주요 콘텐츠로 건너뛰기
앰프가 켜지지 않음
전원 표시 LED가 켜지지 않는 것으로 보아 앰프에서 소리가 나지 않습니다.
전원 플러그가 연결되지 않음
전원(콘센트)과 앰프 사이에 연결이 없으면 기기가 올바르게 작동하는 데 필요한 전류를 공급받지 못합니다. 콘센트 플러그가 작동 중인 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블의 반대쪽 끝이 앰프에 연결되어 있는지 확인하세요. 이러한 연결이 정상인데도 앰프가 켜지지 않는다면, 문제는 앰프 내부에 있습니다.
퓨즈 단선
퓨즈가 끊어지는 것도 앰프 회로가 차단되어 작동하지 않게 만드는 원인 중 하나입니다. 이를 진단하는 유일한 방법은 퓨즈를 직접 확인하는 것입니다. 퓨즈 내부의 연결 브릿지가 끊어졌거나 손상되었다면 퓨즈가 나간 것이므로 교체해야 합니다. 앰프에는 여분의 퓨즈가 하나 포함되어 있습니다.
단계별 지침은 설치 안내서를 참고하세요.
LED 불량
LED가 불량이면 앰프는 정상적으로 작동하지만 전원 표시등은 켜지지 않습니다. 이는 마치 전원이 들어오지 않는 것처럼 보이게 합니다. 이 문제는 악기를 연결하여 앰프를 테스트함으로써 진단할 수 있습니다. 전원 표시등이 꺼져 있어도 앰프가 정상적으로 작동한다면 LED를 교체해야 합니다. 이를 해결하려면 앰프를 열고 LED를 수동으로 교체해야 합니다.
전원 잭 불량
전원 잭이 불량이면 전류가 앰프 내부로 들어오지 못합니다. 이 문제를 진단하기 위해 배터리 방식의 도통 시험기를 사용할 수 있습니다. 앰프 전원을 차단하고 내부를 열어야 합니다. 도통 시험기의 리드선을 앰프 내부 전원 잭의 양 끝에 연결하세요. 도통 시험기의 표시등이 켜지지 않는다면 전원 차단의 원인은 전원 잭 불량입니다. 켜진다면 다른 문제일 수 있습니다.
스위치 불량
스위치가 고장 나면 회로가 올바르게 닫히지 않습니다. 그 결과 앰프가 전원을 공급받지 못해 작동하지 않게 됩니다. 스위치 불량을 진단하려면 앰프를 열고 스위치 한쪽에서 다른 쪽(접지)으로 전선을 직접 연결하여 스위치를 우회시켜야 합니다. 이 상태에서 앰프가 정상 작동한다면 전원 차단의 원인은 스위치 불량이므로 교체해야 합니다. 작동하지 않는다면 다른 문제일 수 있습니다.
회로 또는 배선 불량
제대로 연결되지 않은 전선이나 회로 구성 요소는 회로 내 단선을 발생시킵니다. 이러한 단선은 앰프가 작동하지 않게 만듭니다. 이 문제를 진단하려면 앰프를 열고 모든 전선과 회로 구성 요소를 확인해야 합니다. 느슨한 전선이나 납땜 연결이 끊어진 부분이 있다면 고장의 원인은 회로/배선 불량일 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 불량 전선이나 회로 구성 요소를 교체하거나 다시 납땜해야 합니다. 모든 연결이 올바르게 되어 있다면 다른 문제일 수 있습니다.
앰프는 켜졌으나 소리가 나지 않음
앰프의 LED 표시등이 켜져(전원이 들어온 상태) 있음에도 불구하고 소리가 나지 않습니다.
볼륨 노브를 올리지 않음
소리가 나려면 악기, 페달 또는 효과기, 앰프 등 모든 구성 요소가 소리를 앰프 쪽으로 전달하고 있어야 합니다. 이 중 어느 하나의 볼륨 노브가 완전히 낮춰져 있으면 앰프에서 소리가 나지 않습니다. 이는 악기와 앰프 사이에 여러 페달이 연결되어 있을 때 발생할 가능성이 높습니다. 앰프 본체에는 볼륨에 영향을 주는 세 개의 노브가 있습니다. 일반 모드일 때는 'Normal Volume'이 볼륨을 제어하지만, 오버드라이브 모드일 때는 'Gain'과 'Drive Volume'이 모두 앰프의 볼륨에 기여합니다. 연결된 모든 기기의 레벨을 높여 이 문제를 해결하세요.
