주요 콘텐츠로 건너뛰기
멀티미터가 측정값을 올바르게 표시하지 않음
Fluke 77 Series III 멀티미터의 측정값이 원하는 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, 전압 측정값이 볼트(V)가 아닌 킬로볼트(kV)로 표시됩니다.
범위 문제
멀티미터가 측정값을 올바른 단위로 표시하지 않는 경우, "RANGE" 버튼을 반복해서 눌러 다른 범위로 설정할 수 있습니다. 홀드 기능이 활성화되지 않은 경우, "HOLD"를 두 번 눌러 자동 범위로 설정할 수도 있습니다. 홀드 기능이 활성화된 경우, "HOLD"를 한 번 눌러 자동 범위를 설정할 수 있습니다. 홀드 모드는 기능을 위한 안정적인 측정값을 가져와 표시합니다.
멀티미터 전원이 켜지지 않음
Fluke 77 Series III 멀티미터의 다이얼을 측정 모드로 돌려도 디스플레이에 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 방전
멀티미터가 켜지지 않는다면, 9V 배터리가 방전된 상태일 수 있으므로 배터리를 교체해야 합니다.
PCA 손상
멀티미터 전원이 켜지지 않는다면, 인쇄 회로 조립체(PCA)가 손상되었을 수 있습니다. 최후의 수단으로 PCA를 교체해야 할 수도 있습니다.
멀티미터에 오류 메시지가 표시됨
Fluke 77 Series III 멀티미터가 정상적으로 측정하는 대신 오류 메시지를 표시합니다.
배터리 부족
멀티미터에 오류 메시지가 표시된다면 배터리가 약해진 상태일 수 있습니다. 배터리가 약하면 LCD 디스플레이의 모든 요소가 어둡게 보일 수 있습니다. 배터리가 약하면 "0L"이라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 9V 배터리를 교체해야 합니다.
PCA 손상
멀티미터에 오류 메시지가 표시된다면 멀티미터 자체가 근본적으로 손상되었을 수 있습니다. 배터리를 교체해도 해결되지 않으면 PCA를 교체해야 합니다.
오류 메시지는 없지만 멀티미터가 측정하지 않음
Fluke 77 Series III 멀티미터의 전원은 켜졌으나, 리드를 멀티미터의 입력 구멍에 꽂고 프로브를 회로의 원하는 부위에 연결해도 LCD 디스플레이에 변화가 없습니다.
리드가 잘못된 위치에 있음
멀티미터가 측정하지 않는데 오류 메시지도 없다면, 리드를 멀티미터의 잘못된 소켓에 꽂았을 수 있습니다. Fluke 77 Series III 멀티미터에서 검은색으로 표시된 "COM" 입력 단자(오른쪽 하단)는 모든 유형의 측정에서 항상 접지 역할을 합니다. 그러나 "V" 및 오메가 기호(Ω)가 표시된 빨간색 입력 단자(오른쪽 상단)는 전압, 저항, 다이오드 측정 전용 양극 입력 단자입니다. 300mA 입력 단자(왼쪽 상단)는 300mA 미만의 모든 전류에 대한 양극 입력 단자이며, 10A 입력 단자(왼쪽 하단)는 10A 미만의 모든 전류에 대한 양극 입력 단자입니다. 필요한 최소 전류 값 슬롯을 사용해야 하며, 기기의 사양을 초과하지 않도록 주의하세요.
다이얼 위치가 잘못됨
멀티미터가 측정하지 않는데 오류 메시지도 없다면, 다이얼을 잘못된 측정 모드로 설정했을 수 있습니다. 예를 들어, 100mA의 직류(DC) 전류를 측정하려면 "off"에서 마지막 측정 옵션으로 다이얼을 설정해야 합니다. 입력 리드는 올바른 위치(300mA 및 COM)에 있더라도, 다이얼을 DC 전압(off에서 두 번째 옵션)이나 교류(AC) 전류(마지막에서 두 번째 옵션)로 설정하면 측정값이 부정확하거나 아예 측정되지 않을 수 있습니다.
