주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지에서는 FixHub 휴대용 납땜 스테이션, FixHub 스마트 납땜 인두, 그리고 이를 업데이트하는 데 사용되는 웹 콘솔과 관련된 가장 일반적인 문제들을 다룹니다. 대부분의 문제는 최신 펌웨어로 업데이트하면 해결됩니다. 먼저 웹 콘솔을 여는 것부터 시작하세요.
펌웨어를 업데이트하려면 스테이션(또는 인두)을 USB-C 데이터 케이블로 컴퓨터에 연결하고, Chrome, Edge, Opera 또는 Brave에서 웹 콘솔을 연 다음 안내를 따르세요. 인두와 스테이션은 별도로 업데이트되므로, 문제가 발생하면 아래의 펌웨어 업데이트 섹션을 참조하세요.
아래 단계로도 문제가 해결되지 않으면 iFixit 지원 팀에 문의하세요.
파워 스테이션이 켜지지 않거나, 충전되지 않거나, 배송된 상태로 작동하지 않음
새 제품이나 보관 중인 스테이션의 전원이 켜지지 않거나 충전이 거부되는 경우, 이는 거의 항상 하드웨어 고장이 아니라 펌웨어 관련 부팅 문제입니다. 가장 흔한 원인은 펌웨어 1.4.0에서 수정된 배터리 부족 시 부팅 오류였습니다.
펌웨어 1.4.0 이상 버전의 경우, 표준 규격을 준수하는 USB-PD 벽면 충전기(15W 이상 권장)에 스테이션을 연결하세요. 배터리가 완전히 방전된 상태라도 몇 분 내에 충전이 시작되어야 합니다.
이전 펌웨어의 경우, 완전히 방전된 스테이션은 펌웨어가 USB-PD 협상 완료 전에 꺼지기 때문에 USB-PD 벽면 충전기에서 전력을 공급받을 수 없습니다. 해결 방법은 다음과 같습니다:
  • USB-A to USB-C 케이블(USB-C to USB-C가 아님)을 사용하여 스테이션을 컴퓨터에 연결하세요. USB-A는 펌웨어가 작동하지 않아도 약간의 전력을 공급하므로, 부팅이 가능할 때까지 기기를 켜진 상태로 유지해 줍니다.
  • 배터리가 부팅을 유지할 만큼 충분히 충전될 때까지 15~30분 정도 기다리세요.
  • 웹 콘솔을 열고 최신 펌웨어로 업데이트하세요. 1.4.0 이상 버전으로 업데이트되면 일반 벽면 충전기도 정상적으로 작동합니다.
그래도 스테이션이 켜지지 않으면 뒷면 커버를 열고 배터리 커넥터를 부드럽게 다시 연결해 보세요(iFixit의 관련 수리 안내서 참조).
위 방법으로도 해결되지 않으면 iFixit 지원 팀에 문의하여 교체를 받으세요.
인두가 가열되지 않거나, "Actuator Fault" 또는 "Tool Error"가 표시됨
인두 가열 문제는 두 가지 범주로 나뉘며, 올바른 해결 방법은 나타나는 신호에 따라 다릅니다.
인두에서 딱딱거리는 소리가 나거나, 플러그를 꽂을 때 윙윙거리는 소리가 나거나, 온도가 상승했다가 다시 떨어지는 경우
이는 납땜 팁 내부의 가열 장치나 온도 센서 고장의 징후입니다. 기타 지표는 다음과 같습니다:
  • 인두가 특정 저온 이상으로 가열되지 않음(예: "59°C에서 멈춤")
  • 가열 시도 중에 LED 링이 파란색으로 빠르게 깜빡임
  • 시작 시 LED 링이 주황색으로 고정됨
  • 화면에 "T05" 또는 "T06" 센서 오류가 표시됨
해결 방법은 납땜 팁을 교체하는 것입니다. 이는 확실한 팁 고장이며, 새 팁으로 교체하면 거의 대부분 해결됩니다. 완전히 새 팁으로도 동일한 증상이 지속되면 인두 핸들 자체가 불량인 것이므로, iFixit 지원 팀에 문의하여 인두를 교체받으세요.
