주요 콘텐츠로 건너뛰기
표시 등 고장
토스터가 켜져 있음을 나타내는 표시 등이 작동하지 않습니다.
일반적으로 표시 등 결함은 배선 문제나 전구 수명이 다했을 때 발생합니다. 수리나 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
도어 또는 도어 핸들 고장
도어가 제대로 열리거나 닫히지 않거나 핸들이 빠집니다.
도어의 경로를 방해하여 닫힘을 막는 장애물이 없는지 확인하세요. 문제가 지속되면 나사가 헐거워졌거나 스프링 결함일 수 있어 수리가 필요합니다.
노브가 작동하지 않거나 빠짐
노브 중 하나가 없거나 파손되었습니다.
먼저 노브가 기기에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 노브가 스스로 고정되지 않으면 접착제를 사용하여 다시 부착할 수 있습니다. 이 노브 수리 안내서가 해결 방법을 알려드립니다. 노브가 파손되었다면 교체품을 구매해야 합니다. 일반적으로 노브는 플라스틱 소재로 만들어져 오남용으로 인해 파손되거나 빠질 수 있습니다.
가열 메커니즘이 작동하지 않음
토스터 오븐이 제대로 가열되지 않습니다.
먼저 노브가 올바른 온도로 설정되어 있는지 확인하세요. 노브가 제대로 작동하지 않으면 “노브가 작동하지 않거나 빠짐” 항목을 참조하세요. 다음으로 토스터 오븐이 작동하는 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요(“오븐이 켜지지 않음” 참조). 작동 중 가열 코일이 붉은색으로 변하지 않는다면 코일에서 전원으로 이어지는 배선에 문제가 있을 수 있으며 수리가 필요합니다.
오븐 내부 청소
음식물 부스러기나 잔여물이 오븐의 가열 메커니즘이 제대로 작동하지 않게 만들 수 있습니다. 이는 철저한 청소를 통해 해결할 수 있습니다.
배선 정렬
오븐을 오랫동안 사용했다면 배선이 끊어지거나 헐거워졌을 수 있습니다. 배선을 다시 연결하고 수리하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
오븐 교체
위의 제안을 사용하여 토스터 오븐의 문제를 해결할 수 없는 경우, 오븐을 새것으로 교체하는 것이 시간과 비용 면에서 더 효율적일 수 있습니다. 이는 최후의 수단이어야 합니다. 오븐의 전기 가열 부품을 수리하려면 기계 및 전기 분야에 대한 보다 전문적인 지식이 필요합니다.
오븐이 켜지지 않음
전원 공급 장치에 결함이 있으면 벽면 콘센트에 꽂아도 토스터 오븐을 켤 수 없습니다. 이 안내서는 전원 공급 장치에 대한 기본적인 수리 방법을 알려줍니다.
먼저 기기 코드가 벽면 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 벽면 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 토스터 오븐을 켤 수 없다면 전원 코드에 결함이 있을 수 있으며 수리가 필요할 수 있습니다.
기기 매뉴얼
Farberware FSTO100 기기 페이지
Tony Wang
회원 가입일: 10/05/12
112 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - 답글 공유
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - 답글 공유
Beeper stopped working
kathyandfancy - 답글 공유
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - 답글 공유
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 12,125
