주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
안테나가 작동하지 않음
안테나가 작동하지 않는 상태입니다
안테나가 헐거움
이동이나 사용 중에 안테나가 헐거워지거나 빠질 수 있습니다. 이는 안테나의 나사와 와셔를 단단히 고정하여 해결할 수 있습니다. 안테나 베이스는 컨트롤러에 고정되어야 하며, 다시 헐거워지지 않도록 단단히 장착되어야 합니다.
  • 1단계: 안테나를 포트에 배치하세요
  • 2단계: 박스 내부의 너트가 조여져 있는지 확인하세요
  • 3단계: 안테나가 고정될 때까지 외부 너트를 조이세요
더 자세한 안내는 다음을 참고하세요:
안테나 케이블이 마더보드에서 분리됨
안테나 케이블이 빠져 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 마더보드의 소켓을 케이블의 커넥터에 조심스럽게 연결하세요. 수리 방법은 다음을 참고하세요.
안테나가 컨트롤러에 제대로 연결되지 않음
안테나 박스는 두 곳에 연결되어야 합니다. 뒷면에 연결되어야 하고, 앞면에 두 번째 케이블이 연결되어야 합니다. 두 연결 모두 제 위치에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
  • 1단계: 컨트롤러에는 다섯 개의 텅(tong)이 있습니다. 박스를 텅에 조심스럽게 맞추면 딱 맞게 들어갑니다.
  • 2단계: 컨트롤러에서 나오는 케이블이 있으며, 박스 왼쪽 상단에 직사각형 모양의 연결부가 있습니다. 케이블을 박스에 조심스럽게 꽂고 빠지지 않도록 확인하세요.
버튼 입력 지연 또는 반응 없음
버튼이 눌린 채 고정되거나, 고장 나거나, 분실된 상태입니다
버튼을 누를 때 버튼이 고정됨
버튼을 누르기 전에 버튼 주변에 이물질이 없는지 확인하세요. 간단한 해결 방법:
  • 1단계: 브러시를 사용하여 버튼의 틈새와 가장자리를 청소하세요. 가능한 한 틈새 깊숙이 닦아내세요.
문제가 지속되면 다음을 참고하세요:
버튼을 눌러도 반응 없음
버튼은 내부적으로나 외부적으로 고장 날 수 있으며, 이로 인해 반응하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 전체 버튼 마더보드를 교체해야 합니다. 대체 부품 링크는 여기입니다. 버튼 마더보드
스프링이 파손되거나 분실됨
스위치가 작동하지 않음
어떤 이유로든 스위치가 의도한 대로 입력되지 않는 상태입니다
스위치가 이물질로 막힘
이는 스위치 틈새에 먼지와 이물질이 쌓여서 발생할 수 있습니다. 이 경우 해결 방법은 매우 간단합니다.
  • 1단계: 바늘이나 틈새에 들어갈 수 있는 작은 도구를 사용하여 먼지와 이물질을 제거하세요.
  • 2단계: 그 후 압축 공기를 사용하여 틈새를 완전히 청소하는 것이 좋습니다.
배선이 스위치에 제대로 연결되지 않음
시간이 지남에 따라 스위치에 연결된 배선이 분리되거나 끊어졌을 수 있습니다. 컨트롤러를 열어 손상 상태를 확인하면 진단 및 수리가 가능합니다. 이를 위해 다음 링크된 안내서를 참고하세요:
스위치가 고장 나서 교체가 필요함
스위치를 반복적으로 사용하면 내부 구성 요소가 파손될 수 있습니다. 이는 전체 스위치를 교체해야만 해결할 수 있습니다.
컨트롤러 기능이 켜지지 않음
컨트롤러 또는 기능이 켜지지 않는 상태입니다
배터리가 방전됨
컨트롤러가 켜지지 않는 가장 흔한 이유는 배터리가 방전되어 교체가 필요하기 때문입니다. 교체를 원하시면 다음 단계를 따르세요.
  • 1단계: 뒷면의 배터리 함을 찾은 다음, 양쪽 끝을 잡고 아래로 당겨서 여세요.
  • 2단계: 배터리가 들어 있는 배터리 팩을 찾아 꺼내세요(연결된 배선이 끊어지지 않도록 조심스럽게 다루세요)
  • 3단계: 모든 배터리를 새 배터리로 교체하세요
디스플레이 패널에 스위치 오류가 표시됨
컨트롤러에 "switch error"라는 오류 메시지가 표시되면, 메시지를 끄기 위해 다음 단계를 따라야 합니다
  • 1단계: 컨트롤러를 끄세요
  • 2단계: 전면 패널 스위치를 위쪽 위치로 맞추세요
  • 3단계: 상단 패널 스위치를 리모콘 뒷면 방향으로 맞추세요
  • 4단계: 리모콘을 다시 켜세요
배터리 하네스가 파손됨
반복적인 충격이나 거친 취급은 하네스에 균열을 일으키거나 파손될 수 있습니다. 이 경우 하네스를 전체적으로 교체해야 합니다. 더 자세한 안내는 다음을 참고하세요:
조이스틱이 작동하지 않음
조이스틱이 작동하지 않거나 제멋대로 움직이는 상태입니다
조이스틱이 헐거움
시간이 지나면서 조이스틱이 헐거워져 기능을 하지 못할 수 있습니다.
조작 장치의 경우, 움직임을 제어하는 조이스틱이 헐거워지거나 너무 빡빡해질 수 있습니다. 이는 설계상 조정이 가능하며, 조정 방법은 다음을 참고하세요:
스틱 쏠림(Stick Drift) 현상
계속 사용하다 보면 조이스틱을 움직이지 않아도 제멋대로 움직이는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 조이스틱 전체를 교체하여 해결할 수 있습니다. 더 자세한 안내는 다음을 참고하세요:
조이스틱 내 스프링이 헐거움
메인 조이스틱에는 안정성을 유지하고 제자리를 잡도록 돕는 스프링이 있습니다. 스위치가 움직이지 않거나 스프링이 헐거워져 움직이는 경우, 위치가 어긋났거나 마모되었을 수 있습니다. 자세한 안내는 다음을 참고하세요:
Heath Soucheck
회원 가입일: 02/09/23
715 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 1,187
