주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 영상이 흐릿하거나 색이 바래서 나옴
카메라 녹화 부품이 정상적으로 녹화하지 않습니다.
카메라 렌즈가 더러움
카메라 렌즈가 더러우면 깨끗한 천과 가벼운 세정액을 준비하세요. 천에 적당량의 세정액을 묻힙니다. 천으로 카메라 렌즈를 원을 그리듯 부드럽게 닦아주세요. 건조한 후 카메라를 켜고 녹화가 되는지 다시 확인하세요.
카메라가 과열됨
카메라의 전원을 꺼서 과열되지 않았는지 확인하세요. 전원을 완전히 끈 상태에서 실온의 공간에 20분 동안 두세요. 20분이 지난 후 카메라를 다시 켜고 정상적으로 녹화되는지 확인하세요.
카메라 렌즈가 파손됨
카메라 렌즈를 닦고 과열되지 않았음에도 정상적으로 녹화되지 않는다면 카메라가 파손된 것으로 판단할 수 있습니다. 다음 안내서에 따라 카메라를 교체하세요 FLIR FX.
국제 규격 USB 전원 어댑터 부품을 조립할 수 없음
국제 규격 USB 전원 어댑터의 두 부분을 결합하고 분리하는 방법을 모르겠습니다.
국제 규격 USB 전원 어댑터에 국제 규격 플러그 핀을 장착할 수 없음
어댑터의 핀이 아래를 향하고 있는지 확인하세요. 장착하려는 교체용 핀에서 화살표와 "PUSH" 표시를 찾으세요. 화살표가 아래를 향하고 "PUSH"가 거꾸로 보이도록 핀을 잡으세요. 핀을 어댑터 아래에 위치시키고 위로 밀어 올리세요.
국제 규격 USB 전원 어댑터에서 플러그 핀을 제거할 수 없음
교체용 핀에서 화살표와 "PUSH" 표시를 찾으세요. 화살표가 가리키는 방향으로 핀을 누르세요. 핀이 밀려 나오면 원래의 핀이 다시 나타나야 합니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
USB 케이블을 카메라나 카메라 마운트 및 전원 어댑터에 연결하여 카메라나 스탠드의 배터리가 충전되는지 확인하세요. 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 다시 누르기 전에 30분 동안 충전하세요. 카메라가 충전되는 동안 카메라 상단의 녹화 버튼에 주황색 불이 들어옵니다.
배터리가 충전되지 않음
30분 동안 충전해도 카메라가 켜지지 않거나, 충전기를 카메라에 꽂았을 때 녹화 버튼에 불이 들어오지 않는다면 다음 교체 안내서에 따라 결함이 있는 배터리를 교체하세요 FLIR FX.
USB를 통해 카메라가 연결되지 않음
카메라를 전원 어댑터에 꽂아도 아무런 반응이 없습니다.
USB 케이블 오염
USB 케이블이 전원 어댑터에 제대로 꽂혀 있지 않거나 더러우면 카메라가 연결되지 않습니다. 포트와 케이블을 닦고 케이블이 전원 어댑터와 제대로 연결되었는지 확인한 뒤 녹화 버튼이 주황색으로 변하는지 확인하세요.
USB 케이블 결함
USB 케이블에 문제가 있으면 카메라가 전원 어댑터와 연결되지 않고 충전되지 않습니다. 이것이 원인인지 확인하려면 다른 USB 케이블을 빌려 카메라에 테스트하여 문제가 여전히 발생하는지 확인하세요.
카메라 충전이 유지되지 않음
전원 케이블로 카메라가 충전되지 않고 전원이 켜지지 않습니다.
전원 케이블이 제대로 장착되지 않음
먼저 카메라 헤드가 스탠드에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 딸깍 소리가 나면 연결된 것이니 전원 버튼 반대편에 전원 케이블을 삽입하여 녹화 버튼에 주황색 불이 들어오는지 확인하세요. 버튼에 불이 들어오지 않으면 먼저 다른 전원 콘센트에 연결해 보세요.
전원 케이블이 해어지거나 끊어짐
문제가 지속된다면 전원 케이블 자체에 문제가 있을 수 있으며 추가적인 지원이 필요할 수 있습니다. FLIR FX를 확인하세요.
Emily Bell
회원 가입일: 03/20/17
392 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - 답글 공유
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 7,769
