주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랜턴이 켜지지 않음
LED가 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 "OFF" 위치에 있음
전원 스위치가 "OFF" 위치에 있을 수 있습니다. 스위치를 세 가지 위치로 모두 옮겨 보세요. 왼쪽에서 오른쪽으로 전원 옵션은 "LOW POWER(저전력)," "OFF(꺼짐)," "HIGH POWER(고전력)" 순입니다.
전원 스위치가 고장 남
전원 스위치는 결국 고장 나거나 이물질에 의해 막힐 수 있습니다. 이런 경우 기기를 열어 스위치를 교체하거나 이물질을 제거해야 합니다.
*자세한 내용은 전원 스위치 교체 안내서를 참조하세요*
배터리가 방전됨
Fosera Scandle 200은 전기를 저장하기 위해 충전식 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 포함된 태양광 패널에 기기를 연결하고 햇빛을 2~3시간 동안 쬐어주면 배터리를 충분히 충전할 수 있습니다. 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수도 있습니다.
*자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 참조하세요*
전력이 약한 것 같음
LED가 어두워지거나 연결된 기기가 빠르게 충전되지 않습니다.
배터리 부족
장시간 사용하면 배터리가 소모됩니다. 배터리가 부족하면 태양광 패널 충전기를 연결하고 직사광선 아래에 두었는지 확인하세요. 2~3시간 충전하면 배터리가 완충 상태로 복구됩니다.
Fosera Scandle 200의 전력이 기기 충전에 충분하지 않음
충전 중인 기기가 정상 속도로 충전되기 위해 많은 전력을 필요로 할 수 있습니다. Scandle 200의 출력 전압과 전류는 포함된 어댑터와 통합 회로에 의해 특정 값으로 조정됩니다. 이 값이 기기에 적합하지 않으면 충전이 지연됩니다. 기기 배터리를 더 오랜 시간 동안 충전해 보세요.
충전 기능이 작동하지 않음
Fosera Scandle 200의 충전 포트에 연결된 기기가 충전 징후를 보이지 않습니다.
케이블 연결 불량
모든 케이블 연결부가 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 연결된 기기에서 어댑터를 뽑고, 반대쪽 끝을 Fosera Scandle 200에서 분리하세요. 케이블에 결함이 있는지 확인하세요. 케이블에 문제가 없어 보이면 기기를 Fosera Scandle 200에 다시 연결해 보세요. 단자 중 하나 이상이 손상되었을 수 있습니다.
*자세한 내용은 단자 교체 안내서를 참조하세요*
잘못된 어댑터
Fosera Scandle 200에는 다양한 기기 유형을 위한 4가지 충전 어댑터가 포함되어 있습니다. 일부 어댑터는 모양이 비슷하므로 기기에 맞더라도 올바른 어댑터가 아닐 수 있습니다. 다른 어댑터를 사용해 보되, 기기에 맞는 어댑터가 포함되어 있지 않을 수도 있다는 점을 유의하세요. 어댑터를 충전 포트에 강제로 끼우려고 하지 마세요.
과열 문제
Fosera Scandle 200은 정상 작동 조건에서 과도한 열을 유지해서는 안 됩니다. 기기에서 발생하는 과도한 열은 전기적 문제의 징후입니다.
과도한 사용
다른 모든 전자 장비와 마찬가지로 이 기기도 장시간 사용하면 뜨거워질 수 있습니다. 기기를 만졌을 때 뜨겁다면 전원을 끄고 안전한 곳에 두어 열을 식히세요.
장시간 직사광선 노출
태양광 패널은 직사광선에 노출된 후 약간의 열을 머금을 수 있지만, 다른 구성품들은 그렇지 않아야 합니다. 외부 온도가 매우 높다면 랜턴 본체를 그늘이나 덮개 아래에 두는 것이 좋습니다.
전자 회로 손상
기기가 연결되어 있나요? 충전 코드가 Fosera Scandle 200의 올바른 포트에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 단자에 이물질이 없고 충전 코드의 수형 어댑터와 접촉하고 있는지 확인하세요. 또한 배터리 연결, 토글 스위치 연결, 접지 연결 등 주요 단자에서 꼬인 전선이나 끊어진 연결이 있는지 확인하세요. 태양광 패널이 손상되었을 수 있습니다.
*자세한 내용은 태양광 패널 교체 안내서를 참조하세요*
태양광 패널이 연결되어 있을 때만 기기가 작동함
포함된 태양광 패널이 연결되어 있을 때는 랜턴과 충전 기능이 작동하지만, 기기를 분리하면 전력이 매우 빠르게 소모됩니다.
배터리가 더 이상 충전되지 않음
충전 사이클을 많이 거친 후에는 충전식 리튬 이온 배터리의 용량이 급격히 줄어들 수 있습니다. 이 경우 기기는 배터리에 저장된 적은 양의 전력을 평소보다 훨씬 더 빨리 소모하게 됩니다. 더 이상 충전되지 않는 배터리는 교체해야 합니다.
David
회원 가입일: 09/23/14
127 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 927
