주요 콘텐츠로 건너뛰기
GEN_1 휠체어는 거친 지형에서도 사용할 수 있도록 특별히 설계된 Free Wheelchair Mission의 기본형 휠체어입니다.
뒷바퀴에 펑크가 남
큰 뒷바퀴 한 쪽 또는 양쪽의 공기가 빠져 있습니다.
날카로운 이물질로 인해 바퀴에 구멍이 생김
타이어의 공기가 빠져 있거나 계속 빠지고 있다면 휠체어 바퀴에 구멍이 났을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 두 가지입니다. 구멍이 충분히 작다면 패치를 붙여 해결할 수 있습니다. 만약 구멍이 너무 커서 패치로 해결되지 않는다면 바퀴를 교체해야 할 수 있습니다.
바퀴/튜브 패치 작업
필요한 재료/도구
* 접착제
* 패치
  1. 손가락으로 바퀴/튜브의 바깥쪽을 따라가며 구멍 난 위치를 찾으세요.
  2. 구멍을 찾으면, 바퀴/튜브 내부를 만져보아 문제를 일으킬 수 있는 남아있는 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요.
  3. 바퀴/튜브의 구멍 가장자리 주위에 접착제를 바르세요.
  4. 접착제를 바른 표면 위에 패치를 조심스럽게 올리고, 패치 전체를 꾹 눌러 바퀴/튜브 표면에 부착하세요.
바퀴 교체
필요한 재료/도구
* 새 바퀴
* 공기 펌프
* Free Wheelchair Mission 다목적 도구(또는 19mm 렌치)
  1. 다목적 도구를 사용하여 휠체어 프레임에서 손상된 바퀴를 분리하세요.
  2. 다목적 도구를 사용하여 새 바퀴를 프레임에 장착하세요.
  3. 공기 펌프를 사용하여 교체한 타이어에 35 psi(2.4 bar, 2.5 kg/cm^2)의 공기를 주입하세요.
장기간 사용으로 인한 공기 빠짐
필요한 재료/도구
* 공기 펌프
휠체어가 움직이기 힘들거나 한쪽 또는 양쪽 바퀴의 공기가 눈에 띄게 빠져 있다면 타이어에 공기를 다시 주입해야 합니다. 먼저 밸브를 찾아 캡을 제거하세요. 공기 펌프를 사용하여 타이어에 35 psi(2.4 bar, 2.5 kg/cm^2)의 공기를 주입하세요. 마지막으로 밸브 캡을 다시 단단히 조이세요.
캐스터 바퀴가 걸림
작은 앞바퀴 한 쪽 또는 양쪽이 원활하게 움직이지 않습니다.
캐스터 바퀴에 이물질이 낌
작은 앞바퀴 한 쪽 또는 양쪽이 회전하지 않거나 원활하게 움직이지 않는다면 이물질이 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다.
  1. 움직임이 방해받는 바퀴를 차축에서 분리하세요.
  2. 바퀴의 움직임을 방해하는 이물질을 제거하세요.
  3. 바퀴 차축에 남아있는 이물질이 없는지, 바퀴가 부드럽게 회전하는지 확인하세요.
  4. 바퀴를 차축에 다시 장착하세요.
핸드 브레이크가 뒷바퀴를 멈추지 않음
핸드 브레이크 한 쪽 또는 양쪽이 휠체어의 움직임을 멈추지 못합니다.
핸드 브레이크가 뒷바퀴를 제대로 멈추지 못한다면 브레이크가 느슨해진 것일 수 있으므로 조여야 합니다. 느슨해진 핸드 브레이크를 찾아 나사 두 개를 모두 단단히 조이세요.
플라스틱 의자에 금이 감
플라스틱 의자의 어느 부분에서든 균열을 볼 수 있습니다.
균열 메우기
의자에 눈에 띄는 마모나 균열이 있다면 사용자의 안전을 위협하기 전에 메우는 것이 좋습니다.
필요한 재료/도구
* 테이프/접착제
  1. 의자의 모든 균열과 마모 부위를 찾으세요.
  2. 접착제나 테이프를 사용하여 균열된 표면을 메우거나 덮으세요.
  3. 접착제를 사용하는 경우, 접착제가 굳을 때까지 균열 부위를 닫힌 상태로 유지하세요.
의자 교체
손상이 심각한 경우 의자를 교체해야 할 수 있습니다.
스틸 프레임이 변형됨
스틸 프레임에 눈에 띄는 변형이 있습니다.
휠체어가 안전하지 않게 되거나 이동이 어려울 정도로 프레임이 변형되었다면 프레임을 교체해야 합니다.
스틸 프레임에 찌그러짐이 있음
스틸 프레임의 경미한 찌그러짐은 큰 문제가 아닐 수 있지만, 여러 곳에 찌그러짐이 발생하거나 매우 크게 찌그러졌다면 더 이상 안전하게 사용할 수 없으므로 즉시 교체해야 합니다.
스틸 프레임이 휘거나 균열이 발생함
스틸 프레임이 비정상적으로 휘었거나 균열이 발생했다면 휠체어는 더 이상 안전하지 않으므로 즉시 교체해야 합니다.
좌석 쿠션이 찢어지거나 헤짐
휠체어의 좌석 쿠션에 구멍이 나 있거나 찢어져 있습니다.
꿰매기
필요한 재료/도구
* 바늘
* 실
바늘과 실을 사용할 수 있고 좌석 쿠션의 찢어진 부위가 충분히 작다면 바늘과 실을 사용하여 수선하세요.
테이프 작업
필요한 재료/도구
* 내구성 있는 테이프
바늘과 실을 사용할 수 없다면, 내구성 있는 테이프를 차선책으로 사용하여 찢어진 부위를 수선하세요.
쿠션 교체
꿰매거나 테이프를 붙일 재료가 없고 좌석 쿠션의 구멍이나 찢어진 부위 때문에 휠체어를 편안하게 사용할 수 없다면 쿠션을 교체해야 할 수 있습니다.
발판이 느슨함
발을 올려놓았을 때 발판이 고정되지 않습니다.
발판이 흔들리거나 단단히 고정되지 않는다면 나사가 느슨해진 것일 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 느슨해진 나사를 모두 조이세요.
Mike Sevilla
회원 가입일: 04/05/13
351 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,117
