주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 반응하지 않음
‘’소리가 들리지 않거나 기기를 스피커에 연결하는 데 어려움이 있습니다.’’
기기 재시작
기기를 껐다 켜는 것만으로도 간단히 해결될 수 있습니다. 이렇게 하면 기기에서 발생하는 문제를 재설정할 수 있습니다. 기기가 재시작될 때까지 동작 버튼(O)을 길게 누르세요.
블루투스 재설정
이 기기의 블루투스 연결을 재설정하려면 블루투스 버튼과 동작 버튼을 동시에 10초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 Fugoo에 연결하려는 기기와의 연결을 끊지 않고도 기기를 재설정할 수 있습니다.
Fugoo에 문의
웹사이트(support.fugoo.com)를 통해 Fugoo에 문의할 수 있습니다. 이곳에서 기기에서 발생할 수 있는 문제에 대한 많은 해결책을 찾을 수 있습니다. 웹사이트에서 문제에 대한 해결책을 찾을 수 없는 경우, 직접 문의하세요.
스피커 소리가 작음/음질이 좋지 않음
‘’스피커의 음질이 좋지 않거나 스피커 소리가 충분히 크지 않습니다.’’
스피커에 페어링된 기기의 볼륨 확인
Fugoo 스피커에 페어링한 기기(휴대폰, 노트북 등)의 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 반드시 최대치로 높일 필요는 없지만, 최소 75% 이상으로 높여야 합니다.
스피커 자체의 볼륨 확인
페어링된 기기(휴대폰, 노트북 등)의 볼륨이 최소 75% 이상으로 설정되었는지 확인한 후, 스피커 상단의 볼륨 버튼을 사용하여 스피커 자체의 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
스피커 업데이트 확인
Fugoo 웹사이트를 통해 문의하고 최신 펌웨어 업데이트를 다운로드하세요. 펌웨어 1.00.36 이상을 사용하는 스피커는 더 나은 음질과 볼륨을 제공합니다.
충전 문제
‘’스피커를 벽면 콘센트에 연결해도 충전되지 않습니다.’’
올바른 충전기 사용
Fugoo에서 기기와 함께 제공한 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 충전기를 사용하면 충전 속도가 훨씬 느려지거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다.
충전 포트
이런 경우에는 충전 포트를 교체하거나 수리해야 할 수도 있습니다. 이를 위해서는 꽤 광범위한 도구 세트가 필요합니다.
노후된 배터리
기기의 배터리가 너무 오래되었거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
‘’전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않습니다.’’
기기 재설정
이 경우 기기를 재설정해야 할 가능성이 있습니다. 기기를 재설정하려면 동작 버튼을 길게 누르거나, 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전해야 합니다.
벽면 콘센트에 연결
Fugoo 기기를 벽면 콘센트에 연결하세요. 이렇게 하면 스피커가 자체적으로 재설정될 수 있으며, 펌웨어가 문제를 해결해 줄 것입니다.
Fugoo에 문의
스피커에서 소리가 나지 않음
‘’보조 단자(AUX)나 블루투스를 통해 기기를 연결해도 스피커에서 소리가 재생되지 않습니다.’’
스피커 재설정
스피커가 비정상적으로 작동하거나 원하지 않는 방식으로 동작할 때는 항상 가장 먼저 스피커를 재설정해야 합니다. 재설정은 블루투스 버튼과 동작(O) 버튼을 10초 동안 길게 눌러 수행합니다. 이렇게 하면 페어링 목록을 지우지 않고도 스피커의 프로세서를 재설정할 수 있습니다. 스피커는 켜져 있거나 꺼져 있을 때 모두 재설정할 수 있습니다.
내부 스피커 교체
내부 스피커 전체를 교체하세요. 기기의 외부 쉘을 제거하고 기기를 열어 내부에 있는 작은 스피커에 접근해야 합니다.
*안내서 링크*
볼륨
스피커의 볼륨과 스피커에 페어링하려는 기기의 볼륨이 모두 완전히 높여져 있는지 확인하세요. 정말 간단한 이유 때문일 수 있습니다.
Wael sultan almutairi
회원 가입일: 01/19/17
2 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 31개
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - 답글 공유
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - 답글 공유
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - 답글 공유
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - 답글 공유
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 96
전체 시간: 25,583
