주요 콘텐츠로 건너뛰기
소리가 나지 않음
기타 소리가 전혀 증폭되지 않으며, 앰프에서 아무런 소리도 출력되지 않습니다
전원 연결 불량
전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전원 코드가 끊어졌다면 수리점에 가져가거나 직접 수리할 수 있습니다. 또한 사용 중인 벽면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 전화기 충전기나 정상 작동이 확인된 다른 전기 제품을 연결하여 확인할 수 있습니다.
소리가 흐릿하거나, 뭉개지거나, 불분명함
스피커 콘 손상
소리 문제는 대부분 스피커 콘이 찢어져서 발생합니다. 이 문제인지 확인하려면 스피커 교체 안내서를 참조하여 스피커를 분리하는 방법을 확인하세요. 스피커에 변형, 찢어짐, 구멍 또는 갈라진 부분이 있는지 검사하세요.
앰프 진공관 문제
뒷면 커버를 분리하고 진공관 교체 안내서와 같은 과정을 따라 모든 진공관을 조심스럽게 재장착하세요. 앰프가 켜졌을 때 진공관이 고르게 빛나는지 확인하세요. 진공관이 제대로 빛나지 않거나 내부에 헐거워진 부품이 있다면, 손상되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 파워 진공관 교체품은 여기에서 구매할 수 있습니다. 프리앰프 진공관(금속 덮개로 덮인 작은 진공관) 교체품은 여기에서 찾을 수 있습니다.
퍽 소리나 클릭 소리가 남
1/4인치 케이블 또는 입력 잭 불량
퍽 소리나 클릭 소리는 보통 기타와 앰프를 연결하는 케이블이 불량일 때 발생합니다. 케이블을 교체해도 문제가 지속된다면 1/4인치 잭 자체의 문제일 수 있습니다.
그릴이 튀어나오거나 제자리에 있지 않음
잘못된 재조립 또는 나사 누락
각 장착 지점에서 나사가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 일부 나사가 비스듬하게 조여져 있다면, 분리했다가 올바른 위치에 다시 조여 보세요. 나사가 하나 없다면 동일한 규격의 나사를 빼서 철물점에 가져가 똑같은 것으로 교체하세요.
달그락거리는 소리가 남
앰프 내부의 헐거운 물체
손전등을 사용하여 앰프가 켜져 있을 때 진동을 일으킬 수 있는 헐거운 물체가 있는지 찾아보세요. 앰프 내부의 다른 부품이 느슨해지지 않았는지 확인하기 위해 앰프를 회전시켜 이물질을 이동시켜 볼 수도 있습니다.
잘못 장착되거나 손상된 앰프 진공관
각 진공관이 잘못 장착되었거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 각 파워 진공관을 앰프에서 하나씩 분리하여 여러 번 다시 연결해 보세요. 이렇게 하면 진공관의 접촉면을 닦아낼 수 있습니다. 필요한 경우 프리앰프 진공관에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
회로 기판의 납땜 연결 손상
여전히 원치 않는 잡음이 발생한다면 회로 기판의 각 납땜 연결 지점을 빠르게 점검해야 합니다. 입력 잭 교체 안내서의 안내서 단계 1과 2에서 회로 기판을 분리하는 방법을 확인할 수 있습니다. 전면 노브로 연결되는 작은 회로 기판을 점검해야 한다면 단계 3과 4도 살펴보세요. 연결 불량을 발견했다면 앰프를 수리점에 맡기세요.
Andrew Exton
회원 가입일: 01/26/14
141 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - 답글 공유
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - 답글 공유
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 64
전체 시간: 7,982
