주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
음질 저하
예상보다 음질이 좋지 않습니다.
더러워진 패브릭 재킷
스피커를 덮고 있는 패브릭 재킷에 이물질이 묻으면 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 재킷을 세척하려면 분리한 후 싱크대 수돗물의 따뜻한 물로 닦아내세요. 호스나 압축 공기 캔과 같은 고압 장치는 사용하지 마세요.
파손된 재킷
재킷 케이스가 파손되면 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 재킷을 교체하려면 다음 안내서를 따르세요: Fugoo Style XL 패브릭 케이스 교체
더러워진 스피커 코어
스피커 코어는 재킷에서 분리한 후 싱크대 수돗물의 따뜻한 물로만 세척해야 합니다. 코어를 세척할 때 화학 제품이나 고압 도구는 사용하지 마세요. 솔 또한 사용하지 마세요.
연결은 되었으나 소리가 나지 않음
외부 기기에서는 스피커를 인식하지만 소리가 나지 않습니다.
펌웨어 업데이트 필요
스피커에 새로운 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 Fugoo의 웹사이트를 방문하세요.
스피커 재설정 필요
펌웨어를 업데이트한 후에도 외부 기기에 연결했을 때 스피커에서 소리가 나지 않는다면 재설정이 필요할 수 있습니다. 재설정은 블루투스 버튼과 동작 버튼(O)을 10초 동안 눌러서 진행합니다.
볼륨 설정이 부적절함
스피커와 연결된 기기의 볼륨 설정이 모두 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
내부 스피커 파손
내부 스피커를 교체해야 할 가능성이 있습니다. 스피커를 점검하거나 교체하려면 다음 안내서를 따르세요: Fugoo Style XL 스피커 교체
블루투스 연결 안 됨
블루투스 연결이 작동하지 않습니다.
오디오 케이블 인식됨
간혹 오디오 케이블이 인식되어 블루투스 연결에 간섭이 생기는 경우가 있습니다. 이 경우 스피커의 전원을 꺼보세요. 전원이 꺼진 상태에서 + 버튼과 O 버튼을 동시에 길게 누르세요. 다음으로 전원 버튼을 누르세요. 그러면 스피커에서 유선 입력이 꺼졌다는 안내가 나오며, 이는 연결된 오디오 케이블이 더 이상 인식되지 않고 블루투스 연결이 작동함을 의미합니다.
블루투스 연결 재설정 필요
스피커의 블루투스 버튼을 최소 8초 이상 길게 누르세요. 스피커에서 "모든 블루투스 페어링이 삭제되었습니다"라는 안내가 나옵니다.
펌웨어 업데이트 필요
블루투스 연결에 문제가 있는 경우 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 업데이트를 위해 Fugoo의 웹사이트를 방문하세요.
스피커 응답 없음
스피커가 더 이상 예상대로 작동하지 않습니다.
스피커 재설정 필요
기기가 작동하지 않으면 O 버튼과 블루투스 버튼을 15초 동안 길게 눌러보세요. 그런 다음 전원 버튼으로 기기를 다시 켜보세요. 기기가 응답하지 않으면 전원 버튼을 최대한 세게 눌러보세요. 버튼을 켜기 위해 강하게 눌러야 한다면 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
모든 방법이 실패한 경우
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 여기에서 Fugoo에 문의하세요. 이메일(support@fugoo.com)로 Fugoo에 연락할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 배터리가 충전되지 않습니다.
잘못된 충전기
스피커와 함께 제공된 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 충전기는 호환되지 않을 수 있습니다.
배터리 성능 저하
시간이 지나면 배터리가 이전처럼 작동하지 않게 됩니다. Fugoo Style XL을 처음 구매했을 때는 40시간 동안 지속되고 3시간 30분 동안 충전되지만, 상당한 시간이 흐르면 배터리 성능이 떨어집니다. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 안내서를 따르세요: Fugoo Style XL 배터리 교체 안내서
충전 포트 결함
배터리가 새것인데도 문제가 발생한다면 포트 문제일 수 있습니다. 여기를 통해 Fugoo에 문의하세요.
James Gifford
회원 가입일: 09/25/17
573 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - 답글 공유
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - 답글 공유
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - 답글 공유
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - 답글 공유
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 14,315
