에 전원이 전혀 들어오지 않습니다.
배터리 팩 방전
Apex 1은 배터리 팩을 사용하여 작동합니다. 배터리 성능이 약해져 기기에 전력을 공급할 수 없다면 배터리 팩을 교체해야 합니다. 배터리 팩을 교체하면 다시 정상적으로 전압이 공급되어 자동차가 작동할 것입니다.
배터리 잘못 장착됨
배터리가 배터리 함에 위치한 와이어 플러그에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결이 없으면 배터리가 모터에 에너지를 공급할 수 없어 장난감 자동차를 시동할 수 없습니다.
모터 배선 연결 끊김/손상
모터는 배터리 팩에서 전력을 공급받으며, 배터리 팩은 일련의 배선을 통해 모터와 연결되어 있습니다. 배선이 모터와 배터리 팩 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 만약 배선이 손상되었다면, 이 수리 안내서를 따라 배선을 교체하세요.
배선 절연체 타버림
배선 오작동은 종종 내부 배선이 과열되어 탔음을 나타냅니다. 이는 생성된 전력이 배선의 정격 전력을 초과할 때 발생하지만, 일반적으로 외부 피복은 손상되지 않은 상태로 남습니다. 배선의 튜브를 재절연하거나 수축시켜 수리할 수 있습니다.
자동차가 리모콘에 반응하지 않음
리모콘의 버튼을 눌러도 장난감 자동차가 반응하지 않습니다.
리모콘 시스템 고장
Apex 1은 리모콘 시스템을 통해 제어됩니다. 리모콘이 손상되면 기기는 제어 시스템의 입력에 반응하지 않습니다. 아래 나열된 다른 가능한 문제들을 살펴보기 전에 리모콘 시스템이 손상되지 않았는지 확인하세요.
리모콘 배터리 방전
리모콘 오작동의 흔한 원인은 단순히 배터리 교체가 필요하기 때문입니다. 오래된 배터리를 빼고 새 배터리로 교체하면 리모콘이 다시 자동차와 연결될 것입니다.
전원이 켜지지 않음
자동차와 리모콘 모두에 전원 버튼이 있습니다. Apex 1을 사용하기 전에 둘 다 켜져 있는지 확인하세요.
트리거 메커니즘 오작동
컨트롤러의 트리거 메커니즘은 회로 기판을 통해 작동합니다. 회로 기판이 손상되면 트리거 메커니즘이 작동하지 않아 자동차가 가속되지 않습니다. 이는 회로 기판을 교체하거나 트리거 메커니즘의 특정 부품을 교체하여 수리할 수 있습니다.
자동차가 제대로 조향되지 않음
회전할 때 자동차에서 이상한 소리가 나거나 불안정하게 주행합니다.
관절부 헐거워짐
차축이 시간이 지나면서 과도하게 마모되면 헐거워져 움직일 때 달그락거리는 소리가 날 수 있습니다. 차축을 고정하는 나사를 조정하거나 교체하면 다시 부드럽게 회전할 수 있습니다.
차축 파손
앞 차축이 어떤 식으로든 손상되었다면 균형이 깨져 자동차가 가속할 때 과도한 진동을 유발할 수 있습니다. 이 경우 앞 차축 전체를 교체해야 합니다.
자동차가 계속 뒤집힘
광고된 대로 충격을 흡수하지 못하며, 드리프트를 하거나 스턴트 후 착지할 때 뒤집히거나 충돌합니다.
스프링 이탈
스프링을 제자리로 다시 밀어 넣을 수 있는지 시도해 보세요. 방법은 이 수리 안내서를 확인하세요.
스프링 녹슬음
스프링에 녹이 슬었다면 녹 제거 용액을 사용하고 연마 도구로 문질러 녹 흔적을 제거하세요.
스프링 파손
수리 안내서를 사용하여 스프링을 분리한 후, 직접 만든 용액에 24시간 담가두거나 시중에서 판매하는 제품의 지침을 따르세요. 그 후 수리 안내서를 사용하여 자동차에 다시 장착하세요.
바퀴가 돌아가지 않음
자동차의 바퀴가 완전히 돌아가지 않거나 아예 움직이지 않습니다.
바퀴 펑크/마모
바퀴에 펑크가 났거나 마모되면 자동차 주행이 불안정해질 수 있습니다. 집게와 같은 수리 도구를 사용하여 바퀴에서 작은 이물질을 제거하세요. 바퀴가 단순히 너무 많이 사용된 경우에는 교체해야 합니다.
바퀴 녹슬음
바퀴에 녹이 슬었다면 녹 제거 용액을 사용하고 연마 도구로 문질러 녹 흔적을 제거하세요.
April Wilson
회원 가입일: 09/07/18
374 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 5개
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - 답글 공유
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - 답글 공유
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - 답글 공유
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - 답글 공유
Can not get the car to turn left or right
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 3,810
