주요 콘텐츠로 건너뛰기
Flip Video는 Pure Digital Technology에서 제조한 휴대용 비디오 카메라입니다. 2006년 5월 1일에 출시된 오리지널 Pure Digital 포인트 앤 슛 캠코더를 기반으로 합니다.
기기가 켜지지 않음
커다란 녹색 버튼은 무슨 역할을 하나요?
배터리 방전
배터리가 완전히 충전된 상태로 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그래도 Flip Video가 켜지지 않으면, 배터리 접점 부위에 이물질이 있는지 확인하세요.
전면 디스플레이 불량
기기는 켜지지만 디스플레이가 제대로 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 이는 내부 손상 때문일 수 있습니다.
로직 보드 불량
배터리를 교체한 후에도 Flip Video가 켜지지 않는다면 로직 보드를 구매하여 교체해야 할 수 있습니다. 또는, 다시 연결하거나 다시 납땜할 수 있는 끊어진 연결 부위가 있을 수 있습니다.
파일을 업로드할 수 없음
파일을 정말로 업로드할 수 없습니다.
소프트웨어/드라이버 오류 또는 누락
Flip Video가 인식되려면 컴퓨터에 Flip Video 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 드라이버는 패키지에 포함되어 있거나 The Flip에서 다운로드할 수 있습니다. 파일 전송을 시작하려면 소프트웨어도 함께 설치해야 합니다. 소프트웨어를 올바르게 설치하려면 모든 시스템 요구 사항(예: Windows XP, Windows Vista 등)을 충족해야 합니다.
USB 포트 불량
USB가 지속적으로 접혔다 펴지기 때문에 연결 케이블이 마모되어 연결이 헐거워지거나 끊어질 수 있습니다. USB 포트는 수리가 가능합니다.
내부 메모리 손상
내부 메모리는 시간이 지남에 따라 손상될 수 있습니다. 메모리를 관리하려면 주기적으로 포맷해야 합니다. 포맷은 모든 메모리를 지우고 파일 시스템을 다시 쓰는 작업이며, 기기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "포맷"을 선택하여 수행할 수 있습니다. 메모리 용량이 예상보다 적게 표시된다면 포맷이 필요하다는 확실한 신호입니다. 추가적으로, 정보 전송 중에 기기를 제거하면 파일이 손상될 수 있습니다.
기타 하드웨어 파손
5초 법칙은 적용되지 않습니다.
렌즈 깨짐
렌즈 위에 눈에 띄는 균열이 있다면 전면 패널 전체를 교체해야 합니다.
스크린 깨짐
낙하로 인해 플라스틱 스크린 커버가 깨진 경우 LCD는 멀쩡할 수 있지만, 외부 패널을 교체해야 한다는 뜻입니다.
교체용 케이싱은 eBay와 같은 사이트에서 온라인으로 찾을 수 있습니다. 해당 부품을 얻으려면 완전히 새로운 Flip Video를 분해해야 합니다.
eBay의 Flip Video
버튼 파손
방향 버튼 중 하나라도 눌린 상태로 고정된다면 분해하여 청소하거나 교체해야 합니다.
LCD 파손
LCD에 균열이 생겼거나 화면이 왜곡된다면 기기를 분해하여 LCD를 교체해야 합니다.
Elizabeth
회원 가입일: 04/15/10
100 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - 답글 공유
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 76
전체 시간: 13,733
