주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
파쇄기 전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 켜도 아무런 반응이 없습니다.
벽면 콘센트에 연결 확인
전원이 들어오지 않는 경우 파쇄기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 코드에 문제가 있을 수 있으므로 교체가 필요할 수도 있습니다.
콘센트 결함
파쇄기가 콘센트에 연결되어 있음에도 전원이 켜지지 않는다면, 다른 기기를 연결하여 해당 콘센트가 정상인지 테스트하세요. 다른 기기도 작동하지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
파쇄기의 전원 코드 느슨함
전원 코드가 파쇄기에 완전히 연결되지 않았거나, 전원 코드가 손상되어 모터에 전력을 공급하지 못하는 상태입니다.
전원 스위치 결함
전원 스위치가 제대로 작동하지 않습니다.
스위치가 한 위치에 고정됨
기기를 열어 필요한 기술적 수리를 진행하세요. 교체에 대한 자세한 내용은 스위치 교체 및 메인보드 교체 안내서를 참고하세요.
파쇄가 되지 않음
투입구에 종이를 넣어도 아무런 반응이 없습니다.
파쇄기가 바스켓에 제대로 부착됨
파쇄기는 바스켓에 한 가지 방향으로만 부착됩니다. 파쇄기 바닥에는 안전 스위치가 있으며, 바스켓에 올바르게 부착되면 이 안전 장치가 해제되어 파쇄할 수 있는 상태가 됩니다.
공급 센서 결함
투입구 안에는 흰색 플라스틱 웨지가 있습니다. 이 웨지가 눌리면 모터에 신호를 보내 파쇄가 시작됩니다. 종이를 파쇄하지 않을 때 이 웨지가 보이지 않는다면 기기 내부에 걸려 있는 것입니다. 파쇄기를 열어 스프링을 교체하거나 웨지 어셈블리 전체를 교체하면 해결할 수 있습니다. 웨지가 보임에도 파쇄기가 작동하지 않는다면 메커니즘 전체를 교체해야 합니다. 공급 센서 교체 및 트리거 어셈블리 교체 안내서가 문제 파악 및 해결에 도움이 될 것입니다.
파쇄기 바스켓 비우기 필요
바스켓이 너무 가득 차면 파쇄기를 바스켓 위에 제대로 올려놓을 수 없습니다. 위에서 언급했듯이 파쇄기가 바스켓에 올바르게 부착되지 않으면 파쇄기 바닥의 안전 장치가 해제되지 않습니다.
파쇄 도중 멈춤
파쇄기가 작업 도중에 멈춥니다.
종이 걸림
한 번에 너무 많은 종이나 너무 많은 신용카드를 투입했을 수 있습니다. 파쇄기 상단에 있는 켜짐/꺼짐/역회전 스위치를 사용하여 휠 회전 방향을 역으로 바꿔 보세요. 그래도 해결되지 않으면 파쇄 휠에서 장애물을 제거한 뒤 다시 시도하세요. 파쇄기가 여전히 걸려 있다면 파쇄 휠을 제거해야 합니다. 장애물을 제거하려면 기어 및 샤프트 분해 안내서를 따라 하세요.
기어 파손
파쇄기 모터는 돌아가지만 휠이 회전하지 않는다면 기어가 파손되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 모터 케이스를 열고 파손된 기어를 교체하세요. 이 과정에 도움이 되는 안내서가 있습니다.
파쇄기 과열
종이 파쇄기가 매우 뜨겁습니다.
과다 사용
이 종이 파쇄기는 3분 동안 작동한 후 5분간 휴지기를 가져야 합니다. 이 절차를 따르지 않으면 열이 발생합니다. 파쇄기 내부의 윤활유가 부족할 수도 있습니다. 이 경우 케이스를 열고 시스템에 다시 윤활유를 바르면 해결됩니다. 파쇄기 케이스 분해 안내서를 사용하여 필요한 부품까지 기기를 분해하세요.
웅웅거리는 소리
파쇄기에서 비정상적인 웅웅거리는 소리나 쾅 하는 소리가 들린다면 내부 시스템에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 파쇄기 케이스를 열고 기어, 샤프트 또는 파쇄기 배선에 눈에 띄는 문제가 있는지 확인하세요. 파쇄기 케이스의 전체 분해 안내서를 참고하세요.
샤프트 휨
샤프트가 휘어지면 끼익거리는 소리나 쇳소리가 납니다. 엔진 샤프트가 휘었다면 곧게 펴보세요. 펴지지 않는다면 샤프트나 모터 유닛을 교체해야 합니다. 샤프트 교체 안내서를 참고하세요.
파쇄기에서 연기가 남
전기 합선이나 모터 유닛에 너무 많은 부하가 걸려 발생할 수 있습니다. 즉시 파쇄기 사용을 중단하세요. 30분 후 파쇄기를 다시 작동해 보세요. 계속해서 연기가 난다면 파쇄기 케이스를 열고 원인을 파악하세요. 모터 유닛 결함일 가능성이 높습니다. 이는 모터 유닛을 교체하거나 수리하여 해결할 수 있습니다.
Austin Roudebush
회원 가입일: 10/12/16
91 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 25개
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - 답글 공유
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - 답글 공유
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - 답글 공유
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - 답글 공유
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 114
전체 시간: 48,196