리드가 더러움
멀티미터가 측정하지 않는데 오류 메시지도 없다면, 입력 포트나 리드가 더러워졌을 수 있습니다. Fluke 77 Series III 멀티미터 서비스 매뉴얼의 지침에 따라 멀티미터를 청소할 수 있습니다.
리드가 파손됨
멀티미터가 측정하지 않는데 오류 메시지도 없다면, 멀티미터 리드가 파손되었을 수 있으므로 새 리드 세트가 필요합니다. Fluke 77 Series III 멀티미터 서비스 매뉴얼에 따라 사용 가능한 리드만 사용하도록 하세요.
퓨즈가 하나 이상 파손됨
멀티미터가 측정하지 않는데 오류 메시지도 없다면, 하나 이상의 퓨즈가 파손되었을 수 있으므로 파손된 퓨즈를 교체해야 합니다. 기억하세요: Fluke 77 Series III 멀티미터를 사용하여 사용 중인 입력 포트의 최대 허용 전류보다 큰 교류(AC)/직류(DC) 전류를 측정하지 마십시오.
멀티미터 판독값의 세그먼트가 표시되지 않음
Fluke 77 Series III 멀티미터의 전원을 켜고 회로 값을 측정합니다. 멀티미터는 작동하는 것 같지만 디스플레이에 전체 값이 표시되지 않습니다. 7세그먼트 LCD 디스플레이에서 출력값의 일부분이나 전체 문자가 빠져 있습니다.
LCD 손상
멀티미터 측정값의 세그먼트가 표시되지 않는다면, Fluke 77 Series III 멀티미터의 LCD(디스플레이)가 부분적 또는 완전히 손상되었을 수 있습니다. LCD를 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
Fluke 77 Series III 멀티미터의 RANGE 또는 HOLD 버튼을 누르려 하지만, 하나 혹은 둘 다 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 끼임
버튼이 작동하지 않는다면, 버튼이 끼어 있을 수 있으므로 버튼을 재설치하거나 교체해야 합니다.
PCA 입력 단자 파손
버튼이 작동하지 않는다면, 멀티미터 PCA의 입출력 기능이 고장 났을 수 있습니다. PCA를 교체해야 합니다.
다이얼이 작동하지 않음
멀티미터 다이얼을 돌려 전원을 켜거나 끄거나 측정 모드를 변경하려고 하지만, 다이얼이 디스플레이를 변경하지 않거나, 잘못 변경하거나, 다른 방식으로 작동하지 않습니다.
다이얼이 끼임
다이얼이 작동하지 않는다면, 다이얼이 끼어 있는 상태이므로 다이얼을 재설치하거나 교체해야 합니다.
다이얼이 디스플레이를 변경하지 않음
다이얼이 작동하지 않는다면, 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. LCD를 교체해야 합니다.
PCA 입력 단자 파손
다이얼이 작동하지 않는다면, PCA의 입출력 기능이 고장 났을 수 있습니다. PCA를 교체해야 합니다.
위에 해당 없음
위 범주 중 문제와 일치하는 것이 없거나, 위에 제시된 해결 방법을 시도했지만 해결되지 않았습니다.
Fluke 77 Series III 멀티미터를 진단하거나 수리하는 데 도움이 되는 다양한 리소스가 있습니다. Fluke 77 Series III 멀티미터 제조사 지원 자료를 참고하여 부품 교체, 테스트, 청소에 대한 추가 수리 조언과 안내서를 확인하세요. Fluke 77 Series III 멀티미터 사용 설명서도 멀티미터 사용법과 기본적인 문제를 해결하는 데 유용한 자료입니다. 모든 방법이 실패할 경우, Fluke 77 Series III 멀티미터 제조사 제품 페이지에서 더 많은 정보를 찾거나 Fluke Corporation에 직접 문의할 수 있습니다.
Kishan Patel
회원 가입일: 01/31/14
752 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 11개
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - 답글 공유
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - 답글 공유
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - 답글 공유
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 68
전체 시간: 19,415
