주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Flydigi Apex 2 USB 연결 문제
USB 단자를 연결한 후 기기가 연결되지 않는 현상입니다.
결함이 있는 USB 메모리 또는 포트
먼저 USB 기기가 켜져 있는지, 결함은 없는지 확인하세요. 다른 포트나 다른 컴퓨터에 기기를 연결하여 정상 작동 여부를 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 문제
기기를 재시작하면 일시적인 오류를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 일부 소프트웨어 문제를 해결할 수도 있습니다.
배터리 부족
컨트롤러 배터리가 부족하면 무선 연결이 실패할 수 있습니다. 기기를 완전히 충전하거나 C-타입 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결한 후 연결이 되는지 확인해 보세요.
무선 간섭 또는 거리 문제
주변의 전자기기나 금속 물질이 연결을 방해할 수 있습니다.
컨트롤러와 수신기를 더 가까이 두고, 와이파이 라우터나 다른 무선 연결 기기로부터 더 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
USB 스틱 오염
USB 스틱 내부에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이소프로필 알코올로 USB 스틱 내부를 닦고 알코올이 완전히 증발할 때까지 말리세요. 그런 다음 다시 연결해 보세요.
마더보드 고장
마더보드에 손상이 있으면 무선 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 유선 USB 연결로 컨트롤러를 테스트해 보세요. 유선으로 작동하지만 무선으로 연결되지 않는다면 수신기나 내부 모듈에 결함이 있을 수 있습니다.
문제가 지속되면 "이 안내서"를 따라 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Luis Padilla
회원 가입일: 10/19/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 25
지난 30일: 44
전체 시간: 44