1/4인치 악기 케이블 또는 연결 불량
대부분의 소리 문제는 기기 고장이 아닌 케이블 불량에서 비롯됩니다. 악기를 앰프에 연결하는 케이블이 '헤드폰 잭'이 아닌 'Input' 잭에 꽂혀 있는지 확인하세요. 두 잭은 매우 비슷해 보이지만 라벨이 다르게 표시되어 있습니다. 케이블이 악기와 기타에 모두 올바르게 삽입된 것이 확실하다면 케이블 자체를 확인하세요. 이를 위해 두 대의 앰프와 두 개의 케이블이 필요합니다. 같은 케이블을 사용하여 각 앰프에서 기타를 연주해 보세요. 한 앰프에서는 소리가 나는데 다른 앰프에서는 나지 않는다면, 앰프 내부에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 두 앰프 모두에서 소리가 나지 않는다면 케이블 불량일 가능성이 큽니다. 케이블 문제인지 확인하려면, 두 개의 서로 다른 케이블을 사용하여 한 앰프에서 기타를 연주해 보세요. 한 케이블로는 소리가 나는데 다른 케이블로는 나지 않는다면 해당 케이블이 불량인 것입니다. 어떤 케이블을 연결해도 소리가 나지 않는다면 앰프에 문제가 있는 것입니다. 케이블 문제라면 새 케이블을 구매해야 합니다.
스피커 또는 스피커 배선 단선
이는 더 복잡한 문제입니다. 실제로 앰프를 열고 배선과 스피커를 확인해야 합니다. 먼저 회로 기판에서 나오는 전선이 스피커에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 적절한 핀에 다시 연결하세요. 올바르게 연결되어 있다면 멀티미터를 사용하여 +/- 단자에 프로브를 각각 대고 저항값을 측정하세요. 멀티미터가 0, 무한대 또는 아무런 수치도 표시하지 않는다면 스피커가 고장 난 것이므로 새 스피커를 설치해야 합니다.
트랜스포머 단선
이는 더 복잡한 문제입니다. 실제로 앰프를 열고 트랜스포머를 확인해야 합니다. 먼저 전원 스위치에서 트랜스포머로 오는 전선이 단단히 연결되어 있는지, 트랜스포머에서 회로 기판으로 가는 전선의 납땜 연결이 확실한지 확인하세요. 그렇지 않다면 적절한 핀에 다시 연결하거나 다시 납땜하세요. 올바르게 연결되어 있다면 멀티미터를 사용하여 입출력 케이블에 프로브를 대고 저항값을 측정하세요. 전선에 전류가 흐르고 연결되어 있어야 하므로 전류를 다룰 때는 극도로 주의하세요. 멀티미터는 무한대(또는 멀티미터의 제조사 및 모델에 따라 1)를 표시해야 합니다. 다른 값을 표시한다면 새 트랜스포머를 설치해야 합니다.
왜곡된 소리 또는 좋지 않은 음질
출력되는 소리가 불순하다는 점을 제외하면 앰프는 정상적으로 작동합니다.
오버드라이브 볼륨 또는 드라이브 선택
앰프에는 일반(Clean)과 오버드라이브(Distortion)의 두 가지 드라이브(모드) 설정이 있습니다. 앰프가 오버드라이브 모드로 설정되어 있으면(드라이브 선택 버튼이 눌려 있는 경우) 출력되는 소리는 퍼지(fuzzy)하거나 무겁게 들리는 것이 정상입니다. 게인(Gain) 노브는 드라이브 선택 버튼(전면에 있는 작은 흰색 버튼) 옆에 위치하며, 앰프가 오버드라이브 상태일 때 소리의 왜곡 정도를 제어합니다. 드라이브 선택 버튼이 눌려 있다면 다시 눌러서 소리가 깨끗하게 나오는지 확인하세요. 또한 드라이브 선택 버튼이 일반 설정과 오버드라이브 설정 사이에 끼어 있으면 음질이 저하될 수 있습니다. 노브가 정상 상태로 돌아올 때까지 조절하여 해결할 수 있습니다.
"앰프는 켜졌으나 소리가 나지 않음" 섹션을 참고하세요.
