주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flydigi Apex 4 컨트롤러의 버튼이 눌러도 반응하지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
컨트롤러 연결 상태 확인
연결이 불안정하거나 끊겨 컨트롤러가 버튼 입력을 제대로 인식하지 못하는 상태입니다.
원인
컨트롤러가 기기에 제대로 연결되지 않으면 버튼 입력이 인식되지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  • 컴퓨터나 게임기에서 컨트롤러 연결을 해제하세요.
  • 컨트롤러를 다시 안전하게 연결하세요.
  • 유선으로 연결한 경우 다른 USB 포트나 케이블을 사용해 보세요.
  • 무선 모드인 경우 Bluetooth나 무선 어댑터를 통해 컨트롤러를 다시 연결하세요.
  • 기기를 재시작한 후 버튼을 다시 테스트하세요.
드라이버 구버전 또는 손상
드라이버가 오래되었거나 손상되어 컨트롤러가 시스템과 제대로 통신하지 못하는 상태입니다.
원인
오래되었거나 손상된 드라이버는 컨트롤러가 시스템과 적절하게 통신하는 것을 방해하여 버튼이 반응하지 않게 할 수 있습니다.
해결 방법
  • 기기를 재시작하여 컨트롤러 연결을 새로고침하세요.
  • 컨트롤러에 사용할 수 있는 드라이버 또는 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요.
  • 업데이트를 설치하고 시스템을 재시작하세요.
  • 문제가 계속되면 컨트롤러 소프트웨어를 삭제했다가 다시 설치하세요.
버튼 매핑 또는 구성 오류
버튼 매핑이나 구성 설정이 잘못되어 의도치 않은 동작이 발생하거나 아무런 반응이 없는 상태입니다.
원인
버튼 매핑이나 컨트롤러 구성 설정이 잘못되면 버튼이 원래 의도된 대로 작동하지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  • 컨트롤러 구성 소프트웨어 또는 시스템 컨트롤러 설정을 여세요.
  • 현재 버튼 매핑 구성을 확인하세요.
  • 버튼 매핑을 기본 설정으로 초기화하세요.
  • 다른 게임이나 컨트롤러 테스트 애플리케이션에서 컨트롤러를 테스트하세요.
버튼 아래 먼지 또는 이물질
버튼 아래에 이물질이 끼어 움직임을 방해하거나 접점이 입력을 인식하지 못하게 하는 상태입니다.
원인
버튼 아래에 쌓인 먼지, 흙, 또는 이물질이 버튼의 정상적인 움직임을 방해하거나 접점이 입력을 인식하는 것을 막을 수 있습니다.
해결 방법
  • 청소하기 전에 컨트롤러 전원을 끄세요.
  • 압축 공기를 사용하여 반응하지 않는 버튼 주변을 불어내세요.
  • 부드러운 솔이나 면봉을 사용하여 버튼 영역을 조심스럽게 청소하세요.
  • 내부 부품을 손상시킬 수 있는 금속 도구는 사용하지 마세요.
버튼 파손
이러한 해결 방법을 시도한 후에도 버튼이 계속 반응하지 않는다면, 내부 버튼 메커니즘을 교체해야 할 수 있습니다. 컨트롤러 내부 손상 여부를 확인하거나 문제가 있는 부품 교체를 고려하세요.
Sherap Grg
회원 가입일: 03/06/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 116
전체 시간: 595
