주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flydigi Apex 4 컨트롤러의 트리거 입력이 불안정하거나 제대로 반응하지 않는 경우, 이 페이지에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
불안정한 컨트롤러 연결
유선 또는 무선 연결이 불안정하면 트리거 입력이 간헐적으로 등록되거나 아예 등록되지 않을 수 있습니다.
원인
컨트롤러가 기기에 확실하게 연결되지 않으면 트리거 입력이 간헐적으로 등록되거나 전혀 등록되지 않을 수 있습니다. 이는 유선 및 무선 연결 모두에서 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  • 컨트롤러 연결을 해제했다가 다시 연결하세요.
  • 유선 연결을 사용하는 경우 다른 USB 포트나 케이블을 시도해 보세요.
  • 블루투스 또는 무선 모드를 사용하는 경우 페어링된 기기 목록에서 해당 기기를 제거하고 다시 연결하세요.
  • 컨트롤러와 함께 사용하는 기기를 재시작하세요.
펌웨어 또는 드라이버 버전이 오래됨
펌웨어나 드라이버가 오래되었거나 호환되지 않으면 시스템이 트리거 신호를 올바르게 해석하지 못합니다.
원인
펌웨어나 드라이버 버전이 오래되면 시스템이 컨트롤러의 입력 신호를 올바르게 해석하지 못해 트리거 반응이 불안정해질 수 있습니다.
해결 방법
  • Flydigi 컨트롤러 소프트웨어를 사용하여 펌웨어 업데이트를 확인하세요.
  • 시스템의 컨트롤러 드라이버를 업데이트하세요.
  • 업데이트 후 컴퓨터나 게임기를 재시작하세요.
  • 문제가 계속되면 컨트롤러 소프트웨어를 제거했다가 다시 설치하세요.
트리거 보정 또는 설정 오류
잘못된 감도 설정이나 매핑 구성으로 인해 트리거가 예측 불가능하게 작동합니다.
원인
트리거 감도 설정이나 버튼 매핑 구성이 잘못되면 트리거가 불안정하게 작동할 수 있습니다.
해결 방법
  • 컨트롤러 구성 소프트웨어나 시스템 설정을 여세요.
  • 트리거 감도 설정을 기본값으로 재설정하세요.
  • 게임이나 애플리케이션에서 트리거가 제대로 매핑되었는지 확인하세요.
  • 다른 게임이나 입력 테스트 도구에서 컨트롤러를 테스트하여 문제를 확인하세요.
트리거 내부의 먼지 또는 이물질
트리거 메커니즘 내부에 낀 이물질이 원활한 움직임과 일관된 입력 감지를 방해합니다.
원인
먼지, 먼지 찌꺼기 또는 작은 입자가 트리거 메커니즘 주위에 끼어 원활한 움직임이나 일관된 입력 감지를 방해할 수 있습니다.
해결 방법
  • 컨트롤러 전원을 끄세요.
  • 압축 공기를 사용하여 트리거 주변의 먼지를 불어내세요.
  • 부드러운 브러시나 면봉을 사용하여 트리거 영역을 조심스럽게 청소하세요.
  • 내부 부품을 손상시킬 수 있는 금속 도구 사용은 피하세요.
트리거 손상
이러한 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 트리거를 교체해야 할 수 있습니다. Flydigi Apex 4 트리거 관련 도움은 이 가이드를 따라 하세요.
Sherap Grg
회원 가입일: 03/06/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 102
전체 시간: 466