스피커 결함
음질 저하의 가능한 원인은 스피커가 나갔거나 결함이 있는 경우입니다. 스피커 자체가 물리적으로 손상되어 생성되는 소리에 영향을 줄 수 있습니다. 이 경우 손상된 부분이 눈에 띄게 식별될 것입니다. 스피커가 나갔을 수도 있습니다. 이는 스피커가 과부하되었거나 너무 많은 전력이 공급되어 콘이 더 이상 올바른 소리를 생성하지 못함을 의미합니다. 스피커가 나갔을 때는 시각적인 징후가 없는 경우가 많지만, 콘을 앞뒤로 밀면 긁히는 소리가 납니다. 이 경우 새 스피커를 설치해야 합니다.
리버브 스프링
왜곡된 소리는 앰프의 리버브 구성 요소 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 리버브 탱크 내부의 스프링이 느슨해졌거나 연결이 끊어지면 앰프에서 지나치게 왜곡된 소리가 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 앰프를 열고 스프링을 다시 연결해야 합니다.
트랜스포머 단선
배선 또는 회로 불량
음질 저하의 또 다른 원인은 느슨하거나 연결이 끊어진 전선 또는 회로 구성 요소일 수 있습니다. 앰프 내부의 모든 전선과 연결 상태를 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 연결에는 입력 잭, 노브, 회로 기판, 전원 입력, 접지선, 스피커, 리버브 탱크 등이 포함됩니다. 느슨하거나 불량인 연결이 없는지, 전선이 벗겨져 있거나 금속이 노출되어 있지 않은지 확인하세요.
앰프 제어 불가
스피커에서 소리는 나지만 앰프의 노브를 돌려도 볼륨이나 톤이 조절되지 않습니다.
노브 홈 마모
노브의 홈이 마모되면 외부 구성 요소는 헛돌고 내부의 금속 부품은 돌아가지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 상단의 큰 노브를 돌려도 메인 기판에 연결된 작은 노브가 돌아가지 않으므로 아무런 변화가 없습니다. 일반적으로 노브의 회전 범위에는 한계가 있습니다. 다이얼이 저항 없이 360도 완전히 돌아간다면 노브가 마모된 것입니다. 이를 확인하려면 큰 노브를 당겨 빼내어 작은 노브를 돌릴 수 있는 홈이 여전히 있는지 확인하세요. 큰 노브 내부가 마모되었거나 너무 매끄러워 작은 노브를 돌릴 수 없다면 큰 노브를 교체해야 합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 노브 전체를 교체해야 합니다.
노브와 기판 연결 불량
음향 제어 노브(예: 피치, 트레블, 베이스) 중 하나가 의도한 기능을 수행하지 않는다면 기판과의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 앰프 전면의 플라스틱 노브를 제거하고 아래의 작은 노브가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 작은 노브를 안쪽으로 밀어 넣으면 연결이 회복될 수 있지만, 그렇게 해도 문제가 지속된다면 기판에서 노브 전체를 교체해야 하거나 기판 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
배선 또는 회로 불량
배선 불량이나 회로 결함으로 인해 앰프 제어 능력을 상실할 수 있습니다. 특정 연결이 느슨해졌거나 기판의 일부가 마모되어 더 이상 작동하지 않으면 앰프는 켜져도 전면 패널이 작동하지 않을 수 있습니다. 이것이 문제의 원인인지 확인하려면 앰프를 분해하여 모든 연결을 확인해야 합니다. 납땜 불량, 느슨한 압착 단자 또는 느슨한 전선이 이 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 불량 전선이나 회로 구성 요소를 각각 교체해야 합니다. 이러한 문제들이 발견되지 않는다면 다른 이슈가 있는 것입니다.
기타
위의 내용 중 해결책이 없거나, 제안된 해결책을 시도했으나 도움이 되지 않았을 경우.
모든 해결책을 시도했는데도 앰프가 작동하지 않는다면 회로 기판을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이는 어렵고 비용이 많이 들 수 있으므로, 아예 새로운 앰프를 구매하는 것이 가장 좋은 해결책일 수 있습니다.
Stephen Figueira
회원 가입일: 10/04/12
157 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 24개
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - 답글 공유
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - 답글 공유
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - 답글 공유
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - 답글 공유
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 94
전체 시간: 36,059
