주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 움직이지 않습니다.
버튼이 제자리에 고정됨
먼지, 물, 모래와 같은 이물질이 버튼의 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하여 시계 하네스를 분해한 후 다시 조립해 보세요. 그런 다음 면봉을 사용하여 버튼 주변을 청소하여 이물질이 모두 제거되었는지 확인하세요. 더 부드러운 움직임을 위해 오일을 다시 발라야 한다면 그렇게 할 수도 있습니다.
버튼이 너무 꽉 끼어 있음
하네스와 버튼 사이의 간격이 너무 좁을 수도 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하여 시계 하네스를 분해한 후 다시 조립해 보세요. 그런 다음 면봉을 사용하여 버튼 주변을 청소하여 이물질이 모두 제거되었는지 확인하세요. 더 부드러운 움직임을 위해 오일을 다시 발라야 한다면 그렇게 할 수도 있습니다.
스포츠 밴드 파손
고무 재질의 시계 밴드는 장기간 매일 사용하거나 소금물 등에 반복적으로 노출될 경우 건조해지고 더 빨리 찢어질 수 있어 갈라지거나 끊어지기 쉽습니다. 이러한 이유로 고무 스포츠 밴드가 파손되었을 수 있습니다.
밴드가 조각난 경우
손목 밴드를 교체하는 것이 가장 쉬운 수리 방법입니다. 기존 밴드를 분해하고 새 밴드로 교체하는 방법을 보여드리겠습니다. 밴드를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
밴드에 균열이 생기는 경우
이는 밴드의 완전한 파손으로 이어질 수 있으므로, 밴드가 끊어지면 교체하는 것을 권장합니다. 기존 밴드를 분해하고 새 밴드로 교체하는 방법을 보여드리겠습니다. 밴드를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
디스플레이가 나오지 않음
Freestyle Cori Lopex III FS81322의 화면에 아무것도 표시되지 않으며, 컴퓨터가 켜져 있는 상태임을 알고 있는 경우입니다.
배터리 불량
백라이트 문제는 배터리 오작동일 수 있습니다. 먼저 배터리를 교체해 보고 디스플레이 응답이 돌아오는지 확인하는 것을 제안합니다. 배터리는 기본적인 CR2025 리튬 배터리입니다. Cori Lopex 시계에는 Maxwell 브랜드 배터리가 장착되어 있지만, 어떤 브랜드든 상관없습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
백라이트가 반응하지 않음
배터리 교체 후에도 조명이 작동하지 않으면 전구 자체의 문제일 수 있습니다. 전구 결함인 경우, 마더보드를 전체적으로 교체해야 합니다. 마더보드를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
Freestyle Cori Lopex III 전원이 켜지지 않음
시계가 반응하지 않습니다.
배터리 불량
디스플레이 화면 문제는 배터리 때문일 수 있으므로, 시계 배터리 교체 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
디스플레이의 얼룩, 결함 또는 변색
이는 침수 피해, 배터리 부족, 마더보드 손상의 징후일 수 있습니다.
침수 피해
가장 먼저 시도할 수 있는 것은 뒷면의 나사 4개를 풀고 시계 뒷면을 열어보는 것입니다. 그 후 배터리와 마더보드를 분리하여 시계 마더보드에 명백한 침수 피해 흔적이 있는지 확인할 수 있습니다. 침수 피해의 한 가지 원인은 뒷면 케이스 패널 주변의 고무 실링에 결함이 있거나 제 위치에서 벗어난 경우일 수 있습니다. 고무 실링을 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요. 침수 피해가 있다면 마더보드를 교체할 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
배터리 불량
마더보드에 침수 피해가 없는 것으로 보이면, 다음 단계는 배터리를 교체하는 것입니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서 XXXXX를 사용하세요.
Nick Gangwer
회원 가입일: 02/14/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - 답글 공유
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - 답글 공유
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Leo Padilla - 답글 공유
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Leo Padilla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 396
