주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
온도 조절 다이얼이 온도를 제대로 조절하지 못함
“헤어 스트레이트너는 가열되지만 다이얼을 돌려도 온도가 변하지 않습니다.“
다이얼은 돌아가는데 온도가 변하지 않음
온도가 변하지 않는다면 연결성 문제가 있을 수 있습니다. 회전 메커니즘이 고장 났을 수 있습니다. 회전 메커니즘은 마더보드에 연결되어 있습니다. 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
다이얼이 잘못 설치됨
온도 조절 다이얼이 잘못 설치되었을 수 있습니다. 다이얼을 사용하면 180 °F에서 450 °F까지 온도를 조절할 수 있어야 합니다. 다이얼이 잘못 설치되면 이 범위 내에서 온도를 조절할 수 없습니다. 다이얼을 올바르게 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
움직이지 않는 온도 조절 다이얼
온도 조절 다이얼이 돌아가지 않으면 Fahrenheit의 온도를 조절할 수 없습니다. 원치 않는 물질이 쌓여 다이얼이 돌아가지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 다이얼을 제거하세요.
헤어 스트레이트너가 켜지지 않음
“전원을 켜도 기기가 작동하지 않습니다.”
전원 콘센트 불량
콘센트에 문제가 있습니다. 다른 기기를 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 콘센트를 바꾸세요.
손상된 배선
배선이 과열되어 녹았을 수 있습니다. 배선을 교체하세요. 배선을 교체하려면 이 안내서를 클릭하세요.
헐거워진 가열판
“사용 중에 가열판이 흔들립니다.”
가열판이 제대로 안착되지 않음
가열판이 흔들린다면 가열판이 제대로 안착되지 않았기 때문일 가능성이 큽니다. 가열판에 접근하여 안착시키려면 이 안내서의 단계를 따르세요.
가열판이 가열되지 않음
“전원을 켜도 가열판에서 열이 발생하지 않습니다.”
헐거워진 배선
가열판 내부의 배선이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 방문하여 배선을 교체하세요.
불량 가열판
배선이 마더보드와 가열판에 확실하게 연결되어 있는지 확인했는데도 문제가 있다면 가열판 자체의 문제일 수 있습니다. 이 안내서로 이동하여 가열판을 교체하세요.
불량 마더보드
기기를 콘센트에 꽂고 전원을 켰을 때 LED 표시등이 켜지는지 확인하세요. 불이 들어오지 않는다면 기기의 마더보드가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 안내서로 이동하여 마더보드를 교체하세요.
전원을 켜도 LED가 켜지지 않음
“기기를 연결해도 기기의 LED가 켜지지 않습니다.”
연결되지 않은 마더보드 케이블
LED가 켜지지 않는 것은 마더보드 자체의 문제이거나, 마더보드에 전원이 공급되지 않거나, 혹은 LED 자체의 고장을 의미합니다. 우선 이 안내서를 사용하여 마더보드에 연결되어야 할 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
LED/마더보드 고장
기기의 다른 구성 요소가 제대로 연결되어 있는데도 전원을 켰을 때 여전히 LED가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다. LED가 마더보드에 납땜되어 있어 마더보드를 교체하지 않고는 문제를 해결할 수 없기 때문입니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
Nicolas Moreau
회원 가입일: 09/29/16
180 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 7,526
