주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
Fitbit Surge 배터리가 충전되지 않습니다.
Fitbit Surge 연결 확인
충전 케이블이 Fitbit 뒷면에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음, 충전 케이블의 반대쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 트래커를 청소하고 충전기에서 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
USB 포트 결함
충전 케이블을 기기에 제대로 연결했는데도 충전되지 않는다면 USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 기기를 해당 포트에 연결하여 컴퓨터의 USB 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 포트에 문제가 있다면 충전기를 다른 포트나 다른 컴퓨터에 연결해 보세요.
충전 케이블 결함
USB 포트가 정상인데도 기기가 충전되지 않는다면 새 충전 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 기능 불량
위의 문제해결 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 기기 내 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하거나 새 기기 구매를 고려해야 합니다.
손목 밴드 찢어짐
손목 밴드의 나사 부분이 찢어지는 문제가 있습니다.
손목 밴드 결함
전자 부품이 스트랩 내부에 내장되어 있어 밴드만 따로 교체할 수 없습니다. 따라서 기기 전체를 교체해야 합니다. 기기 보증 기간을 확인해 보세요. 교체 대상이 될 수도 있습니다. 라이브 채팅, 전화 또는 이메일을 통해 고객 지원팀에 문의할 수 있습니다. Fitbit에 접속하여 이 정보를 확인하세요.
홈 버튼 반응 없음
홈 버튼을 눌러도 메뉴로 돌아가지 않습니다.
시계 화면 오류
모바일 기기를 사용하여 시계 화면을 변경하세요. iOS 기기의 계정으로 이동합니다. 시계 화면으로 이동하여 원하는 시계 화면을 선택하세요. 트래커를 동기화하세요.
Fitbit Surge 재시작 필요
화면이 깜박이거나 불빛이 희미해질 때까지 (시계 왼쪽과 오른쪽 하단에 있는) 홈 버튼과 선택 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 버튼에서 손을 떼고 화면이 완전히 꺼질 때까지 기다리세요. 10초 후에 홈 버튼을 눌러 Surge를 다시 켭니다.
버튼 고장
이 방법들이 모두 작동하지 않는다면 버튼이 고장 났을 수 있으므로 고객 지원팀(http://help.fitbit.com/?cu=1)에 문의해야 합니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 반응하지 않습니다.
Fitbit Surge 재시작 필요
하드웨어 결함
이 옵션으로 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 가장 높으며, 고객 지원팀(http://help.fitbit.com/?cu=1)에 문의해야 합니다.
컴퓨터와 동기화되지 않음
Fitbit을 컴퓨터와 동기화하는 데 문제가 있습니다.
Fitbit Surge 재동기화 필요
컴퓨터에서 Fitbit Connect 아이콘을 클릭하고 로그인하여 트래커와 동기화하도록 하세요. 그런 다음, 메인 메뉴에서 '지금 동기화'를 클릭하세요. 트래커를 찾을 수 없다는 메시지가 표시되면 Fitbit의 홈 버튼을 클릭하세요. 다양한 유형의 기기에서 동기화하는 방법에 대한 지침은 Fitbit 동기화를 참조하세요.
Fitbit Surge 충전 필요
Fitbit을 충전한 후 다시 동기화를 시도하세요.
FitBit Surge 재시작 필요
Fitbit Surge를 재시작한 후 다시 동기화를 시도하세요.
Fitbit Connect 삭제 및 재설치 필요
컴퓨터에서 Fitbit Connect를 다시 설치해야 할 수 있습니다. Fitbit Connect를 재설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Fitbit Connect 재설치를 참조하세요.
Angela Pitts
회원 가입일: 10/11/16
1,190 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 회원
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 9개
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - 답글 공유
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - 답글 공유
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - 답글 공유
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - 답글 공유
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 22,503
