주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라로 사진이 제대로 찍히지 않음
카메라가 사진을 제대로 찍지 못합니다. 사진이 흐리게 나오거나, 얼굴을 감지하지 못하거나, 사진이 전혀 찍히지 않는 경우가 포함될 수 있습니다.
카메라 초점이 맞지 않음
피사체가 카메라에 너무 가깝거나 멀 수 있습니다. 매크로 모드를 사용해 보거나, 이미 매크로 모드라면 매크로 모드를 해제해 보세요.
셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않음
이 문제의 원인은 다양할 수 있습니다. 메모리가 꽉 찼을 가능성이 있으므로 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 일부 삭제해 보세요. 메모리 카드 접점에 이물질이 묻었을 수도 있습니다. 메모리 카드를 빼고 깨끗하고 마른 천으로 접점을 닦아 주세요. 배터리가 방전되었을 수도 있습니다. 새 배터리를 넣고 카메라를 다시 켜 보세요.
사진이 흐리게 나옴
렌즈가 더러울 수 있습니다. 깨끗하고 마른 천으로 렌즈를 닦아 보세요. 센서가 오염되었거나 손상되었을 수도 있습니다. 렌즈에 긁힘이나 흠집이 있는지 확인하고, 에어 스프레이를 사용하거나 깨끗하고 마른 천으로 닦아 주세요.
힌지 도어가 열 때 걸리고 닫기 어려움
도어를 열거나 닫으려고 할 때 걸리는 느낌이 들고 제대로 움직이지 않습니다.
배터리 고정 도어가 일정 기간 사용 후 결함이 생기기 쉬움
이런 현상이 발생하면 가장 일반적인 해결책은 도어를 열고 닫는 스프링과 힌지를 교체하는 것입니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 그다음 단계로 플라스틱 도어를 교체해야 합니다.
렌즈 움직임 이상
렌즈가 거칠게 움직이거나 전혀 움직이지 않습니다.
전동 기어 모터 고장
렌즈의 움직임을 제어하는 전동 기어 모터가 있습니다. 모터가 정상적으로 작동할 때는 모터 작동음이 들립니다. 전동 모터 소리가 사라지고 렌즈가 움직이지 않는다면 전동 기어 모터를 확인하고 교체하는 것이 좋습니다.
기어 마모
기어는 시간이 지나면 마모됩니다. 전동 모터 소리가 들리고 모터가 정상적으로 작동한다면 기어의 톱니가 손상되지 않았는지 확인하세요. 톱니가 빠졌거나 손상되었다면 정상 작동을 위해 기어를 교체해야 할 수 있습니다.
기어 사이의 먼지
렌즈를 조정하는 동안 이상한 소리가 나거나 렌즈 움직임이 매끄럽지 않다면, 적절한 윤활제를 사용하여 기어를 청소하고 기름칠하는 것이 가장 좋습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리를 카메라에 넣은 후 금방 전원이 꺼지는 것 같습니다.
배터리가 차가울 수 있음
배터리를 분리하여 주머니나 따뜻한 곳에 몇 분간 두세요. 다시 카메라에 넣고 전원을 켠 다음 새 사진을 찍어 보세요.
배터리 터미널에 이물질이 들어감
카메라에서 배터리를 분리하고 깨끗하고 마른 천으로 배터리 터미널을 닦으세요. 배터리를 다시 카메라에 넣고 전원을 켜 보세요.
버튼과 스위치를 눌러도 제대로 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 스위치를 조작해도 아무런 변화가 없습니다.
카메라가 반응하지 않음
일시적인 카메라 오작동입니다. 배터리를 분리했다가 즉시 다시 넣어 보세요. 배터리가 방전되었을 수도 있으므로 새 배터리로 교체해 보세요.
카메라가 예상대로 작동하지 않음
카메라에서 배터리를 분리했다가 다시 삽입하세요. 카메라 전원을 다시 켜서 해결되었는지 확인해 보세요. 문제가 지속되면 Fujifilm 대리점에 문의하세요.
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,752 평판
안내서 52개를 작성함
댓글 3개
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - 답글 공유
will not take a micro disc
Susan Brierly - 답글 공유
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 52
전체 시간: 1,887
