주요 콘텐츠로 건너뛰기
이미지
밤잠을 설치게 만드는 끊임없는 물방울 소리든 아래에 고이는 물웅덩이든, 새는 수도꼭지는 골칫거리입니다. 이를 적절히 해결해야 하며, 보통은 배관공에게 요청하곤 합니다. 하지만 문제를 더 크게 만들지 않고 조절식 렌치를 다룰 수 있다면 스스로도 충분히 가능합니다. 누수의 실제 원인을 정확히 파악하여 수리하는, 새는 수도꼭지를 고치는 쉬운 방법을 소개합니다.
기본적인 해결 방법
급수 장치를 잠그고 수도꼭지 손잡이 뒤쪽의 작은 나사를 풀어 손잡이를 분리하세요. 나사가 금속 캡에 숨겨져 있거나 잘 빠지지 않을 경우, 침투성 오일을 사용하여 느슨하게 만드세요. 손잡이를 분리한 후, 조절식 렌치로 패킹 너트를 제거하고 수도꼭지를 트는 방향과 같은 방향으로 돌려 스핀들을 빼내세요. 와셔의 나사를 제거하세요. 기존 와셔를 똑같은 새 와셔로 교체하세요. 이제 분리했던 모든 부품을 다시 조립하세요. 급수 장치를 틀어 누수가 여전한지 확인하세요.
수도꼭지 밸브 시트
누수가 여전히 해결되지 않았다면 밸브 시트가 원인일 수 있습니다. 수도꼭지 전체를 교체할 수도 있습니다. 하지만 더 저렴한 방법은 밸브 시트를 교체하는 것입니다. 시트 렌치를 사용하여 오래된 밸브 시트를 제거하세요. 이제 같은 렌치를 사용하여 새 밸브 시트를 제자리에 넣고 고정하세요. 교체품은 수도꼭지 어셈블리에 정확히 맞도록 똑같은 제품이어야 합니다. 시트 연마기를 사용하여 밸브 시트를 다듬을 수도 있습니다. 하지만 밸브 시트의 부드러운 금속 부분을 너무 많이 깎아낼 수 있으니 주의하세요.
수도꼭지 패킹
수도꼭지를 틀었을 때 손잡이 주변으로 물이 샌다면, 문제는 수도꼭지의 너트 패킹에 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 패킹을 설치해야 합니다. 수도꼭지의 패킹 너트를 제거하세요. 끈 형태의 패킹 재료를 스템 주위에 몇 번 감고, 스템 나사산과 패킹 너트 나사산에 바세린을 얇게 바르세요. 패킹 재료가 부드러운 와이어라면 스템 주위에 한 번만 감으세요.
O링
위의 모든 단계를 거친 후에도 누수 문제가 해결되지 않는다면, O링 교체를 시도해 보세요. O링은 수도꼭지에 내장되어 토출구로 물이 스며 나오는 것을 방지합니다. 이를 위해 먼저 손잡이와 패킹 너트를 제거하세요. 그 후, 토출구를 위아래로 움직여 소켓에서 조심스럽게 빼내세요. 토출구 끝에서 O링을 찾을 수 있을 것입니다. 이를 제거하세요. 이제 이 오래된 링을 똑같은 새 링으로 교체하세요. 수도꼭지를 조심스럽게 다시 조립하세요. 자신의 기술에 자신이 없다면 언제든 전문 수리공의 도움을 받을 수 있습니다.
수도꼭지를 분해하고 다시 조립하는 동안 금속에 흠집이 나지 않도록 매우 주의하세요. 이러한 모든 방법으로도 해결되지 않는다면, 마지막으로 망설이지 말고 배관공을 부르세요.
Callum Johnson
회원 가입일: 06/11/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 88
지난 30일: 355
전체 시간: 13,054
