학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Flydigi Vader 5 Pro 블루투스 연결 문제
Flydigi Vader 5 Pro의 블루투스가 PC, Nintendo Switch 또는 Android/iOS 등 선호하는 기기에 연결되지 않는 문제에 대한 내용입니다.
블루투스 활성화
블루투스를 활성화하려면 기기 뒷면 중앙에 있는 블루투스 스위치를 중간 옵션으로 설정하세요. 그런 다음 연결하려는 기기의 블루투스가 켜져 있고 컨트롤러와 가까이 있는지 확인하세요.
페어링 모드 진입
Flydigi Vader 5 Pro를 블루투스로 연결하려면 컨트롤러를 페어링 모드로 설정해야 합니다.
- 컨트롤러를 페어링 모드로 설정하려면 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 홈 버튼 + Select + Start 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요.
- 이 기기는 Xbox 또는 PlayStation 게임기와 호환되지 않는다는 점에 유의하세요.
추가 지침:
Blackgate
모바일 관련 문제
여러 번 시도해도 기기가 연결되지 않거나 연결 시 마우스로 표시되는 경우, 펌웨어 문제일 수 있습니다.
- PC에서 Flydigi game 4.0 소프트웨어를 사용하여 펌웨어 업데이트를 진행해야 할 수 있습니다.
- 일부 사용자는 NS 모드로 전환하고 USB를 사용하여 연결하는 것이 올바른 펌웨어 업데이트를 트리거하는 데 도움이 되었다고 보고했습니다.
- 또 다른 해결 방법은 네이티브 게임이 아닌 게임을 플레이할 때 플래시플레이(Flashplay)를 사용하는 것입니다.
사용자들로부터의 추가 정보:
Flydigi Vader 5 Pro 문제 : r/Controller
기기 연결 해제 및 재연결
컨트롤러가 여전히 연결되지 않는다면, 연결하려는 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
- 이러한 문제를 해결하려면 기기를 재설정하거나 블루투스를 껐다가 켜보세요.
- 설정으로 이동하여 'Xbox Wireless Controller'라는 이름으로 된 기존 프로필을 삭제(연결 해제)할 수 있습니다.
댓글 0개
