주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
카메라의 배터리가 금방 소모됩니다.
배터리가 빠르게 방전됨
좌측 상단 모서리의 배터리 잔량을 확인하여 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 완전히 충전되지 않았다면 카메라 전원을 끄고 크래들의 소켓에 AC 전원 어댑터를 연결하여 충전하세요. AC 전원 어댑터 전체를 콘센트에 꽂은 다음, 크래들에 설명된 지정된 위치에 카메라를 놓으세요.
배터리 결함
배터리에 명백한 손상이 있는지 확인하세요. 고온 환경에 방치하거나 과도하게 사용하면 손상될 수 있습니다. 배터리가 손상된 경우 대체 배터리를 주문하세요. 배터리실을 열어 기존 배터리를 꺼내고 새 배터리(자리 표시자 링크)를 넣으세요.
카메라 렌즈 문제
카메라 렌즈 상태가 좋지 않아 이미지 품질이 떨어지고 흐리거나 거칠게 보입니다.
렌즈 수동 초점 설정이 올바르지 않음
카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 카메라 렌즈 클리너로 닦아내세요. 렌즈가 깨끗하다면 노출 설정을 조정하세요. 4방향 버튼 우측 상단에 위치한 사진 모드(Photo Mode) 버튼(자리 표시자 링크)을 사용하여 설정을 변경해 고품질 사진을 위한 수동 초점을 개선하세요.
셔터 속도가 충분히 빠르지 않음
카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 카메라 렌즈 클리너로 닦아내세요. 렌즈가 깨끗하다면 노출 설정을 조정하세요. 4방향 버튼 우측 상단에 위치한 사진 모드(Photo Mode) 버튼(자리 표시자 링크)을 사용하여 셔터 속도를 높이고 강제 플래시를 켜서 조리개 설정을 변경하세요.
렌즈 손상
카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 카메라 렌즈 클리너로 닦아내세요. 문제가 심각하여 렌즈에 물리적 손상(예: 긁힘 또는 침수 피해)이 있는 경우 렌즈를 교체해야 합니다. 수리 안내서(자리 표시자 링크)를 따라 수행할 수 있습니다.
렌즈 커버가 슬라이딩되지 않음
렌즈를 덮고 있는 커버가 끼어서 쉽게 움직이지 않습니다.
렌즈 커버가 열린 채로 끼임
렌즈 커버가 열린 채로 끼어 있는 것은 이물질이 아래에 끼어 발생할 수 있습니다. 이 수리 안내서(자리 표시자 링크)를 따라 렌즈 커버를 분해하고 이물질을 제거한 뒤 카메라를 다시 조립하세요.
케이블 연결 결함
렌즈 케이블 커넥터가 파손되었거나 카메라에서 분리된 경우, 이 수리 안내서(자리 표시자 링크)의 단계를 따라 커넥터를 교체하여 커버가 부드럽게 슬라이딩되도록 하세요.
화면이 반응하지 않음
카메라 화면이 검게 나오거나 터치에 반응하지 않습니다.
LCD 스크린 결함
카메라가 충전되어 있고 절전 모드가 아닌지 확인하세요. 카메라가 충전되어 있고 켜져 있는데도 화면이 작동하지 않는다면 긁힘이나 침수 피해로 인한 LCD 스크린 결함일 수 있습니다. 또한 카메라에 가해진 충격으로 스크린이 파손될 수 있습니다. 이러한 경우 스크린을 교체해야 합니다. 안내서(자리 표시자 링크)의 단계를 따라 수행할 수 있습니다.
배터리 접근 도어가 작동하지 않음
배터리 접근 도어가 제대로 열리거나 닫히지 않습니다.
배터리 접근 도어 균열
배터리 접근 도어가 손상된 경우 교체 부품을 구매하여 금이 간 부품을 새 부품으로 교체하세요. 안내서(자리 표시자 링크)의 단계를 따라 손상된 도어를 제거하고 교체하세요.
스프링 및 로드 분실 또는 결함
스프링이나 로드가 손상되거나 느슨해지면 배터리 접근 도어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 세트를 구매하고 수리 안내서(자리 표시자 링크)의 단계를 따라 도어가 확실히 고정되도록 하세요.
디스플레이 반응 없음
카메라 디스플레이가 멈췄습니다.
제어 버튼 손상
제어 버튼이 완전히 고정되어 움직이지 않는다면 구멍에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 카메라 뒷면 케이싱과 배터리 홀더의 나사를 풀어 손상된 디스플레이 제어 버튼을 제거하세요. 손상되었거나 끼어 있는 제어 버튼을 찾아 다시 제자리로 밀어 넣으세요. 뒷면 케이스와 배터리 홀더를 카메라 앞쪽에 다시 나사로 조이세요. 이 수리 안내서(자리 표시자 링크)를 사용하여 고정된 디스플레이 제어 버튼을 수리하세요.
Carra
회원 가입일: 01/30/18
533 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 932
