주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Fujifilm FinePix F505EXR 문제해결 페이지
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라 전원이 들어오지 않습니다
배터리 방전
Fujifilm FinePix F505EXR은 충전 전까지 약 150~220장의 사진을 촬영할 수 있는 NP-50 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 배터리를 꺼내 충전기에 연결한 다음, 충전이 완료되면 다시 장착하여 카메라 전원을 켜보세요. 이 과정은 이 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
배터리 과열
NP-50 리튬 이온 배터리는 화씨 140도(섭씨 60도) 이상의 온도에 노출되어서는 안 됩니다. 만약 고온에 노출되었다면 배터리가 과열되었을 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 카메라 전원을 장시간 켜두어 배터리가 과열된 경우를 들 수 있습니다. 이를 확인하려면 배터리를 분리하여 배터리 자체에 녹은 흔적이 있는지 살펴보세요. 눈에 띄는 녹은 흔적이 있다면 대체 배터리가 필요합니다. 이 안내서를 따르세요.
옵션 또는 사진을 탐색할 수 없음
메뉴 및 기타 옵션에 접근할 수 없습니다
선택 버튼 뒤에 이물질이 끼어 있음
Fujifilm FinePix F505EXR은 메뉴와 다양한 옵션을 탐색하여 원하는 대로 설정을 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 이 기능에 접근할 수 없다면 선택 버튼 뒤에 모래와 같은 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 버튼을 분리하고 방해물을 제거해야 하며, 이를 위해 이 안내서를 따르세요.
선택 버튼 커넥터 분리
낙하 등 갑작스러운 움직임으로 인해 선택 버튼이 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 카메라에 가해진 충격으로 인해 버튼이 커넥터에서 멀어져 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 해결 방법은 간단합니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
LCD 모니터에 노란색 색조가 나타남
LCD 모니터 화면에 노란색 색조가 나타납니다
LCD 모니터 커넥터 느슨함
Fujifilm FinePix F505EXR LCD 모니터 커넥터가 느슨해져 다시 연결해야 할 수 있습니다. 커넥터가 포트에서 빠졌거나 잘못 장착되었을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 수리 안내서를 따르세요.
LCD 모니터 커넥터 타버림
Fujifilm FinePix F505EXR LCD 모니터 커넥터의 특정 부분이 타버려 노란색 색조가 나타날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LCD 모니터를 교체해야 할 수 있습니다. 수리 안내서의 지침을 따르세요.
선택 버튼을 눌러도 반응 없음
선택 버튼을 눌러도 반응이 없습니다
선택 버튼 회로 기판 연결 끊김
카메라를 격렬하게 흔들어 선택 버튼 회로 기판에서 마더보드로 연결되는 부분이 느슨해졌을 수 있습니다. 또한 카메라를 반복적으로 떨어뜨려 연결 부위가 서서히 느슨해지다가 마더보드와 완전히 분리되었을 수도 있습니다. 이를 해결하려면 수리 안내서를 따르세요.
선택 버튼 회로 기판이 타버림
Fujifilm FinePix F505EXR은 고온을 견딜 수 있지만, 일정한 시간 동안만 가능합니다. 카메라를 고온의 장소에 장시간 방치하면 손상이 발생할 수 있으며, 선택 버튼이 과열되어 타버릴 수 있습니다. 이 문제는 수리 안내서를 따라 해결할 수 있습니다.
모드 다이얼이 제대로 작동하지 않음
모드 다이얼을 사용해도 제대로 작동하지 않습니다
다이얼이 잘 돌아가지 않음
Fujifilm FinePix F505EXR의 모드 다이얼은 카메라 오른쪽 상단에 위치해 있습니다. 이 다이얼은 자유롭게 쉽게 돌아가야 합니다. 낙하로 인해 다이얼이 손상되었거나 다이얼 내부에 모래 같은 이물질이 끼어 있다면 다이얼을 교체하거나 수리해야 합니다. 모드 다이얼 분리 방법을 알아보려면 수리 안내서를 따르세요.
모드 다이얼을 돌려도 설정이 변경되지 않음
카메라 오른쪽 상단에 위치한 모드 다이얼은 촬영 모드를 변경하는 역할을 합니다. 휠이 자유롭게 회전하지만 설정이 변경되지 않는다면, 이물질이나 액체가 유입되어 휠이 모드 다이얼 회로 기판으로 정보를 전달하지 못하는 상태일 수 있습니다. 기능 휠 분리 방법을 알아보려면 수리 안내서를 따르세요.
Matthew Kilmonis
회원 가입일: 03/08/17
219 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - 답글 공유
Why are my photos coming out black?
malak malak - 답글 공유
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 529
