주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
필터가 작동하지 않음
필터가 펌핑(물을 빨아들이고 내보내는 동작)되지 않음
호스 길이
흡입 호스나 배출 호스에 루프가 있으면 펌프가 작동하지 않을 수 있습니다. 호스 길이를 줄여 흡입 호스는 물속에, 배출 호스는 수면 바로 위에 오도록 하세요.
필터 프리밍
필터의 전원 코드가 전기 콘센트에서 뽑혀 있는지 확인하세요. 아콰스톱 밸브 옆에 있는 작은 손잡이인 인스턴트-프라임 핸들을 펌핑하여 필터를 프리밍하세요. 캐니스터에 물이 차기 시작할 것입니다. 캐니스터 안으로 물이 계속 흐르는 소리가 들리면 인스턴트-프라임 핸들 펌핑을 멈추세요. 캐니스터가 가득 차면 기기의 전원 코드를 다시 꽂으세요.
누수
흡입 호스를 점검하고 캐니스터가 완전히 닫혔는지 확인하세요. 누수나 구멍이 있으면 필터의 펌핑 속도가 느려지거나 멈추게 됩니다. 눈에 보이지 않는 아주 작은 구멍이 생길 수도 있습니다. 흡입 호스 교체를 고려해 보세요.
필터 물 흐름이 느려짐
배출구에서 나오는 물 흐름이 느려짐
필터 미디어
스펀지를 점검하고 청소하세요. 스펀지가 더럽지 않다면 필터 미디어가 너무 오염되어 원활한 물 흐름을 방해하는 것일 수 있으니 교체하세요. 필터 미디어를 전부 교체하면 유익한 박테리아가 죽어 어항 사이클을 다시 시작해야 하므로 주의하세요.
흡입 호스
두 가지를 확인하세요. 흡입 호스 근처에 기포기 같은 통기 장치가 없는지 확인하고, 흡입구를 막고 있는 이물질이 없는지 확인하세요.
누수
캐니스터에서 누수 발생
캐니스터에서 물이 계속 샐 때
실링 링
실링 링이 건조하거나 균열이 있는지, 이물질이 있는지 확인하세요. 이들은 기밀 유지를 방해합니다. 건조하고 윤활이 부족하지만 균열이나 변형이 없는 경우, 실리콘 윤활제를 다시 바르세요. 바세린은 적절한 밀봉을 방해하고 누수를 유발하므로 사용하지 마세요.
캐니스터 완전 밀폐
뚜껑을 베이스에 제대로 안착시킨 후 잠그도록 하세요.
필터가 물을 정화하지 못함
환수를 해도 물이 금방 더러워짐
필터 미디어
스펀지를 먼저 점검하세요. 더럽다면 어항 물로 헹구어 내세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필터 미디어를 교체하세요. 필터 미디어를 전부 교체하면 유익한 박테리아가 죽어 어항 사이클을 다시 시작해야 하므로 주의하세요.
물 흐름
필터가 물을 제대로 펌핑하고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 흡입구/배출구가 막혔거나 필터를 다시 프리밍해야 할 수 있습니다.
필터 용량 제한
모델마다 지원하는 어항 크기 제한이 있습니다. 306 모델은 70갤런(약 265리터) 이하 크기의 어항을 위해 만들어졌습니다.
이상한 소음
필터에서 이상한 소리가 날 때
임펠러 (갈리는 소음)
임펠러에 이물질이나 손상이 있는지 확인하고, 손상이 없다면 임펠러와 커버를 다시 장착하세요. 손상된 경우 임펠러를 교체하세요.
흡입구
흡입구가 공기나 모래, 바닥재와 같은 이물질을 빨아들이고 있지 않은지 확인하세요.
Wayne Truong
회원 가입일: 10/09/14
128 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 33개
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - 답글 공유
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - 답글 공유
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - 답글 공유
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 58
전체 시간: 83,577
