학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않거나 LCD 스크린에 정보가 표시되지 않습니다.
배터리 불량
기기의 배터리 전원이 모두 소모되었을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 배터리를 교체해도 작동하지 않으면 배터리 접점 플레이트가 오염되었을 수 있습니다. 배터리 접점 교체 안내서를 확인하세요.
회로 기판 불량
배터리가 올바르게 장착되었는데도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 카메라 내부 회로 기판이 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
스크린 불량
카메라는 켜진 것 같으나 스크린에 정보가 표시되지 않는다면 스크린이 손상되어 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
카메라로 사진이 찍히지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라로 사진이 찍히지 않습니다.
메모리 카드 문제
메모리 카드가 잘못 삽입되었거나 손상되었을 수 있습니다. 메모리 카드가 가득 찼을 가능성도 있습니다. 메모리 카드 교체 안내서를 확인하세요.
카메라가 자동으로 꺼짐
카메라를 설정된 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 정상적인 기능을 다시 시작하려면 카메라 상단에 있는 전원 버튼을 눌러 다시 켜세요.
렌즈 불량
카메라로 사진이 찍히지 않거나 사진이 심하게 왜곡되어 보인다면 렌즈 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 부품의 교체 과정은 다른 부품들에 비해 상당히 복잡하므로, 이 방법을 시도하기 전에 위에 언급된 두 가지 해결책을 모두 시도했는지 확인하세요. 렌즈 교체 안내서를 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라는 사진을 찍을 수 있지만 플래시가 작동하지 않습니다.
촬영 모드 설정 오류
카메라가 풍경 모드인 경우 플래시가 작동하지 않습니다. 플래시를 사용하려면 카메라를 다른 촬영 모드로 전환하세요.
플래시 유닛 불량
플래시 유닛에 결함이 있을 수 있으며 전구 교체가 필요합니다. 플래시 유닛 교체 안내서를 확인하세요.
이미지가 흐릿함
카메라가 이미지를 촬영하지만 초점이 맞지 않습니다.
최적화되지 않은 환경
카메라 자체의 문제는 아닐 수 있습니다. 예를 들어 렌즈가 더러워졌거나 피사체가 너무 어두울 수 있습니다.
마이크로 모드 사용 오류
마이크로 촬영 모드는 근접 피사체를 촬영할 때 사용합니다. 마이크로 모드가 아닌 모드에서 근접 촬영을 하거나 마이크로 모드에서 일반 사진을 촬영할 경우 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다.
카메라에서 소리가 나지 않음
카메라는 정상적으로 작동하지만 비디오를 재생할 때 소리가 나지 않습니다.
볼륨 조절 설정 오류
볼륨이 너무 작게 설정되어 들리지 않을 수 있습니다. 볼륨을 조절하려면 먼저 MENU/OK 버튼을 누른 다음 OPTION을 선택하세요. 옵션 메뉴에 들어가면 VOLUME을 선택한 다음 왼쪽 및 오른쪽 버튼으로 조절하세요.
스피커 불량
카메라의 스피커가 손상되어 소리를 낼 수 없는 상태일 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
댓글 0개