딱딱거리는 소리, 윙윙거리는 소리, 온도 불안정 없이 "Actuator Fault" 또는 "Tool Error"가 표시되는 경우
이는 팁 고장이 아니라 팁과 인두가 연결되는 부위의 접촉 불량 문제입니다. 팁을 특정 각도로 비틀거나 누르면 오류가 해결되는 경우가 많습니다.
  1. 먼저 펌웨어를 업데이트하세요. 이전 펌웨어에서는 일상적인 팁 분리 이벤트를 "Actuator Fault"로 잘못 표시하는 경우가 있습니다. 최신 펌웨어로 업데이트하면 이러한 오류 보고의 일부가 해결됩니다.
  2. 팁을 단단히 다시 연결하세요. 팁을 뽑은 뒤 깨끗한 천으로 양쪽 접촉면을 닦고 다시 삽입하세요. 소켓 안에서 약간 돌려보거나 다른 각도로 눌러보세요. 돌리거나 누를 때 오류가 해결된다면, 이는 접촉 불량 문제가 확실합니다.
  3. 깨끗하게 다시 연결한 후에도 현재 펌웨어에서 오류가 지속된다면, 인두의 팁 수신부 문제이며 팁 교체로는 해결되지 않습니다. iFixit 지원 팀에 문의하여 인두를 교체받으세요.
낮은 설정 온도에서 팁이 빨갛게 달아오르는 경우 (안전 주의)
완전히 새 팁이 과도하게 과열되는 경우(예: 250°C 설정에서 빨갛게 달아오르거나 보호 캡이 녹는 경우) 즉시 인두 사용을 중단하세요. 이는 온도 센서가 잘못 측정되는 결함 팁일 가능성이 높으며, 안전과 직결된 문제입니다. iFixit 지원 팀에 문의하여 팁과 인두를 모두 교체받으시고, 문제가 발생한 팁은 분석을 위해 따로 보관해 두세요.
OLED에 배터리 오류 코드(B01, B02, B03, B04)가 표시됨
B01에서 B04 코드는 스테이션의 배터리 관리 시스템 이상을 나타냅니다. 거의 모든 보고 사례는 펌웨어가 정상적인 배터리 상태를 잘못 해석한 것으로 밝혀졌으며, 배터리 셀 자체는 정상입니다.
  1. 스테이션을 펌웨어 1.5.0 이상으로 업데이트하세요. 각 B-코드는 서로 다른 릴리스 버전에서 수정되었으며, 최신 펌웨어로 업데이트하면 네 가지 오류 모두 해결됩니다.
  2. 업데이트 후 스테이션의 전원을 껐다 켜서 캐시된 오류 상태를 지우세요.
최신 펌웨어로 업데이트한 후에도 B-코드가 계속 나타나면, iFixit 지원 팀에 문의하여 진단을 받으세요.
펌웨어 업데이트 실패 또는 웹 콘솔이 스테이션이나 인두를 찾을 수 없는 경우
웹 콘솔은 WebSerial을 사용하며, 이는 Chromium 기반 브라우저에서만, 그리고 올바른 USB 데이터 연결을 통해서만 사용할 수 있습니다.
브라우저: Chrome, Edge, Opera 또는 Brave를 사용하세요. Firefox와 Safari는 WebSerial을 지원하지 않습니다. 기업이나 학교용으로 설정된 Edge는 WebSerial이 비활성화된 경우가 있으므로, 업무용 컴퓨터에서 연결되지 않는다면 개인용 컴퓨터에서 웹 콘솔을 사용해 보세요.
케이블: 많은 USB-C 케이블은 충전 전용입니다. 웹 콘솔이 스테이션을 인식하지 못하면 다른 케이블을 시도해 보세요. 데이터 회선이 안정적인 USB-A to USB-C 케이블을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
노트북: Dell Precision 및 Dell XPS 노트북은 USB-C 포트가 도킹 스테이션 프로토콜 전용으로 예약되어 있어 데이터 협상을 거부하는 경우가 있습니다. 사용 중인 기기가 해당 모델이라면 대신 USB-A 포트에 연결하세요.
인두를 업데이트하려면, USB-C 케이블로 인두를 컴퓨터에 '직접' 연결하세요. 파워 스테이션에 연결된 상태에서 인두를 업데이트하지 마세요. 웹 콘솔은 한 번에 하나의 기기만 통신할 수 있으며, 인두가 아닌 스테이션만 인식합니다.
