주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 FujiFilm FinePix S1000FD 카메라의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
배터리 도어 분리됨
배터리 도어가 계속 떨어집니다
클립 파손
배터리 도어가 카메라에 걸리는 부분이 파손된 경우, 배터리 도어를 교체해야 합니다. 클립을 구멍에서 밀어내어 도어를 제거한 다음, 교체용 도어를 다시 밀어 넣으세요.
카메라 렌즈 초점 불량
카메라 초점이 맞지 않음
자동 초점 모드 아님
렌즈를 돌려 초점을 맞추어 보세요. 카메라가 초점을 더 쉽게 잡을 수 있도록 특정 피사체를 향해 수직으로 카메라를 고정해 보세요.
플래시가 튀어나오지 않음
플래시가 튀어나오지 않습니다
플래시가 작동하지 않음
플래시 근처 카메라 상단에 있는 버튼을 눌러 수동으로 플래시를 튀어나오게 하세요. 카메라가 자동으로 플래시를 작동시키지 못하는 경우가 있지만, 버튼을 사용하면 플래시를 올릴 수 있습니다.
플래시 스프링 파손 및 간단한 해결 방법
플래시를 손으로 들어 올린 뒤, 플래시가 세워진 상태를 유지하도록 플래시와 카메라 본체에 고무줄을 감으세요.
플래시 스프링 파손 및 근본적인 해결 방법
스프링 교체 안내서
카드 쓰기 오류
카메라에 쓰기 오류 메시지가 뜸
SD 카드 쓰기 방지 설정됨
카메라 전원을 끄고 배터리 도어를 여세요. SD 카드를 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣은 뒤 분리하세요. 카드 측면의 스위치를 '잠금(lock)' 위치에서 더 이상 움직이지 않을 때까지 위로 밀어 올리세요. 그런 다음 SD 카드를 다시 카메라에 삽입하고 전원을 켜세요.
줌 토글
줌 토글이 너무 헐거워서 작동하지 않음
줌 토글 헐거움
스크루드라이버를 사용하여 줌 토글을 조여 보세요. 줌 토글을 조일 수 없는 경우, 줌 토글을 교체하거나 카메라를 교체하세요.
Somya Lalwani
회원 가입일: 01/25/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - 답글 공유
Shutter button not working
David Learmonth - 답글 공유
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - 답글 공유
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - 답글 공유
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,919
