주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
비디오 재생 시 오디오가 나오지 않음
기기에서 비디오는 녹화되지만 오디오가 전혀 녹음되지 않는 것으로 보입니다.
소프트웨어 오류
오디오 드라이버를 제어하는 소프트웨어에 오류가 발생했을 수 있습니다. 기기를 재시작하면 소프트웨어가 다시 실행됩니다. 간혹 기기가 제대로 작동하기 위해 재부팅만 필요한 경우도 있습니다.
부품 헐거워짐
기기 내부의 마이크 부품이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다.
화면 멈춤
카메라 전원은 켜지지만 화면이 반응하지 않거나 켜지지 않습니다.
기기 초기화
카메라 전원은 켜져 있지만 반응이 없는 경우, 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 기기를 재시작하세요.
부품 헐거워짐
화면 부품이 마더보드에서 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않으며 작동하는 것처럼 보이지 않습니다.
전원 버튼 눌림
전원 버튼이 눌려 있지 않은지 확인하세요. 만약 그렇다면 다음을 참고하세요.
배터리 불량
배터리가 완전히 충전되었는지 또는 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 정확한 유형의 배터리(이 경우에는 AA 배터리 2개)를 사용하고, 케이스에 표시된 방향에 맞게 삽입했는지 확인하세요.
카메라와 컴퓨터 간의 연결 끊김
연결해도 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
노트북/PC의 USB 커넥터
USB 커넥터 내부에 이물질이 없는지 확인하세요. 내부가 깨끗한지 확인하고 먼지나 이물질이 연결을 방해하고 있다면 조심스럽게 제거하세요.
USB 포트가 PC에 맞지 않음
간혹 USB가 작동하지 않거나 매우 오래된 것일 수 있습니다. 매우 오래된 USB 드라이브라면 파일을 손상시킬 수 있으므로 새 제품 구매를 고려하세요.
USB 부품이 마더보드에서 분리됨
카메라의 USB 부품이 마더보드에서 약간 떨어져 연결이 끊겼을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하세요.
컴퓨터에 연결된 기기 간의 충돌
컴퓨터에 연결된 일부 기기가 다른 기기를 인식할 수 없게 만들 수 있습니다. 다른 USB 기기를 모두 분리하고 다시 시도하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼이 작동하지 않습니다.
버튼 눌림
버튼이 눌려 있지는 않은지, 기기 내부에 끈적이는 물질이 들어가지 않았는지 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 버튼을 수리하세요.
버튼 헐거워짐
버튼이 헐거워지는 것은 흔한 일이며 가끔 발생할 수 있습니다. 헐거워진 버튼을 수리하려면 다음을 참고하세요.
마더보드 연결 끊김
버튼을 마더보드에 연결하는 배선이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 수리하세요.
Nathaniel Ruf
회원 가입일: 10/18/16
514 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 48
전체 시간: 4,398
