주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
"앰프에서 기타 소리가 나지 않아요!"
기타를 연주해도 앰프에서 아무 소리도 나지 않습니다.
기타가 연결되지 않았습니다.
기타가 앰프에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
앰프가 켜져 있지 않습니다.
앰프의 전원 코드가 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지, 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요.
볼륨 노브가 낮게 설정되어 있습니다.
볼륨 노브가 제대로 올라가 있는지 확인하세요.
내부 배선 문제일 수 있습니다.
픽업, 픽업 셀렉터 스위치, 포텐셔미터 또는 출력 잭 사이의 배선 문제일 수 있습니다.
다음은 기타의 배선 다이어그램입니다: http://www.guitarplanet.eu/uploads/pics/... (외부 사이트로 연결)
배선이 올바르고 납땜 상태가 깨끗하며(끊어진 전선 없음) 문제가 없다면, 스위치 불량, 볼륨 포트 불량 또는 기타에서 앰프로 연결되는 케이블 불량일 수 있습니다.
"왜 줄 소리가 이상하게 들리나요?"
기타 줄 소리가 둔탁하거나 음정이 맞지 않습니다.
기타 줄을 교체해야 합니다.
기타 줄이 오래되면 특유의 생생한 소리를 잃고 음정을 유지하기 어려워집니다. 줄을 교체해야 할 수도 있습니다.
기타 줄 교체 안내서
넥에서 줄의 높이가 너무 높거나 낮습니다.
넥에서 줄의 높이가 너무 높거나 낮으면 줄을 누를 때 징징거리는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 문제는 브리지 새들을 조정하거나 브리지를 변경 또는 교체하여 해결할 수 있습니다.
브리지 교체 안내서
"새 줄을 끼웠는데도 튜닝이 유지되지 않아요!"
줄을 교체했는데도 계속 음이 너무 낮거나 높게 변합니다.
새 줄은 자리를 잡는 시간이 필요합니다.
줄을 새로 교체한 직후에는 줄이 느슨할 수 있습니다. 줄은 약간 늘어나는 경향이 있으므로 몇 번 더 튜닝을 해주어야 합니다.
튜닝 헤드가 마모되었습니다.
줄을 충분히 길들였는데도 튜닝이 유지되지 않거나, 튜닝 헤드가 저절로 돌아가는 것이 보인다면 튜너(튜닝 헤드)를 교체해야 할 수 있습니다.
튜닝 헤드 교체 안내서
"연주할 때마다 지직거리는 소리가 나요!"
기타가 연결되어 있고 앰프도 켜져 있지만, 연주 중에 지직거리는 불쾌한 소리가 발생합니다.
케이블이 파손되었을 수 있습니다.
지직거리는 소리가 자주 들린다면 케이블을 확인하세요. 다른 케이블을 사용해 보세요.
내부 배선 문제일 수 있습니다.
케이블을 교체했는데도 지직거리는 소리가 계속된다면 내부 배선을 수리해야 할 수 있습니다. 잦은 사용으로 인해 출력 잭이 마모될 수 있습니다. 볼륨 노브와 셀렉터 스위치도 오염되거나 마모될 수 있습니다.
픽업을 교체해야 할 수 있습니다.
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 하나 이상의 픽업을 교체해야 할 수 있습니다.
픽업 교체 안내서
Brett Ohlsson
회원 가입일: 09/04/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I have been looking for this diagram everywhere thanks man life saver time to bust out the Wood burner and Ghettofy my Frankincaster (my new les paul just looking at me In disgust right now)
Joseph Stanton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 4,399
