주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix 4700zoom이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않을 때의 문제해결 방법입니다.
배터리 방전/불량
Fujifilm FinePix 4700zoom이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 충전기로 배터리를 재충전한 다음 카메라 전원이 켜지는지 확인하세요. 배터리를 충전한 후에도 Fujifilm FinePix 4700zoom이 작동하지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높습니다. 배터리실을 열고 기존 배터리를 제거하세요. 그런 다음 새로 충전한 배터리를 넣고 배터리실 문을 닫으세요.
배터리실 불량
새 배터리를 넣어도 Fujifilm FinePix 4700zoom 전원이 켜지지 않는다면 배터리실이 문제의 원인일 가능성이 높습니다. 배터리실을 교체하여 이 문제를 해결하세요.
디스플레이 화면이 켜지지 않음
디스플레이 화면이 켜지지 않을 때의 문제해결 방법입니다.
카메라 오작동
카메라를 켰을 때 디스플레이 화면이 켜지지 않으면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 화면이 켜지지 않으면 배터리를 충전하거나 완전히 충전된 배터리로 교체해 보세요.
화면 불량
그래도 화면이 작동하지 않는다면 화면 불량일 수 있습니다. 이 경우 새 디스플레이 화면을 설치하세요.
디스플레이 화면 파손
디스플레이 화면이 깨져서 이미지가 선명하게 보이지 않는 경우 새 디스플레이 화면을 설치하세요.
플래시가 터지지 않음
플래시가 작동하지 않을 때의 문제해결 방법입니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있으므로 배터리 충전기로 배터리를 재충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 AA 배터리로 교체해 보세요.
카메라가 플래시 억제 모드로 설정됨
카메라가 플래시 억제 모드로 설정되어 있으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 카메라 오른쪽 상단에 있는 모드 다이얼을 돌려 자동, 적목 감소 또는 강제 플래시 모드로 설정하세요.
카메라가 매크로 모드로 설정됨
매크로 모드로 설정된 경우 카메라 플래시가 터지지 않습니다. 이 경우 모드 다이얼을 매크로 촬영 아이콘에서 다른 위치로 돌리세요.
플래시 충전 중에 셔터 버튼을 누름
사진 촬영 사이 플래시가 충전되는 동안 셔터 버튼을 눌렀을 수 있습니다. 셔터 버튼을 누르기 전에 플래시가 완전히 충전될 때까지 10초 정도 기다리세요.
플래시가 열리지 않음
"플래시 팝업 버튼"을 눌러도 플래시가 열리지 않는다면 버튼이 고장 났을 가능성이 높습니다. 이 경우 플래시 팝업 버튼을 교체하세요.
렌즈가 줌되지 않음
렌즈 문제해결을 위한 제안입니다.
렌즈 고착
렌즈가 작동하지 않는 것은 렌즈 유닛이 카메라 본체 안으로 들어간 상태로 멈춰서 발생할 수 있습니다. 그렇다면 카메라에서 렌즈 유닛을 분리하고 렌즈를 수동으로 돌려 빼내세요. 먼지나 이물질이 렌즈 움직임을 방해할 수 있으므로 유닛을 닦아주세요. 카메라에 다시 장착한 후에도 렌즈가 여전히 고착된 상태라면 렌즈 유닛 전체를 교체하세요.
이미지가 흐릿함
흐릿한 이미지 문제해결을 위한 제안입니다.
모션 블러
카메라로 촬영한 사진이 흐릿한 흔한 이유는 촬영 중 카메라가 움직이기 때문입니다. 모션 블러를 방지하려면 삼각대가 이상적입니다. 삼각대를 사용할 수 없다면 카메라 흔들림을 방지하며 촬영해 보세요. 평평한 표면에 카메라를 놓고 촬영하면 카메라를 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
매크로 모드에서 렌즈가 망원으로 줌됨
매크로 모드에서 줌을 사용하면 이미지가 흐릿하게 나올 수 있습니다. 이 경우 매크로 모드를 해제하고 다른 설정으로 카메라를 맞추세요.
렌즈 오염
렌즈가 더러우면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 긁힘을 방지하며 카메라 렌즈를 올바르게 닦으려면 극세사 천을 사용하는 것이 좋습니다. 중앙에서 시작하여 원을 그리며 부드럽게 닦으세요. 외부 렌즈를 닦은 후에도 이미지가 여전히 흐릿하다면 카메라를 열어 렌즈 유닛을 노출한 뒤 내부 렌즈를 극세사 천으로 부드럽게 닦으세요.
렌즈 파손
유리 렌즈가 깨지면 렌즈가 작동하지 않거나 이미지가 선명하지 않을 수 있습니다. 이 경우 렌즈 유닛을 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
반응하지 않는 버튼에 대한 문제해결 방법입니다.
카메라 오작동
카메라 버튼이 반응하지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 다시 시작하세요. 전원 버튼으로 해결되지 않으면 배터리를 분리하여 카메라를 재시작하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 버튼 회로 기판이 손상되었거나 결함이 있을 확률이 높습니다. 버튼 회로 기판을 교체하세요.
Garland Poon
회원 가입일: 04/03/12
126 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 45
전체 시간: 10,359
