주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flip MinoHD가 켜지지 않음
무엇을 해도 Flip MinoHD 전원을 켤 수 없습니다.
기기 재설정이 필요함
Flip MinoHD 내부를 살펴보기 전에, 단순히 재설정이 필요한 상태인지 확인하세요. 기기를 재설정하려면 기기의 재설정 구멍에 핀을 넣어 전원이 꺼졌다가 다시 켜질 때까지 10초 동안 재설정 버튼을 누르세요.
배터리 방전
Flip MinoHD가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 사용하여 기기를 콘센트에 연결하고 충전하세요.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 이유는 디스플레이가 불량이기 때문일 수 있습니다. 기기가 충전되고 재설정되었는데도 반응이 없다면 디스플레이 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요: Flip MinoHD 디스플레이 스크린 교체
배터리 불량
Flip MinoHD를 충전했는데도 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 안내서를 따라 단계별로 배터리를 교체할 수 있습니다: Flip MinoHD 배터리 교체
로직 보드 불량
Flip MinoHD 전원이 여전히 켜지지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 가장 높으며, 교체해야 합니다. 로직 보드 안내서를 따라 로직 보드를 교체하는 방법을 확인하세요: Flip MinoHD 마더보드 교체
Flip MinoHD가 녹화되지 않음
Flip MinoHD가 녹화를 멈추거나 제한된 시간 동안만 녹화됩니다.
기기 재설정이 필요함
배터리 방전
저장 공간 가득 참
Flip MinoHD의 저장 공간이 가득 차서 USB 연결을 통해 컴퓨터로 파일을 전송해야 할 수 있습니다. USB 포트를 통해 기기를 컴퓨터에 연결하고 기기에 남아 있는 모든 파일을 컴퓨터로 내보내세요. 삭제된 파일은 휴지통으로 이동한 다음 휴지통을 비워야 합니다. 이 폴더를 비우지 않으면 녹화 공간이 여전히 제한될 수 있습니다. 파일을 전송한 후 기기를 재설정하면 녹화 용량이 복원됩니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 아무런 변화가 없습니다.
기기 멈춤
배터리 과열
배터리 또는 충전용 배터리 팩을 분리하세요. 배터리나 배터리 삽입구에 바람을 불어 넣어 식히거나 청소하는 것이 좋습니다. 배터리를 다시 삽입하고 전원 버튼을 눌러 켜보세요.
Flip MinoHD가 충전되지 않음
무엇을 해도 Flip Mino HD를 충전할 수 없습니다.
배터리 과열
안내서에 따라 배터리를 분리하고 약 2~3분 동안 식히세요. 다시 연결하고 기기가 제대로 조립되었는지 확인한 후 전원을 켜세요.
배터리 방전/불량
배터리 안내서를 따라 배터리를 교체하세요: Flip MinoHD 배터리 교체
충전 포트에 먼지 유입
기기 전원을 끄고 충전 포트에 입으로 가볍게 바람을 불거나 마른 티슈로 닦아 먼지를 제거하세요. 포트를 청소한 후 기기 전원을 켤 수 있습니다.
TV와 연결되지 않음
영상을 시청하기 위해 기기를 TV에 연결해도 재생 버튼이 작동하지 않습니다.
어댑터 불량
기기에 문제가 있는 것이 아니라 어댑터가 고장 났을 수 있으며, 기기와 TV 간의 연결을 확립하기 위해 교체가 필요합니다.
포트에 먼지 유입
Abigail Buckenberger
회원 가입일: 01/06/16
732 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 5개
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - 답글 공유
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - 답글 공유
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - 답글 공유
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - 답글 공유
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 27
지난 30일: 112
전체 시간: 21,327