Linux의 경우, 웹 콘솔에 "Another connection open"이라는 메시지가 뜨면 사용자 계정에 직렬 장치에 대한 권한이 없는 것입니다. 자신을 <code>dialout</code> 그룹에 추가하세요:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
그다음 로그아웃 후 다시 로그인(또는 재부팅)하여 다시 시도하세요.
인두 연결이 간헐적으로 끊기거나 "Firmware mismatch" 메시지가 계속 표시됨
대부분의 간헐적인 인두 감지 문제는 도구 감지 회로의 노이즈 때문이며 펌웨어 1.1.2에서 수정되었습니다. 먼저 스테이션과 인두 모두 최신 펌웨어로 업데이트하세요.
인두를 꽂을 때 잠깐 나타났다가 몇 초 후 사라지는 "Firmware mismatch" 메시지는 무해합니다. 이는 버전 핸드쉐이크가 완료되는 동안 발생하는 표시 오류일 뿐입니다. 이를 영구적으로 없애려면 인두 자체에 수정된 버전 코드가 적용되도록 인두 펌웨어를 '직접'(스테이션을 통하지 않고 컴퓨터에 직접 연결) 업데이트하세요.
최신 펌웨어에서 양쪽 끝을 깨끗하게 다시 연결했는데도 인두가 계속 무작위로 끊긴다면 iFixit 지원 팀에 문의하세요. 이는 보통 스테이션 측 하드웨어 결함을 나타냅니다.
스테이션이 느리게 충전되거나 특정 충전기에서 충전되지 않음
FixHub 파워 스테이션은 최대 45W USB-PD 입력을 지원합니다. 느린 충전이나 충전 불가 현상은 다음 두 가지 이유로 발생할 수 있습니다:
비표준 PD 충전기. 일부 노트북 브랜드의 어댑터(Dell, OnePlus, 특정 삼성 노트북 충전기)는 해당 호스트 노트북만 인식하는 독자적인 프로필을 광고합니다. 스테이션은 이러한 충전기와 협상할 수 없어 저전력으로 천천히 충전되거나 충전을 완전히 거부할 수 있습니다. 표준 규격을 준수하는 USB-PD 충전기를 사용하세요.
스테이션은 '최대' 45W 입력을 지원하며, 반드시 45W가 필요한 것은 아닙니다. 30W 또는 20W 충전기도 작동하지만 더 느리게 충전될 뿐입니다. 반드시 특정 고출력 어댑터를 사용할 필요는 없습니다.
스테이션 전면 포트에서 삼성 스마트폰이 ~2W로 충전되는 경우. 이는 펌웨어 1.5.0에서 수정되었습니다. 이 펌웨어는 삼성 S23 및 S24 시리즈 스마트폰이 요구하는 PPS 충전 표준을 지원합니다. 스테이션을 1.5.0 이상으로 업데이트하면 삼성 스마트폰이 최고 속도로 충전됩니다.
디스플레이가 어둡지만 스테이션은 정상적으로 반응함
OLED 화면은 어둡지만 USB-C를 통해 웹 콘솔이 스테이션에 연결되는 경우(즉, 스테이션이 정상적으로 부팅되어 작동하는 경우)에는 디스플레이 자체나 내부 커넥터가 문제입니다.
기기를 여는 것이 괜찮다면 디스플레이 내부 플렉스 케이블을 부드럽게 다시 연결해 보세요(iFixit의 분해 안내서 참조). 다시 연결해도 디스플레이가 정상적으로 돌아오지 않거나 기기를 열고 싶지 않다면 iFixit 지원 팀에 문의하여 교체받으세요.
스테이션 내부 메인 보드 근처에 보이는 작은 LED는 부팅 중에 잠시 깜빡이다가 꺼지는 상태 표시등입니다. LED가 계속 켜져 있다면 기기가 펌웨어 업데이트 모드이거나 펌웨어 오류가 있음을 의미할 수 있습니다. 하지만 이 LED는 오류 코드가 아니므로 진단을 위해 따로 해석할 필요는 없습니다.
스마트폰이 USB-C를 통해 인두에 연결되지 않음
USB-C 호스트 모드 동작은 안드로이드 스마트폰과 일부 노트북에 따라 매우 다양합니다. FixHub 인두는 표준 규격을 준수하지만, 일부 Fairphone, Xiaomi, 특정 Pixel 기기 및 일부 HP와 Lenovo 노트북은 USB-C 포트를 통해 인두를 인식하지 못할 수 있습니다.
