주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
앰프 과열
앰프가 너무 뜨거워지고 전원이 꺼집니다.
먼지
앰프 과열의 한 가지 요인은 먼지 축적입니다. 먼지는 통풍을 방해하여 앰프를 위험한 온도에 이르게 하는 경우가 많습니다. 먼지와 작은 입자를 제거하는 가장 좋은 방법은 압축 공기 캔으로 앰프 내부를 분사하는 것입니다. 앰프 후면 패널을 제거하여 노출된 배선, 오디오 보드 및 기타 전자 부품이 보이도록 하세요. 이 부품들에 압축 공기를 분사하세요. 입으로 먼지를 불어내려 하거나 업소용 진공청소기를 사용하지 마세요. 숨결로 인해 수분 입자가 오디오 시스템으로 들어가 오디오 보드가 손상될 수 있습니다. 업소용 진공청소기는 더 큰 이물질 파편을 시스템 내부로 다시 불어넣을 수 있습니다. 더 자세한 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다.
카트리지의 배터리 사용 시간 감소
배터리 전력이 평소보다 빠르게 소모됩니다.
산성 잔여물
배터리 카트리지에 부식 흔적이 있는지 확인하세요. 배터리를 카트리지에 장기간 방치하면 자연스럽게 산성 물질이 누출될 수 있습니다. 카트리지를 청소하려면 면봉과 식초가 필요합니다. 시작하기 전에 반드시 보호 안경과 장갑을 착용하세요. 손상된 배터리를 조심스럽게 꺼내 비닐봉지에 담으세요. 다음으로 면봉에 식초를 살짝 묻히세요. 면봉으로 카트리지의 오염된 부분을 깨끗해질 때까지 닦아내세요. 더 많은 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리 전력 소모
대부분의 연주자가 흔히 하는 실수는 잭에 기타를 연결해 두어 배터리가 소모되게 만드는 것입니다. 대부분의 앰프는 앰프 자체가 켜져 있거나 벽 콘센트에 연결되어 있는지와 관계없이 배터리 전력을 사용합니다. 매 연주가 끝난 후에는 반드시 앰프에서 기타 케이블을 뽑아 두세요.
스피커 소리가 들리지 않음/소리가 출력되지 않음
앰프 스피커에서 소리가 거의 또는 전혀 나지 않습니다.
앰프 음소거 상태
볼륨이 완전히 낮아져 있거나 음소거 상태가 아닌지 확인하려면 기타 앰프 전면에 있는 볼륨 노브를 확인해야 합니다. 볼륨 노브에는 볼륨 레벨을 나타내는 일종의 페인트 표시나 패인 줄무늬가 있습니다. 줄무늬가 11시 방향이 될 때까지 노브를 돌려 소리를 테스트해 보세요.
스피커 고장
앰프를 장시간 높은 볼륨으로 재생하면 스피커가 고장 날 수 있습니다. 스피커가 고장 났는지 확인하려면 앰프의 후면 패널을 제거해야 합니다. 패널을 제거하고 스피커가 노출되면 모든 배선이 스피커에 제대로 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다. 모든 배선이 정상적으로 연결되어 있는데도 소리가 나지 않는다면 “멀티테스터”라는 도구를 사용하세요. 이 도구는 전압, 전류 및 저항을 측정합니다. 멀티테스터를 스피커의 양극 및 음극(+/-) 연결 지점에 연결하고 옴(ohms)을 측정하도록 설정하세요. 미터기가 0을 가리키면 스피커가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
다이얼 및 버튼 반응 없음
노브를 조절할 때 지직거리는 소리, 펑 하는 소리가 나거나 소리가 완전히 나오지 않음.
노브 연결부 오염
노브를 조절할 때 지직거리거나 펑 하는 소리가 들리거나 소리가 완전히 안 나온다면 연결부가 녹슬거나 오염되었을 수 있습니다. 먼저 노브를 힘차게 좌우로 돌려 이물질을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 노브를 제거하고 노브 연결 지점을 철저히 청소해야 합니다.
조절 노브 마모/손상
볼륨, 톤, 게인 노브가 헐겁거나 전혀 반응하지 않는다면 내부가 마모되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 앰프 전면에서 플라스틱 노브를 제거해야 합니다. 제거 후 조절 노브 내부의 홈을 살펴보고 이것이 노브를 뽑아낸 핀과 어떻게 정렬되는지 확인하세요. 이 홈들은 핀의 탭과 맞물려 특정 설정을 조절할 수 있게 합니다. 이 부분이 마모되거나 손상되었다면 플라스틱 노브를 교체해야 합니다.
앰프 전원이 켜지지 않음
앰프 전원이 켜지지 않습니다.
앰프 전원 공급 없음
먼저 전원 플러그가 콘센트와 앰프에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 앰프 연결을 분리하고 연결부를 청소한 뒤 다시 앰프에 연결해 보세요. 그 후 전원 어댑터를 콘센트에 꽂으세요. 문제가 지속되면 새 전원 어댑터를 구입하세요.
배선 손상
앰프 전원을 켜는 것은 문제해결 과정에서 겪고 싶지 않은 어려움 중 하나일 것입니다. 이전에 "앰프 과열" 섹션과 관련된 문제가 있었다면, 이는 현재 문제의 이전 증상일 수 있습니다. 앰프의 배터리가 장치에 전원을 공급하고 있는지 확인하세요. 배터리 문제가 아니라면 배선 손상 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 멀티테스터를 사용하여 배선의 회로 단자를 통해 저항을 측정함으로써 내부 부품이 정상 작동하는지 확인할 수 있습니다. 멀티테스터에 대한 자세한 내용은 "스피커 고장" 섹션을 참조하세요.
Luke VanBuskirk
회원 가입일: 04/05/18
279 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - 답글 공유
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 35
전체 시간: 2,474
