주요 콘텐츠로 건너뛰기
이미지
  • 언어: 이 메뉴에서 사용자는 Portable Power Station의 인터페이스에 대해 선호하는 언어를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 언어 옵션은 다음과 같습니다:
    • 영어
    • 독일어
    • 프랑스어
    • 스페인어
    • 이탈리아어
  • 전원 끄기 타이머: 절전을 위해 자동으로 전원이 꺼지기 전에 Power Station이 비활성 상태로 유지되는 시간입니다. 1~30분 사이에서 조절할 수 있습니다. FixHub 이외의 도구를 충전하거나 전원을 공급하는 동안에는 Power Station의 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.
  • 타이머 활성화: 전원 끄기 타이머를 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 최대 충전: Power Station의 최대 충전 수준을 제한합니다. 최대 충전량을 낮게 설정하면 용량은 줄어들지만 배터리 수명이 연장됩니다. 60%에서 100%까지 5% 단위로 조절할 수 있습니다.
  • 배터리 상태: 현재 최대 배터리 용량을 원래 최대 배터리 용량의 백분율로 표시합니다.
  • 오류 로그: Power Station에 기록된 모든 오류 목록과 오류 로그를 지우는 옵션을 표시합니다.
다음 설정은 Portable Power Station 또는 컴퓨터의 FixHub Web Console에서 조절할 수 있습니다. 이러한 설정에 대한 변경 사항은 Smart Soldering Iron의 메모리에 저장되며 전원에 관계없이 유지됩니다. 상점이나 컴퓨터에는 저장되지 않습니다.
  • 단위: 화씨와 섭씨 온도 눈금 중에서 선택합니다.
  • 최대 온도: Power Station이 납땜 인두에 설정할 수 있는 최대 설정 온도를 제한합니다. 이는 납땜 인두가 대체 전원으로 전원을 공급받을 때의 최대 온도이기도 합니다. 5도 단위로 200-420°C 또는 395-790°F로 설정할 수 있습니다.
유휴 모드: 설정된 시간 동안 인두를 움직이지 않으면 자동으로 유휴 모드로 들어가서 다시 움직일 때까지 유휴 온도로 떨어집니다. 이렇게 하면 전력을 절약하고 납땜 인두 팁을 보존하며 캡을 보호할 수 있습니다. 유휴 온도를 유지하면 인두의 전원을 완전히 끄는 것보다 훨씬 빠르게 설정 온도로 다시 가열할 수 있습니다.라고 설명합니다.
이미지
  • 유휴 온도: 유휴 모드에서 저온을 설정합니다. 5도 단위로 50-200°C 또는 125-390°F를 설정합니다.
  • 유휴 타이머: 유휴 모드로 전환하기 전의 비활성 시간. 1~60초.
  • 유휴 모드 활성화: 유휴 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 유휴 모드를 비활성화하면 납땜 인두 팁의 수명이 단축되고 전력 소비가 증가합니다. 유휴 모드를 비활성화한 상태에서 납땜 인두 캡을 홀더로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
절전 모드: 설정된 시간 동안 인두를 움직이지 않으면 다시 움직일 때까지 자동으로 인두의 전원을 차단합니다. 이렇게 하면 전력을 절약하고 납땜 인두 팁을 보존하며 캡을 보호할 수 있습니다.
이미지
  • 절전 타이머: 절전 모드로 들어가기 전 비활성 시간. 1-60초
  • 절전 활성화: 절전 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 절전 모드가 비활성화 된 상태에서 납땜 인두 캡을 홀더로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
  • 온도 교정: 외부 팁 온도계를 기준으로 팁을 보정하는 고급 설정입니다. 외부 온도계가 설정 온도보다 낮게 판독되면 설정 온도와 외부에서 판독한 온도 사이의 차이에 양의 오프셋을 사용합니다. 높게 판독되면 그 차이의 음의 오프셋을 사용합니다. 20/+20°C 또는 -36/+36°F로 설정할 수 있습니다.
보너스 "설정", 물리적 스위치
이미지
  • 스위치를 사용한 켜짐/꺼짐: Smart Soldering Iron에는 히터 전원을 제어하는 슬라이더 스위치가 장착되어 있습니다. 스위치를 인두 팁 쪽으로 밀면 “켜짐” 위치가 되고 주황색으로 표시됩니다. 인두 팁에서 멀어지면 “꺼짐” 위치이며 파란색으로 표시됩니다. 납땜 인두는 스위치가 “꺼짐” 위치에 있어도 전원 스테이션과 계속 소통합니다.
스위치가 “꺼짐” 위치에 있을 때는 인두에 전원이 공급되지 않습니다. 그러나 절전 모드, 낙하가 감지된 경우, 팁이 설치되지 않았거나 팁이 올바르게 설치되지 않았거나 기타 오류가 감지된 경우와 같이 “켜기” 위치에 있어도 팁에 전원을 보내지 않는 경우가 있습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 98
전체 시간: 1,600
