주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flydigi Apex 5가 USB-C 또는 Flydigi Pro 2 Dock을 통해 충전되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
결함이 있는 충전 케이블
기기가 정상적으로 충전될 때는 홈 버튼 아래의 디스플레이에 배터리 아이콘이 나타나며, 컨트롤러 전면 하단 모서리의 LED 스트립이 밝게 켜집니다.
  • 컨트롤러가 정상적으로 작동하지 않는 한 가지 이유는 USB-C 케이블 결함 때문일 수 있습니다.
  • 여러 케이블을 구해서 테스트해 보고, 계속해서 문제가 발생하는지 확인한 후 다음 단계로 넘어가세요.
USB-C 케이블의 품질은 자주 차이가 나며 모든 케이블이 USB 표준을 따르지는 않습니다. 또한 업체는 내구성에 대한 표준이 서로 다른 다양한 OEM으로부터 케이블을 공급받을 수 있습니다. 마모나 손상이 거의 없는 경우에도 예상보다 빨리 케이블이 고장 나는 것은 매우 흔한 일입니다.
결함이 있는 충전 포트
충전 포트는 컨트롤러 내부의 납땜 지점이나 회로 기판에 문제가 있는 경우 출고 시부터 고장 상태일 수 있습니다. 또한 일상적인 사용 중에 물이나 먼지가 쌓여 포트가 고장 날 수도 있습니다.
USB-C 케이블을 찾아 다른 기기에 테스트하여 정상 작동하는 케이블인지 확인한 다음, 컨트롤러에 연결해 보세요. 그래도 컨트롤러가 충전되지 않는다면 문제는 USB-C 충전 포트 때문일 가능성이 큽니다.
컨트롤러를 열지 않고도 충전 포트가 고장 났는지 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다.
  • 손전등을 사용하여 충전 포트에 이물질이 있거나 핀이 긁혔는지 확인하세요.
  • 포트가 소켓 안에서 헐겁게 느껴지는지 확인하세요.
이쑤시개나 압축 공기를 사용하여 포트의 보풀이나 이물질을 제거함으로써 외부에서 충전 포트 수리를 시도할 수 있습니다.
청소 후에도 USB-C를 통해 컨트롤러가 충전되지 않는다면, 컨트롤러 내부 문제일 수 있습니다. 추가 교체 세부 정보는 Flydigi Apex 5 USB-C 도터보드 교체 안내서를 참조하세요.
결함이 있는 충전 독
Apex 5 컨트롤러는 Flydigi Dock 2 Pro와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 컨트롤러가 독을 통해 충전되지 않는다면 독에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우인지 확인하려면 다음을 시도하세요:
  • 독을 PC의 USB 포트나 벽면 충전 어댑터에 꽂으세요. 독 전면의 LED가 켜져야 합니다.
  • 독에 전원이 공급되고 있다면, 컨트롤러를 독에 올려놓으세요. 홈 버튼 아래 컨트롤러 디스플레이에 충전 표시기가 나타나야 합니다. 컨트롤러 전면 하단 모서리의 LED 스트립도 켜져야 합니다. 켜지지 않는다면 면봉에 소량의 소독용 알코올을 묻혀 컨트롤러 뒷면의 접점 부위를 닦아낸 후, 다시 컨트롤러를 독에 올려놓으세요.
  • 컨트롤러를 3-4시간 동안 충전하세요. 컨트롤러를 분리한 뒤 전원을 켜서 컨트롤러 뒷면의 전원 버튼을 통해 충전 상태를 확인하세요.
컨트롤러가 독을 통해 충전되지 않지만 USB-C를 통해 충전된다면, 독 충전 기능을 위한 컨트롤러의 도터보드나 독 자체에 손상이 있는 것입니다. 컨트롤러의 도터보드를 교체하려면 Flydigi Apex 5 백 패들 도터보드 교체 안내서를 따르세요.
방전된 배터리 팩
충전 독이나 USB 포트 중 어느 곳으로도 컨트롤러가 충전되지 않는다면, 배터리 고장일 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하려면 Flydigi Apex 5 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
Logan Krohn
회원 가입일: 03/10/26
119 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 102
전체 시간: 682
