학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 불가
블루투스 기기가 다른 장치에 반응하지 않습니다.
블루투스 기기가 인식되지 않음
블루투스 연결을 재설정하려면 Tough XL의 블루투스 버튼과 동작 버튼을 동시에 10초간 길게 누르세요. 이렇게 하면 동기화 중인 기기와의 연결을 끊지 않고도 기기를 재설정할 수 있습니다.
오디오 케이블이 연결됨
스피커에 오디오 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 오디오 케이블이 연결되어 있으면 스피커의 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
마더보드 결함
기기의 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 기기의 외관 셸을 제거하고 스피커용 마더보드를 새것으로 교체해야 합니다. 이 안내서 사용
배터리가 충전되지 않음
콘센트에 꽂아도 Fugoo 배터리가 충전되지 않습니다.
호환되지 않는 충전기
Fugoo와 함께 제공된 2핀 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 충전기를 사용하면 충전 속도가 매우 느려지거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다.
충전 포트
이 경우 충전 포트를 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다. 충전 포트를 교체하려면 도구와 Fugoo에서 제공하는 새 부품이 필요합니다.
스피커 소리가 충분히 크지 않음
스피커에서 나오는 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
기기 및 스피커 볼륨이 낮게 설정됨 또는 음소거됨
Fugoo 스피커에 페어링된 기기(휴대전화, 노트북 또는 기타 블루투스 기기)의 볼륨을 확인하고 높이세요. 끝까지 높일 필요는 없지만 최소 50% 이상으로 높여야 합니다. 페어링된 기기의 볼륨을 높인 후 스피커 자체의 볼륨도 높여져 있는지 확인하세요.
스피커 재설정 필요
스피커 소리가 비정상적으로 작을 때는 먼저 스피커를 재설정해야 합니다. 스피커 상단에 있는 블루투스 버튼과 동작 버튼을 10초간 길게 누르세요. 이 작업은 페어링 목록을 삭제하지 않고 스피커 프로세서를 재설정합니다.
내부 스피커 손상
내부 스피커를 완전히 교체하세요. 기기의 외관 셸을 제거하고 기기를 열어 내부에 있는 더 작은 스피커에 접근해야 합니다. 트위터 교체 서브우퍼 교체
배터리 지속 시간이 충분하지 않음
콘센트에 연결하지 않으면 Fugoo의 전력이 소모됩니다.
배터리 결함
기기의 배터리가 너무 오래되었거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기의 외관 셸을 제거하고 스피커의 배터리를 새것으로 교체해야 합니다. 이 안내서 사용
배터리 재설정
Fugoo 기기를 벽면 소켓에 연결하세요. 이렇게 하면 스피커가 재설정되고 펌웨어가 문제를 해결할 수 있습니다.
버튼 걸림
Fugoo 버튼이 터치에 반응하지 않습니다.
기기 재설정
이 경우 기기 재설정이 필요할 수 있습니다. 기기를 재설정하려면 동작 버튼을 길게 누르거나 전원이 완전히 방전된 후 다시 충전해야 합니다.
버튼 결함
Tough XL의 외관 셸을 제거하고 버튼이 센서와 제대로 접촉하고 있는지 확인하세요. 스피커의 외부 케이스를 새것으로 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서 사용
댓글 0개