인두 앱이 스마트폰에서 인두를 인식하지 못한다면:
  • 스마트폰과 인두 사이에 USB-A 허브 어댑터를 사용해 보세요.
  • 그래도 안 된다면 웹 콘솔이 설치된 데스크톱이나 노트북 컴퓨터를 대신 사용하세요. 웹 콘솔은 모든 Chromium 브라우저에서 안정적으로 작동합니다.
팁이 인두에 끼어서 빠지지 않음
납땜 팁이 빠지지 않는다면, 보통 플럭스 잔여물과 열 순환으로 인해 팁의 외부 슬리브가 수신부에 눌어붙었기 때문입니다. 팁 자체가 손상된 것은 아닙니다.
  1. 팁과 인두 접합부를 이소프로필 알코올(IPA)로 닦아내세요. 이음새 주변에 충분히 도포하고 1~2분 정도 스며들게 두세요.
  2. 다시 손으로 팁을 당겨보세요. 여전히 빠지지 않으면 팁에 상처가 나지 않도록 마이크로파이버 천을 감싼 펜치를 사용해 일정한 힘으로 당기세요.
  3. IPA를 사용하고 펜치로 부드럽게 당겨도 팁이 완전히 고착되었다면 iFixit 지원 팀에 문의하세요. 드문 물리적 마모 사례로 교체가 필요할 수 있습니다.
흔치 않은 문제
  • 새 제품이나 거의 사용하지 않은 스테이션의 배터리 건강 상태가 85~92%로 표시됨. 결함이 아닙니다. 배터리 건강 상태는 최소 1회 이상의 완전 충전/방전 주기를 거치기 전까지는 오차가 있는 계산 지표입니다. 정상적으로 사용하면 스스로 보정됩니다.
  • "Station Error Update Firmware" 또는 "S17" 오류. 스테이션의 두 MCU 중 하나가 업데이트를 완료하지 못했다는 의미입니다. 펌웨어 업데이트를 한 번 더 재시도하고 연결을 끊지 말고 끝까지 완료되도록 두세요. 펌웨어를 다운그레이드하지 마세요. 재시도해도 실패하면 iFixit 지원 팀에 문의하세요. 현재 이 상태에 대한 호스트 측 복구 경로가 없습니다.
  • 전원 버튼이 간헐적으로 반응하지 않음. 길게 누른 후, 버튼의 홀드 커패시터가 다시 다음 입력을 인식하기까지 약 20초 정도 방전 시간이 필요합니다. 이는 정상입니다. 길게 누른 후가 아닌 무작위로 버튼이 작동하지 않는다면 iFixit 지원 팀에 문의하세요.
  • 스테이션 전원이 완전히 꺼지지 않음("shutting down"이 표시된 후 다시 배터리 비율이 돌아오고 배터리 오류가 뒤따름). 이는 알려진 하드웨어 결함입니다. iFixit 지원 팀에 문의하여 교체받으세요.
  • 인두 LED 링이 완전히 꺼져 있고 충전기나 컴퓨터에서 인두가 인식되지 않음. 인두의 USB-C 입력 측 하드웨어 결함을 나타냅니다. iFixit 지원 팀에 문의하여 인두를 교체받으세요.
  • 정상적인 거치 사용 중에도 "Freefall" 오류가 계속 발생함. 인두 내장 가속도계가 고장 난 것입니다. iFixit 지원 팀에 문의하여 인두를 교체받으세요.
위 방법으로도 문제가 해결되지 않는 경우
iFixit 지원 팀에 문의할 때 다음 정보를 함께 보내주세요:
  • 스테이션 및/또는 인두의 일련 번호
  • 각 기기의 펌웨어 버전(웹 콘솔에서 확인 가능)
  • 오류 코드나 LED 패턴을 포함한 증상에 대한 짧은 설명
  • 시각적으로 확인할 수 있는 문제인 경우 사진이나 짧은 영상
복잡하거나 다중 문제가 발생한 경우, 지원 팀에서 해당 전문가에게 직접 안내해 드립니다.
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,682 평판
안내서 144개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 130
전체 시간: 659
